Ванную комнату невозможно представить без смесителя. Он позволяет включить и выключить воду, регулировать ее напор и температуру. С его помощью набирают ванну, умываются над раковиной, принимают душ. Сегодня смеситель – это неотъемлемая часть ванной комнаты. Рассмотрим, на что нужно обращать внимание при его выборе. Читайте и узнаете способы управления, виды механизмов «излив-душ», материалы изготовления, варианты установки и покрытий смесителей.
Установленный в ванне смеситель с изливом и душем
Важные особенности выбора
Смеситель представляет собой сантехническое изделие, которое смешивает поток холодной и горячей воды. Обычные пользователи его еще называют просто кран. Такая сантехника может предназначаться для наполнения ванны и принятия душа в ней или только для раковины в этой комнате. Однако еще производители выпускают эту сантехнику с длинным поворотным изливом. Ее монтируют таким образом, чтобы гусак крана можно было повернуть в сторону ванны или раковины. Хотя такой вариант установки сегодня редко встречается в современных ванных комнатах. Данный способ монтажа был популярен в советское время.
Вышеописанные варианты – основные виды смесителей для ванны. Это нужно учитывать перед покупкой. Кроме того, необходимо еще четко представлять, какими конкретными функциями должна обладать модель для ванной и подобное изделие для раковины. Обычно их выбирают одинакового цвета, дизайна и из одного и того же материала. Часто такие смесители входят в одну коллекцию определенного производителя.
Смесители для ванны и раковины из одной коллекции
Важно! Известные бренды выпускают исключительно качественную продукцию, потому что дорожат своей репутацией. Однако некоторые малоизвестные производители тоже изготавливают достойную сантехнику, способную на равных конкурировать даже со смесителями разрекламированных торговых марок. При этом зачастую они продаются дешевле, чем уже популярные модели.
Еще учитывают место, где будет монтироваться смесительная сантехника. Этот нюанс влияет на тип установки приобретаемых устройств. Перед тем как выбрать смеситель для ванной, еще принимают во внимание конструкцию излива. Ведь он может отличаться длиной и диаметром. Кроме того, излив может поворачиваться или быть неподвижным.
Смеситель для ванны, в комплект которого входит ручной душ или имеется возможность его подключения, может иметь разные варианты крепления лейки. У одних моделей она устанавливается на штанге, а у других кранов – на корпусе. Еще выпускаются смесительные изделия с отдельным специальным держателем для душевой лейки, который монтируется в наиболее удобном месте.
Смеситель с ручным душем на отдельном специальном держателе
Классификация смесителей по способу управления
Производители выпускают смесители с разным принципом управления. Изготавливаемые модели отличаются сложностью механизмов, которые смешивают холодную и нагретую воду. Существующие виды смесителей для ванны с душем или без него, а также для раковины-умывальника оснащаются:
  • двумя вентилями;
  • одним рычагом;
  • системой бесконтактного управления;
  • термостатом.
Благодаря огромному ассортименту моделей с разным управлением имеется возможность выбрать смеситель, который будет полностью соответствовать предпочтениям конкретного домовладельца. Производители выпускают в большом количестве как классические смесительные краны, так и сантехнику в более современном исполнении. Это позволяет подобрать ее под любой стиль интерьера ванной комнаты.
Двухвентильные модели
Это распространенные смесители. Их отличительная черта – наличие в конструкции двух кран-букс. Это вентильные узлы, каждый из которых позволяет открывать и перекрывать подачу воды, то есть регулировать холодный и горячий поток.
Двухвентильная сантехника для ванны
Производители выпускают вентильные смесители с червячными или керамическими кран-буксами. Первый вариант нужно поворачивать, делая минимум один полный оборот, чтобы открыть воду, а второй – это полуоборотные механизмы. При этом керамические кран-буксы более чувствительны к качеству воды. Если существует вероятность ее несоответствия нормам, тогда лучше отдать предпочтение смесителю с червячными механизмами. Другой вариант – это установка специальных очищающих фильтров на трубах с горячей и холодной водой, что позволит продлить срок службы керамических кран-букс.
Смесительные изделия с одним рычагом
Центральной деталью каждого однорычажного смесителя является картридж. Его работа управляется с помощью рычага. Благодаря возможности перемещать рукоятку в разные стороны удается:
  • настраивать температуру струи путем поворота рычага в правую или левую сторону;
  • уменьшать или увеличивать напор воды, перемещая рукоятку вниз или вверх.
Смеситель с одним рычагом для регулировки подачи воды
Картридж в смесители с однорычажным управлением может иметь пластины из керамики или металла. Последний вариант встречается реже, чем первая разновидность. Благодаря перемещению пластин в картридже происходит регулирование воды. За счет их движения уменьшаются или увеличиваются сечения пропускных каналов в механизме.
При производстве все элементы картриджа тщательно подгоняются друг к другу. Поэтому механизм имеет высокую точность, что положительно сказывается на качестве регулировки воды. Однако даже незначительная соринка способна нарушить работу картриджа. При возникновении поломки его приходится менять на новый клапан после снятия рычага и откручивания фиксирующих деталей.
Преимуществом каждого однорычажного смесителя является возможность включать и отключать воду, выполнять регулировку ее температуры и интенсивности подачи всего лишь одной рукой. Из-за этого процесс осуществляется гораздо быстрее.
Совет! Устанавливая однорычажный смеситель в ванне, лучше предварительно врезать в водопроводные трубы фильтры грубой очистки, чтобы максимально снизить вероятность замены картриджа из-за его засорения.
Замена засоренного картриджа в однорычажном смесителе
Сенсорные или бесконтактные модели
Такие смесители относятся к изделиям с современным способом регулировки подачи холодного и горячего водного потока. Данные сантехнические устройства оснащаются инфракрасным датчиком. Это тепловой чувствительный элемент. Чтобы включить подачу воды, достаточно провести рукой под изливом. При этом у некоторых моделей имеется возможность предварительно настроить температуру и напор воды. Для этого в конструкции смесителей предусматривают специальный винт. Он находится на их корпусах.
Выпускаются также более усовершенствование бесконтактные модели. Такие устройства автоматически меняют температуру воды при выполнении определенных действий. К примеру, выпускаются модели, которые уменьшают или увеличивают данный параметр потока, если человек отводит от них руки в сторону. При этом подача воды может осуществляться только в течение фиксированного времени. Выпускаются также модели без такого ограничения. Они перестают подавать воду, как только человеку уберет руки от крана.
Бесконтактный смеситель с автоматической регулировкой температуры воды
На заметку! Сенсорные модели – это экономичные смесители, позволяющие разумно использовать природный ресурс.
Перед тем как выбрать смеситель для раковины в ванной, стоит присмотреться к бесконтактным моделям несмотря даже на их более высокую стоимость и отсутствие в большинстве случаев декоративных элементов. Такая сантехника обычно отличается простым оформлением и имеет компактные размеры. Она идеально будет смотреться в комнате, интерьер которой выполнен в стиле хай-тек. При этом нужно учесть, что ее ремонт не будет стоить дешево из-за сложной конструкции внутреннего механизма.
Сантехнические устройства с термостатом
Постоянно растет количество домовладельца, которые выбирают смесители-термостаты. Такая сантехника представляет собой премиальные модели. Они работают за счет реакции на коэффициент интенсивности подачи холодной и подогретой воды. В таких устройствах имеется специальный клапан. Он чувствителен к любым изменениям напора и температуры холодный и горячий воды, подача которой выполняется по водопроводу.
Смеситель-термостат в ванную комнату
Производители выпускают смесительные устройства-термостаты, которые комплектуются жидкокристаллическим экраном. Дисплей позволяет задавать температуру и интенсивность поступления воды из излива. Еще производятся смесители-термостаты с механической настройкой параметров потока. Для этого в их конструкции предусматривается два рычага.
Смеситель с термостатом наилучший вариант, если в семье имеется малыш. Такой кран всегда будет подавать воду с заданной температурой независимо от ее режима поступления. При этом он автоматически перестанет работать, если прекратится подача холодного или горячего потока по внутридомовому водопроводу. Из него не будет литься только ледяная вода или кипяток.
Смеситель-термостат подает воду исключительно заданной температуры
Виды механизмов «излив-душ»
Перед тем как правильно выбрать смеситель для ванной с душем, специалисты рекомендуют определиться с наиболее подходящим его механизмом, который позволяет переключать подачу воды с излива на душ и обратно. Сегодня производители выпускают такую сантехнику, оснащенную:
  • Пробковым дивертором.
Этот механизм переключает поток после вытягивания или опускания колпачка. Такой дивертор затруднительно ремонтировать из-за того, что его детали сложно достать. Однако им очень удобно пользоваться.
  • Картриджным переключателем.
Такой механизм представляет собой картридж, надежность которого проверили многие домовладельцы. Если же он выйдет из строя, тогда ситуацию исправляют только путем замены данной детали.
  • Эксцентриковым механизмом.
Это устройство поворотного типа. Данный механизм имеет ручку, с помощью которой он вращается. Она присоединена к эксцентрику, двигающему двухсторонний шток. Он перекрывает подачу воды в душевую лейку или излив.
Эксцентриковый переключатель «излив-душ»
У эксцентрикового переключателя быстро изнашивается прокладка из резины. Однако она легко меняется на новый уплотнительный элемент. Помимо этого, при интенсивной эксплуатации механизм расшатывается. Этот минус устраняется путем простого подтягивания переключателя.
  • Шаровым дивертором.
Данный механизм комплектуется шаром с отверстием, с двух сторон которого находятся шайбы из резины. Этот основной узел такой же, как и в одноименном запорном кране. Шаровый дивертор не разбирается, так как при изготовлении смесителя встраивается в его корпус.
Важно! Шаровый дивертор – это переключатель с высокой надежностью, проверенной на практике большим количеством домовладельцев.
Материалы изготовления
Когда специалисты решают, какой смеситель для ванной лучше выбрать, профессионалы обязательно учитывают его дизайн и материал изготовления. От последнего напрямую зависит качество сантехники.
При выборе смесителя для ванны учитывают материал его изготовления
Сплавы металлов
Одним из распространенных материалов для изготовления смесителей является сплав из латуни и бронзы. Он отличается хорошей водонепроницаемостью. На таком материале не образуются отложения в результате постоянного воздействия воды. Кроме того, это визуально эффектный сплав и сантехнические изделия из него имею высокое качество.
Смесители также изготавливаются из легированной стали. Из нее производители создают изделия, которые тоже имеют эффектный дизайн. Однако они быстро загрязняются во время эксплуатации. Другим их минусом являются частые поломки из-за негативного воздействия жесткой воды. Кроме того, для изготовления смесителей используются легированные стали, которые предварительно обрабатываются по сложной технологии. Из-за этого увеличивается стоимость конечной продукции.
Смеситель из легированной стали
Еще одним материалом, часто используемым при изготовлении смесителей, является силумин. Данный сплав производится путем соединения кремния и алюминия. Из него удобно лить корпуса смесителей. Однако он представляет собой недолговечный материал, который не отличается презентабельным внешним видом. При этом из него изготавливают недорогие изделия.
Важно! Многие качественно изготовленные смесители из латуни продаются по доступной цене для большинства домовладельцев. Такая сантехника тяжелее, чем аналогичная продукция из силумина.
Пластмасса
Этот материал в основном применяется для изготовления отдельных деталей смесителей. Из него не создают целиком сантехнику. У пластмассы имеется ряд преимуществ:
  • небольшой вес;
  • низкая теплопроводность, из-за чего детали сантехники не перегреваются даже при подаче одного кипятка;
  • стойкость к отложениям минерального происхождения, несмотря на постоянный контакт с водой.
Смеситель с пластмассовыми частями
Минусом же пластмассы является более низкий срок службы по сравнению с металлом. Из-за этого данный материал применяется производителями в основном для изготовления рычагов и маховиков. Такие пластмассовые детали выдерживают длительную эксплуатацию. Поэтому у смесителей не снижается общая долговечность.
Керамика
Главным недостатком этого материала является его хрупкость. Поэтому он тоже применяется производителями при создании только отдельных деталей смесителей. В основном из него изготавливают декоративные элементы, которые не оказывают никакого влияния на надежность сантехники. При этом за керамическими деталями нужно осуществлять более сложный уход. Кроме того, при эксплуатации смесителей с такими элементами необходимо соблюдать осторожность.
Производители используют керамику для изготовления отдельных деталей смесительных кранов, потому что материал тактильно приятен. Еще из него получаются элементы с идеально гладкой поверхностью.
Видео описание
В этом видео рассказывается о принципах работы и характеристиках смесителей для ванны:
Способ установки
Перед выбором смесителя важно еще учесть, как он будет устанавливаться в ванной комнате. При этом принимают во внимание расположение коммуникаций – водопроводных труб и канализации. Сегодня производители выпускают смесители с возможностью крепления:
  • На стену.
Это способ крепления смесителя является самым распространенным. Данный вариант подразумевает соединение патрубков сантехники с уже смонтированными трубами горячей и холодной воды посредством накидных гаек, которыми комплектуется сантехническое устройство. Смесители еще оснащаются декоративными чашками. Они позволяют скрыть места подключения к трубам, которые выходят из стены.
Видео описание
Что собой представляет термостатический смеситель и как им пользоваться, узнаете из данного видео:
Производители также изготавливают модели, у которых на стене размещаются только управляющие элементы, а все остальные узлы прячутся в строительной конструкции. Для монтажа таких смесителей требуется знание их особенностей. Кроме того, сам процесс занимает больше времени.
  • На борт ванны или раковины.
Часто смесители устанавливаются на бортик чаши ванны или раковины, в которой производитель уже заранее подготовил монтажные отверстия. Если они отсутствуют, тогда их могут сделать опытные сантехники. Обычно их вырезают в бортиках акриловых чаш.
Смеситель для монтажа на борт сантехники может быть выполнен в виде моноблока. Еще выпускаются модели, у которых излив и управляющие элементы представляют собой отдельные узлы. Каждый из них монтируется в отдельное отверстие.
  • На полу.
Напольный монтаж – это самый сложный способ установки. Для таких смесителей приходится заранее прокладывать трубы в полу. Обычно их устанавливают в больших ванных комнатах, в которых можно разместить отдельно стоящую ванну.
Видео описание
Еще один видеоматериал, который поможет выбрать подходящую модель смесителя для ванной:
Покрытие смесителей
Смесители покрываются разными составами. Все они повышают стойкость изделий к коррозии. Ответственные производители создают на сантехнике покрытие, которое выдерживает стандартные механические воздействия.
Чаще всего сантехника покрывается хромом. Такая поверхность отличается прочностью и гигиеничностью. Кроме того, за ней легко ухаживать.
На заметку! Если производители покрывают хромом пластмассовые детали смесителей, тогда на такие элементы сначала они наносят медь. Это делается, чтобы повысить прочность покрытия.
Еще выпускаются модели, на которые наносится эмаль. Она позволяет получить поверхность с матовым оттенком и зернистой структурой. Благодаря таким особенностям на смесителях не остаются следы от пальцев.
Видео описание
С вариантами покрытий смесителей, и какое из них лучше поможет познакомиться этот видеоролик:
Выбирая смеситель для раковины или ванны с душем или без него, учитывают функции, которыми он должен обладать. При этом предпочтительнее устанавливать продукцию известных брендов.
Во время выбора учитывают место монтажа смесителя. Ведь он может устанавливаться на стену, пол или бортик сантехнической чаши. Еще не забывают о конструкции излива, так как доступны модели с поворотным или стационарным гусаком разной длины. Если смесительный кран комплектуется душем, тогда учитывают вариант крепления лейки – на штанге, корпусе или отдельном держателе.
При этом производители выпускают смесители с одним рычагом, двумя вентилями, термостатом и бесконтактные модели. При возможности подключения к ним душа, они могут комплектоваться пробковым, картриджным, эксцентриковым или шаровым дивертером – переключателем. Для изготовления качественных смесителей чаще используется латунь, в которую может добавляться бронза. Еще производятся смесительные краны из менее надежного силумина. Выпускаются также модели с пластмассовыми и керамическими частями.
Производители предлагают смесители, которые могут устанавливаться на стену, пол или бортик сантехнической чаши. При этом покрываются такие изделия хромом или эмалью разного оттенка.
