Красивый и уютный частный дом в 1-2-3 этажа невозможно представить законченным, если в нем нет балкона. Красивые и разнообразные по форме, площади, остеклению, утеплению, размещению балконы радуют глаз и придают дому снаружи свой неповторимый облик. Конечно, не только его наружный вид является целью, он несет еще и ряд функциональных нагрузок, которые повышают ценность и достоинства дома в общем.
Надо помнить, что сооружение балкона для готового здания может привести к большим затратам, поэтому его проектирование должно быть проведено вместе с общей планировкой дома. Балкон может стать зоной повышенной опасности, поэтому лучше доверить его проектирование и строительство специалистам.
Балконная пристройка может служить и местом отдыха, развлечения и даже рабочим местом творческого человека. Немало книг и научных трудов написано думающими людьми, сидящими в креслах и шезлонгах на балконе. Балкон своим основанием может служить крышей над крыльцом, защищая его от дождя, снега и других воздействий природного и человеческого факторов. Балкон, установленный над верандой, помогает разделить на две части фасад дома и создает эффект большого воздушного пространства и увеличивает кажущийся объем дома.
И еще один момент – противопожарный. Имеется в виду возможность при экстренных случаях эвакуироваться через такой запасной выход.
Минусы:
- сложность проектирования и строительства,
- частичные утечки тепла через балконные двери,
- в случае бетонных консольных плит возможны утечки тепла через технологические термомосты,
- необходимость согласования на стадии планирования обзорную видимость с балкона внешней среды и построек соседа,
- дополнительные конструкции на фасаде частного дома усложняют и приводят к удорожанию на всех этапах строительстве дома.
Разновидности
Бетонные
Это самый распространенный тип, но как раз и требует особого подхода. Бетонное основание балкона достаточно тяжелое и дает значительную нагрузку на стены дома. Если стены недостаточно массивные и есть сомнения в их прочности, ставят дополнительные опоры. Конечно, они должны быть в хорошем исполнении и соответствовать общему дизайну дома.
Балконные плиты могут крепиться к стене дома различными способами:
- плита, защемленная в стене, годится только для бетонных и кирпичных домов из-за своего веса. Ширина такого балкона до 1 метра;
- плита, уложенная на несколько балок, защемленных в стене на расстоянии одна от другой не менее 80 сантиметров. Ширина балкона до 1,2 метра;
- плита на упорных кронштейнах, где подкос может подходить к краю консольной части. Такое крепление дает возможность украсить конструкцию любой отделкой от аттики до модерна. Ширина до 1,5 метра;
- опора на конце консольно защемленной плиты в основной стене значительно расширяет ее ширину;
балконная плита на 4-х опорах уже стоит на своем основании и балкон может быть построен после окончания основного строительства дома, это практически уже терраса на втором этаже.
Вылет и глубина балкона на бетонном основании с заделкой в стене не должны выходить за пределы одного метра, угол уклона балконной плиты от горизонтального положения обязательно должен быть около 2 %. На поверхность бетонной плиты необходимо смонтировать водоотталкивающее покрытие, которое нужно закрыть цементно-песковой стяжкой. К закладным стальным элементам привариваются металлические стойки, об их художественном виде надо заранее побеспокоиться, решая вопрос об общем дизайне.
Поручни парапета крепятся к стоякам, концы поручней надежно вводят и закрепляют в несущей стене. Высота парапета не ниже 1 метра. Художественная металлическая обрешетка балкона не должна иметь размеры ячеек, представляющих опасность для детей. Балконная дверь должна иметь порог высотой 10 сантиметров.
Эркеры
Редко употребляемое в быту слово эркер даже не заставляет многих задуматься, как и множество иностранных слов. Это слово означает одно-это выступающая за фасад здания конструкция типа балкона. Практически тот же остекленный балкон, но внутри это продолжение комнаты. Форма эркеров бывает любой, это огромное поле для фантазий и реального воплощения.
Встречаются различные типы конструкций: прямоугольные, полукруглые, со множеством граней, разделенными и сплошными окнами, цветные, мозаичные и многие другие. Эркер часть стены дома, это не пристроенный элемент и основание под ним то же, какое использует дом. Над эркером часть конструкции выполняется в виде скатов, но и здесь стараются внести какую-то добавку, дабы отличиться от соседнего дома. Часто над эркером можно увидеть что-то похожее на башенку. Очень удачно прячется эркер снаружи под крышей, обычно двускатной.
Одной из основных функций эркера, впрочем, как и балкона, в изменении формы внутреннего помещения, в увеличении его площади и освещенности за счет добавочных окон. Внутреннее убранство, дизайн, меблировка эркера дает возможность превратить этот небольшой уголок комнаты в сказочное местопребывание. Все зависит от желаний и вкуса владельцев частного дома.
Деревянный
Сначала изготовляем балки, для чего используем брус из дерева размерами 10х20 сантиметров. Балки станут несущими элементами балкона. Балки пропитываются раствором ДЛ-3 и покрываются водозащитными материалами. На глубину не менее 25 см через каждые 80 см балки крепятся к несущей стене стальными уголками. К балкам нужно прикрепить стойки из деревянных брусков 4х10см. Затем на консольные балки укладываем и закрепляем доски 6х9 сантиметров на расстоянии между ними 30х40 см. Далее из досок 40 мм настилаем пол.
Ограждение из досок 3х13 см крепим шурупами к стойкам, поручни из дерева размерами 4х9 см прикрепляем к стойкам и жестко фиксируем в несущей стене. На деревянном поручне не должно быть задиров, неровностей. Всю поверхность поручней необходимо тщательно отшлифовать и дважды покрыть водоотталкивающим морозостойким лаком. Все элементы деревянного балкона или промасливаются или обрабатываются гидрофобной краской.
Всегда желательно, чтобы консольные конструкции опирались на вертикальные стойки-колонны, чтобы обеспечить стойкость конструкции длительный период времени.
Немного о французском балконе
Как правило, балкон в частном доме открытый, чтобы быть ближе к природе, свежему притоку лесного воздуха, к запаху трав. Но есть и закрытый тип, так называемый “французский”. В частном доме можно решать об установке всевозможных вариантов пристроек в соответствии со вкусами и состоятельностью владельцев. Закрытый, полностью застекленный с кованой решеткой, с красивыми окнами из прозрачного или тонированного стекла, стильным обрамлением, такой балкон украсит любой дом.
Но есть в этом одна особенность. Не балкон мы привязываем к общему виду дома, а наоборот, придется еще в стадии проектирования всего дома согласовывать весь внешний дизайн с будущим французским балконом. Детальные пошаговые инструкции по такой конструкции – это отдельная сложная тема. Надо согласовывать дизайн комнаты, связанной с французским балконом, их внутреннюю отделку, цветовую гамму. Все это темы для вдохновенной работы художников, дизайнеров, творческих кузнецов над созданием подлинных шедевров.
Навесы
Козырьки или навесы в какой-то мере защищают балкон от дождя, снега, опадающих листьев.Существуют несколько разновидностей навесов:
- односкатный смонтированный на кронштейнах с достаточным уклоном для стока воды и сползания снега;
- в форме двускатной поверхности, более устойчивый, не накапливает снег, используется для угловых балконов;
- типа «маркиза», легко устанавливается, не задерживает снег и сосульки;
- купольный навес выглядит очень солидно в презентабельных домах;
арочного типа сочетает в себе и презентабельность и дешевизну.
Выбор своего сооружения из большого разнообразия вариантов позволит решить многие функциональные задачи, придаст индивидуальность любимому дому и на долгие годы создаст предпосылки хорошего отдыха вблизи природы.
