Благодаря рекламе все мы знакомы с чудищами, живущими под ободком унитаза — хоть в туалет не заходи. А если серьезно, привычная конструкция способствует накоплению патогенных микроорганизмов, известкового налета и ржавчины, усложняя уборку и сокращая срок службы прибора. И это еще не все доводы в пользу безободковой технологии.
Принцип работы
Впервые такая сантехника была представлена японской фирмой ТОТО в 2002 году, что логично — в стране Восходящего солнца особо ценят бытовой комфорт. К 2012-2014 году римлесс или римфри-системы (англ. «лишенные обода») покорили европейский рынок. Тогда они считались диковинкой и стоили значительно дороже предшественников.
На сегодняшний день существенного разрыва между старыми и новыми моделями нет, цену определяют материалы, дополнительный функционал и бренд. А конструкцию безободковых унитазов нельзя назвать единообразной, она подвергается постоянному совершенствованию и отличается у ведущих мировых производителей.
Самый распространенный принцип действия — тройной, когда вода омывает заднюю стенку чаши, одновременно захватывая бока дополнительными струями. Равномерное орошение и завихрение потока обеспечивает рассекатель над изливом.
Виды и их особенности
Безободковые унитазы бывают двух типов:
  1. Напольные.
  2. Консольные.
Обе модификации можно отличить от привычного прибора типа «компакт», только заглянув внутрь и обнаружив отсутствие обода. Римлесс-унитазы, устанавливаемые на пол, более громоздки, но и более технологичны.
Их часто оснащают полезными и приятными функциями:
  • встроенным биде;
  • очистителем и ароматизатором;
  • подогревом сидения;
  • датчиком движения, который поднимает крышку при включении света и приближении человека;
  • звуковым сопровождением (расслабляющей музыкой, имитацией шума воды для стеснительных людей);
  • механизмом «микролифт», исключающим резкое громкое падение крышки;
  • системой «антивсплеск», которая предотвращает разбрызгивание при смыве с помощью усовершенствованного гидрозатвора и пониженного напора воды.
Подвесные приборы компактные и красивые. Их практическая ценность в том, что они занимают минимум места, помогают визуально расширить площадь санузла и облегчают мытье пола. Сливной бачок прячется в стене, за счет чего уменьшается уровень шума. Перечисленные выше бонусы у консольных моделей тоже встречаются.
Плюсы
Главные преимущества безободковых унитазов продиктованы их устройством:
  1. Высокая гигиеничность объясняется отсутствием труднодоступных мест, где могла бы скапливаться зараза.
  2. Экономичность обеспечивается сразу двумя факторами — сниженным расходом воды (2-6 л за один цикл против 10 л у обычных приборов) и ненадобностью дорогостоящей бытовой химии для обеспечения качественного ухода.
  3. Долговечность гарантируется производителем (до 15 лет). Сантехника премиального уровня не изготавливается из бросовых материалов и не оснащается ненадежными механизмами.
  4. Стильный дизайн, без которого римфри-системами не удалось бы заинтересовать осторожных покупателей, привыкших доверять только проверенному оборудованию.
Минусы
Недостатки у безободковых унитазов есть, но с оговорками:
  1. Специфика монтажа, из-за которой иногда приходится нанимать профессионалов и выплачивать им внушительные гонорары.
  2. Непривычно низкая и неглубокая чаша консольных приборов. Многим людям неудобно и страшновато на них садиться (зря, они выдерживают вес до полутонны).
  3. Шумность, недостаточно тщательное споласкивание и брызги у моделей нижнего ценового сегмента.
Чем отличается от обыкновенного унитаза?
Римлесс-система была придумана как панацея от несовершенства ободковой конструкции — постоянного источника грязи, инфекций и неприятного запаха в туалете. Зачем же вообще снабжать унитазы ободом? Для того чтобы при смыве под него «подлизывалась» вода и омывала всю чашу (хотя обычно этого не происходит). Вот инженеры и решили: пора что-то менять.
Безободковые унитазы технически более совершенны, комфорты в эксплуатации и уходе, безопасны для здоровья, поэтому за ними будущее.
Рекомендации по выбору
Мы не будем поднимать вопрос доверия конкретным маркам, перечислим общие критерии:
  • определитесь, какой унитаз вам лучше подойдет — напольный или консольный;
  • если консольный, убедитесь, что стена, в которую он будет вмонтирован, выдержит нагрузку стальной рамы и сливного бачка;
  • учитывайте, что фарфоровые устройства при более высокой стоимости служат до 50 лет, не теряя ослепительной белизны, а недорогой фаянсовый аналог протянет в лучшем случае лет 25-30, пожелтев и покрывшись сетью трещинок за это время;
  • отправляйтесь за покупкой в строительный магазин с достойной репутацией, попросите показать сертификат соответствия и проверьте работу смыва (в гипермаркетах есть такая возможность);
  • посоветуйтесь с менеджером относительно выбора конкретной модели, ведь все они лучше ориентированы на определенный тип подвода канализации (верхний, нижний, боковой) — узнайте заранее и озвучьте свой;
  • изучите комплектацию товара, чтобы понять, всего ли хватает, или придется докупать крепежные элементы.
Помните: унитаз надлежащего качества не подлежит возврату или обмену в случае, если он уже устанавливался и эксплуатировался — выбирайте тщательно!
Особенности монтажа
Установка напольных римлесс-систем не вызывает затруднений у сантехников «старой школы», поскольку никаких значительных нюансов там нет. А вот безободковый консольный прибор сможет правильно подвесить не каждый специалист.
В этом видео опытный мастер делится всеми тонкостями выбора, монтажа и эксплуатации современных унитазов:
