При монтаже наружной канализации, одним из важных аспектов является глубина заложения канализации. В СНиПах прописаны минимальные и максимальные параметры этого показателя. Существует различие по методам укладки труб и других параметров.
В этой статье рассмотрим варианты глубины закладки канализации.
Рекомендации СНиП
Рекомендации по санитарным нормам при обустройстве канализации:
1.Закладку наружных сетей канализации производят на основе составленных проектов, которые включают в себя места инженерных сетей, находящиеся в грунте, а также — схемы застройки населённых пунктов;
2.Когда составляют проект необходимо учитывать, то, что в дальнейшем на канализационную систему, будет повышаться нагрузка;
3.Составление плана закладки канализации необходимо разработать совместно с проектированием водопровода.
Нормальным вариантом сети отвода для сточных вод является проект, на который не затрачено много денег и при этом  канализационная система работала бы без сбоев.
Но всё-таки глубина заложения сети канализации может отличаться от рекомендаций СНиПов, это связано с особенностями грунта в разных местностях.
Например, условия устройства канализационной сети в г. Краснодар будут значительно отличаться от условий устройства канализационной сети в г. Владивосток.
Много чего необходимо учитывать при создании качественной канализации. В правилах СНиП указаны не только цифры, но и информацию, которая позволяет закладку канализационных труб на оптимальную глубину для каждого региона и местности.
Укладка канализации
Параметры
Глубина закладки канализационных труб зависит от следующих параметров:
1.От способа укладки труб канализации; (будь то лотки или укладка в «открытом виде»);
2.От геологических условий и от того какой состав земли на местности, где будут производить укладку труб;
3.От того, на сколько промерзает грунт; От типа закладываемой канализационной системы (напорной или безнапорной);
4.Недостатки глубокой укладки Многие уверены,  что для надёжного функционирования канализации необходимо закопать намного глубже канализационные трубы. .
Однако, это мнение ошибочно, потому что:
-увеличиваются денежные и трудовые затраты,
-усложняется обслуживание канализационной системы,
-на большой глубине на поверхности труб могут образоваться трещины.
Глубина в цифрах
Вышеперечисленные проблемы не нужны, по этой причине необходимо поступать разумно и опираться на минимальную глубину закладки канализационной системы, указанную в СНиП.
На выходе канализационные стоки имеют довольно высокую температуру и поэтому они не застывают даже в холода, за счёт этого они не замерзают на пути к сливной яме или коллектору. Поэтому можно уменьшить глубину закладки труб, если расстояние от выхода до ямы или коллектора не большое.
Для слива бытовых стоков используют трубы сечением 500 мм и закладывают их на глубину трёхсот миллиметров от земли. Но если канализационные трубы имеют большее сечение, то их укладывают на глубину не меньше пятисот миллиметров.
Минимальная глубина
Минимальная глубина заложения канализации (СНиП 2.04.03-85) зависит от того, какой тип нагрузок  будет воздействовать на поверхность грунта в том месте, где будет заложена канализация.
Если нагрузки на грунт будут высокими, то канализационные трубы следует укладывать на 900 мм в грунт. Существуют ситуации, когда необходимо снизить минимальную глубину  укладки канализационных труб, например:
1.При подключении специальных насосов, которые предназначены для того чтобы трубы быстро очистились от сточных вод, это необходимо для их защиты от промерзания;
2.При эксплуатации конструкций с хорошим показателем прочности;
3.При утеплении отдельных участков канализационной системы землёй.
Для влажных грунтов и для грунтов с частицами скальных пород в СНиП указаны рекомендации о закладке канализационных труб на максимальную глубину не больше 4х метров.
Для сухой земли рекомендуют производить закладку труб на глубину от 5 до 8 метров.
Максимальная глубина В том случае, если нормы по проекту необходимо превысить, трубы канализации помещают в лотки из железобетона, так они способны выдержать большую нагрузку и тем самым предохранят трубы от порчи.
Профессиональные рабочие рекомендуют приобретать трубы из жёсткого материала, в том случае, если они будут проложены под проезжей частью или на большую глубину.  Для таких целей подойдут полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы.
Итак, при выполнении всех условий, в том числе и климатических, если будут подобраны качественные и правильные материалы, канализационная система прослужит долго, без промерзаний и поломок разного вида.
Лучше, конечно, обратиться к проверенным профессионалам, ведь они сумеют качественно выполнить все работы по обустройству канализационной системы. Надеемся, что наша статья была довольно информативной. Желаем удачи и терпения!
