Некоторым хозяевам приходится буквально терпеть слабый напор воды в их доме или квартире. Часто слабый напор воды не даёт нормально принять душ (создавая перепады и скачки давлений) или даже помыть посуду. В чём причина плохого напора воды? Причин может быть несколько, и решать их следует от простейших и очевидных к сложным и затратным. Давайте их рассмотрим и попробуем хоть немного улучшить напор воды.
Аэраторы у смесителя
Для начала следует проверить аэраторы на смесителях (сеточка). После того как открутили аэратор включите воду – если напор воды хороший, то считайте что проблему вы нашли. Сетка аэратора может забиться камушками или ржавчиной из водопровода, что и приводит к низкому давлению воды. Если визуально сеточка аэратора выглядит хорошо, то просто прочистите её и установите на место. Если сеточка сильно загрязнена и не поддаётся чистке, то купите новую и установите в аэратор.
Тройниковая разводка
Если у вас используется тройниковая разводка водоснабжения, то может возникать перепад давления из-за маленького диаметра трубы. Избавиться от этого можно использовав коллекторную разводку водоснабжения. При коллекторной разводке перепады давления воды практически не заметны.
Забит фильтр
Все мы знаем, какое плохое качество может иметь вода, поступающая в наши дома. Для её очистки обычно устанавливают фильтры грубой очистки воды. Естественно из-за постоянной подачи воды они могут частенько забиваться. Для очистки фильтра нужно перекрыть воду и открутить ревизионную пробку данного фильтра. Все имеющие загрязнения необходимо убрать и сам фильтр промыть. Но не спешите его закручивать. Сначала подставьте ёмкость под место установки фильтра и включите подачу воды. Если после чистки фильтра напор воды по-прежнему слабый, то переходим к следующей причине. Очищенную сеточку фильтра вставить на место и закрутить пробку обратно.
Редуктор давления
При использовании редуктора давления воды в водопроводе, следует обратить внимание на корректность его работы. От длительности использования и качества воды у него может испортиться мембрана и тогда редуктор перестаёт выполнять свои прямые функции. В зависимости от модели и производителя редуктора следует или купить новую мембрану или полностью заменить редуктор на новый.
Обратный клапан
Неотъемлемой частью современного водопровода является обратный клапан, который предотвращает обратный ход воды и переток воды из стояка в стояк. Обратный клапан может быть одного из двух видов: встроенный в “американку” счётчика (пластиковый) или отдельный металлический элемент водопровода. Стоит проверить его работоспособность – он может заклинить то грязи и это скажется на напоре воды.
Запаянные трубы
Если система водопровода выполнена из полипропиленовых труб, то при монтаже (пайке) труб могли “заузить” условный проход трубы. Исправить это можно только заменив проблемный участок трубы (или магистрали в целом).
Забит стояк водоснабжения или его отвод
Если вы выполнили и проверили все предыдущие пункты, и напор воды не удалось выровнять, то проблема не в водопроводе у вас в квартире, а в общем стояке.
Как правило, в многоквартирных домах стояки выполняются из оцинкованной металлической трубы диаметром 25-32 мм. Если дом не старой постройки, то такому диаметру трубы забиться очень сложно, а вот отводу на квартиру, который выполняется из трубы 15мм, очень даже легко. Для прочистки отвода следует:
-отключить весь стояк водоснабжения и слить воду со стояка;
-если на входе установлен запорный шаровый кран
-отсоединить фитинг от шарового крана (отсоединять только со стороны квартиры);
-прочистить отвод, засовывая внутрь через шаровый кран проволоку нужного диаметра;
-если на входе установлен кран вентильного типа
-скрутить кран с отвода (с обеих сторон стояка);
-прочистить отвод, засовывая в трубу отвода проволоку нужного диаметра;
-накрутить кран обратно на отвод стояка (со стороны квартиры пока не подключать);
ВАЖНО: после подачи воды в стояк необходимо, не подключая водопровод к отводу, с помощью вашего шарового или вентильного крана, слить часть воды. Тем самым вы уберёте грязь из отвода и предотвратите её попадание в водопровод квартиры.
-подключите водопровод квартиры к крану
Если стояки выполнены из полипропиленовых труб, смотрите выше пункт про запаянные трубы.
После выполнения приведённых выше действий в 99% случаев проблема решится.
Если дом старый и условный проход из-за нароста внутри трубы уже маленький, то проблему можно решить только заменой стояков водоснабжения. Эта работа довольно трудоёмкая и доверять её следует только профессионалам. Мы не советуем вам производить замену стояков самостоятельно.
Замена труб стояка должна быть согласована с УК и соседями по стояку. В идеальном варианте стоит производить замену стояка по всей его длине – от первого до последнего этажа. Этим Вы сможете в дальнейшем уберечь себя и соседей от протечек старой трубы.
Если соседи не хотят делать ремонт водопровода
Бывает, что некоторые соседи по стояку не согласны проводить замену водопровода (т.к. потребуется небольшой ремонт для обеспечения доступа к стоякам и возможно придётся монтировать новые отверстия под трубы). При таком развитии событий придётся часть водопровода заменять на новый и подключить к старому водопроводу с помощью сварки, либо резьбовым соединением (в идеале следует использовать всё-таки сварное соединение). Перед началом работ потребуется отключить подачу воды по всему стояку – для того чтобы не ругаться с соседями следует их предупредить об этом и по возможности проводить работы в рабочий день
