Битумная плитка сравнительно новый отделочный материал для наружных работ, и интерес к битумным плиточным декорам пока еще невелик. Производители этого замечательного по декоративным качествам материала обещают долгий срок эксплуатации – 25 лет и более, но пока еще это проверено. Битумные плитки знакомы строителям уже более полувека, а первый битумный гонт для кровли был создан еще в 1903 году в штате Мичиган (разработчик – инженер Генри М. Рейнольдс). Существуют модные дизайны фасадов с заходом битумной черепицы на стены, но целиком отделывать фасад битумными модулями начали не так давно, и отделке еще предстоит проверка временем.
Фасадная битумная плитка
Фасадная битумная плитка, как ясно из названия, имеет битумную пропитку (SBS-модифицированный битум с эластомерами, сохраняющий эластичность даже в морозы). При этом плитка очень пластична благодаря основе (стеклохолст), а декоративный слой достаточно прочный – прикатанный на битум окрашенный базальтовый гранулят. Рабочая нижняя поверхность плиток имеет посыпку из песка мелкой фракции и защищена транспортировочной пленкой. Плитка поставляется в листах и встречается чаще всего только в варианте кирпичной кладки «на ложок», можно встретить и плитку шинглас под сланец. Зато декор вполне аутентичный: защитный финишный слой с каменной крошкой оттенков гранита, базальта, ракушечника, под античный кирпич и баварскую кладку, травертин, сланец и старую терракоту. Плитка под клинкер действительно чрезвычайно похожа (издали) на клинкерную облицовку – очень ровная и яркая, но при этом стоит на порядок дешевле. Для дачи и загородного дома битумная плитка может стать отличным архитектурным решением.
Легкие плитки (11-12 кг/м2 отделки) не добавляют нагрузки на стены и фундамент дома и отлично подходят для фасадов легких построек, беседок, заборов, облицовок террас и пристроек. Основное достоинство этих плиток – это роскошный декор под кирпичную кладку, а также дорогие породы дерева и натурального камня. Гибкий гонт можно резать и укладывать внахлест – по углам и линейным элементам фасада.
Крепить плитку можно на бетон, штукатурку, дерево, ровные блочные стены. Но основное назначение – это декор и защита листовых обшивок каркасных домов, обеспечивающих главное условие: идеально ровную поверхность под оклейку.
Если отделывается рубленый фасад, то в качестве основы необходимо обшить дом ОСБ или другим листовым материалом. Важно правильно решить водоотвод от стены, оснастить цоколь сливом, предусмотреть правильный пирог стены. Плитка на битуме – материал непроницаемый и паро-обмена не обеспечит.
Плюсы битумной плитки для фасадов
Плитка не растрескивается в жару и морозы, не коробится во влажном и сухом климате. Выдерживает удары и даже способна к самовосстановлению после незначительных царапающих и ударных повреждений – благодаря эластомерам в битумной базе (принцип искусственного каучука). Еще ряд достоинств:
  • Полная биологическая инертность – не гниет, не плесневеет, не покрывается высолами, совершенно не интересует насекомых и прочую фауну;
  • Способна благодаря гибкости и модульному монтажу замаскировать небольшие неровности стен;
  • УФ-стойкость, морозостойкость; отделка не выцветает и в любую погоду сохраняет изначальный декор;
  • Обеспечивает герметичную защиту фасада (по аналогии с гибкой битумной черепицей). Главное – принять меры, чтобы влага не попала под облицовку, особенно если внутри ОСБ.
Недостатки битумной плитки
Минусы связаны с особенностями декора из каменной крошки: если в районе стройки очень пыльно, то нужно уберечь фасад от пыли, поскольку очистить будет сложно; то же относится и к периоду эксплуатации. Еще несколько минусов:
  • Неизвестна реакция плиток на сильную бытовую химию, скорее всего декор окажется нестоек к кислотам и щелочам;
  • Нельзя забывать о вариациях оттенков – даже в листах одной партии может встретиться тональное различие, лучше смешать плитки перед монтажом;
  • В морозы монтировать не следует, хотя плитка и не ломается, но пластичность теряет; также летняя практика показала, что в сильную жару, под прямым солнцем и нагреве поверхности более 50-55 градусов возможна потеря качеств данной облицовки;
  • Плитка требовательна к ровности основы, и если стена с кривизной, то не избежать дополнительных расходов на выравнивание, каркасную подсистему и обшивку.
