В процессе осуществления ремонтных работ в ванной комнате возникают вопросы, связанные с заделкой швов. В частности, как заделать стык между ванной и стеной.
Причины появления стыков между ванной и стеной
В ванной комнате стены должны соприкасаться друг с другом и с полом под углом в 90º. В ином случае наличие некачественного стыка гарантировано. Неровные стены — главная причина возникновения зазоров между соприкасающимися элементами комнаты.
Помимо этого, причинами появления зазора являются:
-неправильный монтаж ванны;
-несоответствие ванны размерам комнаты;
-неровный пол.
Заделываем стык между ванной и краем стены. Необходимость проведения работ
Любой шов в ванной комнате или санузле должен отличаться повышенной герметичностью. Это напрямую относится и к стыку между ванной (душевой кабинкой) и стеной. В него не должна попадать вода, поскольку это чревато:
-повышенной влажностью в комнате;
-возникновением хронической сырости;
-наличием грибков и плесени.
Избыток влажной среды приводит к тому, что строительные материалы (гидроизоляция, утеплитель, финишное покрытие) мокнут. Ухудшаются их технические характеристики. Кафель становится пористым и хрупким, а деревянные элементы — разбухают и деформируются. Некоторые материалы покрываются трещинами.
Вода способна проникать в любую трещину. И не всегда поможет естественное испарение. Данный факт становится причиной разрушения даже твердого покрытия. В результате проникновения влаги под ванной зачастую появляется плесень, углы и стыки становятся черными.
Помимо малопривлекательного внешнего вида, такие швы вредны для детей, аллергиков и чувствительных к такой среде людей. В связи с этим качественная герметизация стыков в ванной является неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни.
Существуют несколько вариантов заделывания стыков с использованием таких материалов:
-цементного раствора;
-монтажной пены;
-силиконового герметика;
-пластикового плинтуса;
-бордюрной ленты;
-керамической плитки.
Заделываем стык между ванной и краем стены цементным раствором
Является универсальным материалом. Несмотря на надежность, применение бетона не сможет улучшить внешний вид стыка. По этой причине после завершения работ с цементным раствором шов необходимо закрыть более красивым материалом.
Этапы работ:
-очистка стыка очищается от грязи и старого покрытия;
-приготовление раствора;
-заполнение шва бетоном;
-декоративное оформление стыка (пластиковые панели, бордюр из плитки или лента, краска).
А  чем заделать стыки между ванной и стеной при наличии слишком широкого зазора? В этом случае сначала в него укладываются старые тряпки, которые пропитываются бетоном. После высыхания тряпок шов увлажняется и постепенно заполняется цементным раствором.
Альтернативный вариант бетона — применение затирки для кафеля. После втирания в шов и высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой и покрывают краской.
Заделываем стык между ванной и краем стены монтажной пеной
Основное преимущество этого материала — сжатые сроки заделки щели. Единственное требование — шов должен быть сухим.
Этапы работ:
-стык очищается от пыли и мусора;
-баллон встряхивается несколько раз;
-монтажной пеной аккуратно заполняют шов;
-в течение 3-4 часов пена высыхает;
-лишняя пена обрезается острым ножом;
-шов покрывается облицовочным материалом.
Для ванной комнаты рекомендуется пользоваться влагостойкой монтажной пеной. Качественный материал содержит такую информацию на баллоне.
Необходимо учесть, что монтажная пена обладает свойством к расширению (в 6-10 раз). Заполнение зазора пеной проводится в перчатках, поскольку от нее сложно очистить руки. По этой же причине при выполнении работ следует следить за тем, чтобы материал не попадал на ванну и стены.
Заделываем стык между ванной и краем стены силиконовым герметиком
Герметик для заделывания стыков — современное изделие. Благодаря огромному ассортименту можно приобрести такой материал, который одновременно обладает влагостойкими и антибактериальными свойствами. Вдобавок можно прибрести герметик любого цвета.
Этапы работ:
-очистка шва от грязи и мусора;
-обработка стыка ацетоном;
-высыхание поверхности;
-заполнение зазора герметиком;
-выравнивание шва пальцем, смоченным в воде (материал не должен высохнуть);
-декоративное оформление стыка.
Ширина слоя зависит от угла среза тюбика с герметиком. Узкая полоса получится при наличии более острого угла. В процессе нанесения материала необходимо следить за тем, чтобы получалась беспрерывная полоса.
Своими руками заделываем стыки, ширина которых не превышает 10 мм. Чтобы силикон не попал на стену и ванну, их крайняя часть проклеивается малярным скотчем. Для облегчения задачи можно использовать монтажный пистолет. Герметик должен высохнуть в течение суток, после чего можно принимать ванну.
Заделываем стык между ванной и краем стены пластиковым плинтусом
Использование этого материала позволяет скрыть швы, толщина которых превышает 2 см. Помимо этого, к преимуществам плинтуса из пластика относятся:
-простота и быстрота проведения монтажных и демонтажных работ;
-эластичность и подверженность разрезанию (удобно для подгонки под размеры ванны).
Некоторые плинтусы по краям оснащены резиновыми накладками, которые дополнительно защищают шов от попадания влаги. Бывает материал, который монтируется под плитку. Такие плинтусы подходят для акриловой ванны, которая подвергается небольшой деформации при нагревании, остывании и наполнении водой.
Также плинтусы из пластика бывают на клеевой основе. Но их не рекомендуется применять, поскольку из-за чрезмерной влажности в ванной комнате материал может отклеиться. Лучше воспользоваться влагостойким бесцветным и быстросохнущим клеем для пластиковых изделий.
Этапы работ:
-стык очищается, обезжиривается и высушивается;
-измеряется длина шва;
-заготовка плинтуса обрезается под углом 45º;
-плинтус прикладывается к стене;
-отмечаются соприкасающиеся к плинтусу места ванны и стены, на которые наклеивается малярный скотч;
-плинтус убирается;
-стык заполняется клеем;
-плинтус  прижимается и удерживается на протяжении 5-6 минут;
-со стены и ванны удаляется скотч;
-верхняя и нижняя часть плинтуса покрывается прозрачным герметиком (если используется плинтус без резиновых накладок).
Заделываем стык между ванной и краем стены бордюрной лентой
Использование данного материала также не требует применения специального оборудования для заделывания стыков.  Для изготовления бордюрной ленты применяется полипропилен, пропитываемый составом против плесени.
«Плюсами» материала являются повышенная влагостойкость и ненадобность дополнительного оформления, недостатком — небольшой срок службы (2-3 года).
Этапы работ:
-очистка и обезжиривание поверхности;
-отрезание ленты необходимой длины;
-заполнение шва герметиком;
-снятие с ленты защитной пленки;
-нагревание материала обычным феном;
-приклеивание ленты к стене и ванне.
В углах бордюрную ленту приклеивают с нахлестом, а лишняя часть — обрезается. Этот материал можно наклеивать на стык, который заделывается бетоном или монтажной пеной. Пользоваться ванной рекомендуется спустя 24-30 часов после приклеивания ленты.
Заделываем стык между ванной и краем стены керамической плиткой
Данный отделочный материал применяется при наличии стыка, ширина которого превышает 3 см. Кафель выбирается того же цвета, что и стены.
Этапы работ:
-монтаж емкости под зазором (бетон не должен попадать на пол);
-пропитка старых тряпок цементным раствором;
-укладка ветоши в щель;
-заливка бетона;
-укладка керамической плитки;
-обработка швов затиркой.
Полезные советы
Следует отметить, что не только ширина стыка между ванной и стеной влияет на выбор материала для его заделки. Хотя этот показатель и является основным.
К второстепенным факторам относятся:
-материал отделки комнаты;
-конфигурация ванны;
-тип вентиляционной системы;
-наличие температурных перепадов;
-интерьер помещения.
Особое внимание уделяется материалу изготовления ванны. Сложно заделать стык между стеной и акриловой ванной. Емкость нельзя покрывать грубым материалом. А использование силикона или монтажной пены не всегда целесообразно. Стык будет деформироваться под нагрузкой акриловой ванны, наполненной водой. В таких случаях нужно прибегнуть к дополнительному креплению резервуара (надежно соединить со стеной).
https://youtu.be/eR5PngUyIQI
