Современная система очистки бытовых стоков достаточно далеко ушла от обыкновенной выгребной ямы. Задача любого септика – не только утилизировать твердые и жидкие стоки, но и сделать их совершенно безопасными для окружающей среды. Очищенная вода из эффективно работающей очистной станции вполне может использоваться для технических целей, а твердый осадок в качестве органического удобрения на огороде. Таких результатов возможно добиться только при использовании системы биологической очистки. В данной статье мы рассмотрим, какие бывают бактерии для септиков: принципы бактериологической очистки и анализ рыночного предложения.
Современная станция биологической очистки бытовых стоков Принцип действия станции бактериологической очистки
Вначале разберемся в общих понятиях и принципах биологической очистки. Как мы знаем из школьного курса биологии, бактерии бывают аэробные и анаэробные. Первым для жизнедеятельности необходим воздух, а вторые прекрасно обходятся и без него. Из этого следует, что септики тоже бывают двух видов: использующие аэробные и анаэробные бактерии.
Первый вид септиков устроен гораздо сложнее второго, так как в него нужно постоянно нагнетать воздух, чтобы создать условия, подходящие для размножения и жизни микроорганизмов. В нем обитают аэробные бактерии, которые не способны существовать без кислорода. Для его бесперебойной подачи в очистительную систему используется специальный компрессор. В ходе этого небольшие воздушные шарики перемешиваются со сточной водой. Чтобы избежать неминуемого смывания из емкости, колония микроорганизмов фиксируется на особых текстильных щитах, изготовленных из мелковорсистой ткани. Внутренняя емкость септика служит тем местом, где проистекает процесс разложения органических взвесей, и в результате стоки очищаются.
               Схема работы септика с аэробной доочисткой
Во втором виде устройств, бактерии просто помещаются внутрь и начинают свою деятельность без каких-либо дополнительных условий, как в толще воды, так и на дне. Такой септик работает на основе анаэробных микроорганизмов, для существования которых не обязателен кислород. В середине емкости устройства происходит перманентный процесс брожения любых органических отходов. В какой-то степени они отпускаются на дно, где совершается их переработка и разложение.
Наряду с этим выполняют свою роль и анаэробные бактерии, которые доочищают и осветляют стоки. Для того, чтобы эти процессы проистекали быстрее в канализацию необходимо периодически, примерно пару раз в месяц добавлять так называемый биоактиватор. Его необходимая дозировка указывается производителем на упаковке. Полноценно работающая автономная канализационная система предполагает использование бактерий двух типов. В ней очистка сточных вод осуществляется всегда в два этапа: в анаэробном отделе будет осуществляться первичная очистка; в аэробном отделе – доочистка. Работает это следующим образом:
-Каждый вид бактерий помещается в свою отдельную емкость. В первом отсеке работают анаэробные микроорганизмы, которые неплохо расщепляют твердые отходы.
-Во второй отсек поступают уже достаточно хорошо очищенные стоки. Там производится их осветление аэробными бактериями и доочистка до состояния, которое позволяет использовать воду в технических целях, например, для полива.
Если у вас нет необходимости в использовании очищенной воды для полива, то применение доочистки во второй камере необязательно. В этом случае можно приобрести более простой септик. Вода будет просто уходить в грунт, где ее в любом случае очистят аэробные бактерии, которые обитают в почве.
             Устройство станции биологической очистки стоков
Так как септик с бактериями работает на основе естественных природных процессов, то он не выделяет никаких опасных для человека или окружающей среды веществ. Однако следует помнить, что бактерии, это живые организмы, поэтому чрезмерное использование синтетических моющих средств, отбеливателей, особенно хлорсодержащих веществ и другой бытовой химии может негативно сказаться на их жизнедеятельности вплоть до полной гибели. Поэтому, осуществляя выбор для дома чистящих средств (особенно с значительной концентрацией активных веществ) должно учитывать советы производителя бактерий для биосептика. Вполне возможно, что от агрессивной бытовой химии нужно будет полностью отказаться.
Какие задачи должен выполнять биосептик
Устанавливая на своем участке биосептик, мы должны знать, что он призван выполнять следующие задачи:
-Эффективно производить очистку сточных бытовых вод.
-Полностью нейтрализовать неприятные запахи.
-Максимально снижать риск загрязнения грунта.
-Хорошо удалять жировой налет, оседающий на стенках емкости.
-Осуществлять борьбу с появляющимися периодически засорами в канализационной системе.
-Существенно разжижать скопившийся на дне септика осадок.
Для непосвященного взгляда кажется, что для бесперебойной работы септика достаточно просто: верно оборудовать емкость, а также внедрить необходимое число анаэробных и аэробных бактерий. Однако не все так просто.
Даже самый наилучший септик требует периодического обслуживания и ремонта. В его емкости нужно систематически добавлять пригодные для этой цели бактерии, а также порой проводить чистку объекта
В первую очередь, время от времени септик все же нужно очищать, потому что не всякие отходы бывают «по зубам» микроорганизмам. Кроме всего прочего, иногда нужно добавлять бактерии в септик, чтобы его труд оставался эффективным. Наконец, необходимо выбрать для очистного устройства правильные бактерии. Постоянство работы системы обусловлено регулярным добавлением установленной дозы препарата непосредственно в канализационную систему дома или же в саму емкость биосептика. Это помогает соблюсти баланс активных микроорганизмов.
Чистка резервуаров устройства производится примерно один раз в 1-3 года. Она призвана избавлять от не разложившихся твердых осадков. После этого септик наполняется совершенно чистой водой. Одни раз в полгода надо выполнять промывку фильтрующего устройства, входящего в очистную систему дома, а еще очистку дренажных труб мощной струей проточной воды под высоким давлением.
Даже при использовании только анаэробных бактерий с последующим выходом стоков в дренажное поле, эти стоки будут уже достаточно чистыми и безопасными для окружающей среды, так как пройдут естественную фильтрации в соответствующих почвенных слоях. Полная доочистка доводит чистоту жидкости до 98 – 99%. Примечательно, что после полной очистки биологическими препаратами у воды практически отсутствует запах.
На что стоит обратить пристальное внимание при выборе биопрепаратов?
Если на этикетке красуется вызывающая надпись о том, что этот биопрепарат является самым «исключительным», «уникальным», «последней разработкой», то знайте, что это просто маркетинговый ход и смело его убирайте в сторону. Доподлинно известно, что в этой сфере нет никаких новых изобретений, поэтому платить лишние деньги за те же самые бактерии в красивой упаковке нет никакого смысла. Однако это не значит, что покупать можно все, что угодно. Однозначно нужно обратить внимание на марку производителя и отдать предпочтение более известному. Это станет гарантией того, что в ходе производства микроорганизмов не были нарушены технические регламенты, и эти бактерии будут жить и размножаться. Такой биопрепарат будет результативно работать над проблемой очистки сточных вод:
-Устранять запахи.
-Прошедшая биоочистку вода будет совершенно безопасной для роста растений.
-Грунтовые и подземные воды не подвергнутся загрязняющим факторам.
Внимание! Перед тем как выбрать определенный вид бактерий для биосептиков нужно собрать хотя бы поверхностную информацию о похожей продукции: разнообразие имеющихся в продаже видов, наименований биопрепаратов, деловую репутацию производителей и др. Ниже предложен небольшой обзор рыночного предложения.
На современном рынке имеются в продаже препараты для септиков не только отечественного, но и зарубежного производства. Нужно знать, что за рубежом выработан более весомый опыт в производстве подобных микроорганизмов, поэтому импортная продукция имеет значительно лучшее качество и заметно эффективнее в работе. Однако отечественные средства тоже могут быть достаточно действенными, при этом они выгодно отличаются от заморских аналогов вполне привлекательной стоимостью. При этом нужно помнить, что даже дорогие иностранные препараты могут оказаться подделкой. Поэтому покупать их нужно только у проверенных поставщиков или в специализированных торговых точках. Важное условие – наличие сертификата качества, непредставление которого продавцом, верный сигнал на то, чтобы пройти мимо.
Сегодня на рынке биопрепаратов очень популярны бактерии Доктор Робик. Некоторые его виды способны справиться даже с некоторой нейтрализацией вредных химических веществ
Одним из самых известных препаратов являются канадские бактерии для биосептиков линейки Доктор Робик. Их ассортимент достаточно широк, что дает возможность подобрать оптимальную концентрацию микроорганизмов для определенного септика. Всем наборам препаратов присвоен специальный номер. К примеру, одной банки средства Доктор Робик 37 достаточно для очистки септика или емкостью 2000 литров. А препарат Доктор Робик 106а являет собой специализированный комплекс, состоящий из шести отдельных препаратов, которые прекрасно справляются с расщеплением жиров, бумаги, ткани, моющих веществ и т.п.
Всего одной упаковки биосредства BIOFORCE Septic Comfort (США) хватит на целый год для стандартного септика. Он представляет собой водорастворимые пакетики, рекомендованные к применению на всех этапах эксплуатации очистного сооружения. Препарат этот чувствителен к щелочным и кислой средам. Примечательно, что зимой при отрицательных температурах бактерии впадают в спящее состояние, но не гибнут.
Биогранулы Septicsol делают и в США, и в Канаде. Потребуется всего один пакетик средства на каждые два кубометра септика. Препарат надо просто высыпать в унитаз, а затем пару раз смыть. Его добавляют в септик примерно каждые две недели, а по прошествии двух месяцев достаточно добавлять биогранулы ежемесячно.
Биологическое средство для туалетов и септиков «Тамир» было разработано и производится сегодня в России. На каждые два кубических метра септика нужно влить по 350 мл раствора. Доливают биоочиститель «Тамир» по мере возникновения неприятного запаха. Со временем периодичность добавки средства увеличивается, так как количество бактерий в емкости постепенно растет естественным образом.
Натуральные биопрепараты для эффективной очистки стоков сегодня считаются наиболее действенным инструментом в обеспечении безвредной работы автономной частной канализационной системы.
