Опытные строители знают, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Таким образом, можно повысить прочностные характеристики бетона, сделать его морозостойким и не таким гигроскопичным.
При этом не все в курсе, зачем добавляют обычное битое стекло в бетон, и что будет с бетоном после этого. Многие думают, что стекло и вовсе нельзя добавлять в бетон при строительстве, что оно способно наоборот, снизить прочность бетона. Давайте рассмотрим, зачем же именно добавляют битое стекло в бетон и что это дает.
 Битое стекло в бетон — зачем добавляют и что будет с бетоном
По логике вещей гладкое битое стекло должно плохо сцепляться с бетоном, а значит, пользы от него не должно быть никакой, только вред. Однако это не так, и стекло каким-то образом имеет прочную химическую связь с бетоном из-за наличия щелочей и силикатов в составе.
В результате, при добавлении битого стекла в бетон, после застывания образуется прочный монолит. Кроме того, раствор с битым стеклом обладает и ещё одним преимуществом — грызунов в доме вы не увидите никогда!
Сколько битого стекла добавлять в раствор — пропорции
Если битое стекло можно добавлять в бетон и раствор, то, назревает очевидный вопрос, а сколько же именно его нужно туда добавлять. Где-то на просторах интернета мне попадался один рецепт приготовления раствора на цементной основе с добавлением битого стекла.
 В данном рецепте говорилось о добавлении на 1 часть цемента М400, 2 части песка и 1 часть стекольного боя. Стекло нужно измельчать достаточно хорошо и забрасывать в раствор постепенно, по мере его приготовления.
Чем меньше будет стекло, тем прочнее получится раствор, который можно использовать для заливки фундамента или монолитных стен дома.
Кроме того, следует добавить, что использовать при добавлении в бетон лучше всего окрашенное стекло. Такое стекло более прочное, что в результате положительно сказывается на прочности самой бетонной смеси.
Не следует забывать и о том, что битое стекло можно эффективно использовать и для декорирования стен. При этом битым стеклом допускается декорировать стены, но никак не полы!
Жидкое стекло в бетон
Жидкое стекло представляет собой химическое вещество, которое можно добавлять в бетон с целью увеличения его прочностных показателей и улучшения качественных характеристик. При добавлении жидкого стекла в раствор уменьшается скорость схватывания бетонной смеси, уменьшается гигроскопичность, увеличивается прочность.
Добавлять жидкое стекло нужно еще на этапе замешивания бетона. Также данное вещество допускается наносить на поверхность конструкций для обеспечения их защиты от воздействия воды. Жидкое стекло не разрушается под воздействием высоких температур и имеет устойчивость к кислотам.
При добавлении жидкого стекла в бетон нужно строго придерживаться инструкции и правильных соотношений компонентов. Если добавить жидкого стекла больше чем нужно, то это может привести к скороспелому разрушению бетона.
