Сложности в выборе напольных материалов обычно возникают, когда сомнения доминируют над знаниями и бюджет ограничен. В этой статье мы рассмотрим какой линолеум на кухню стелить можно на 100 %, а от какого лучше отказаться и почему. Ознакомимся с тем, каким требованиям и насколько отвечают те или иные коллекции. Читайте до конца, и Вам не придется искать консультанта для принятия грамотного решения при выборе финишного покрытия в зоне приготовления и потребления пищи, где, в том числе может быть смонтирован «теплый пол».
Линолеум под щитовой паркет
Обязательные требования к напольному покрытию на кухне
Перед принятием решения какой линолеум лучше выбрать на кухню необходимо определить его качественные характеристики. При этом нужно исходить не столько из красоты, цены и толщины материала, сколько из условий эксплуатации. Именно этим критериям в первую очередь должно соответствовать напольное покрытие.
Истираемость
На кухне всегда наблюдается более активное перемещение людей, нежели в другом помещении. Здесь проводится приготовление пищи, что сопровождается неоднократным хождением в сторону мойки, стола, холодильника и мест хранения кухонной утвари, пищевых продуктов, что представляют собой рабочую зону. То же наблюдается во время накрывания обеденного стола и наведения порядка после приема пищи, разборки покупок, генеральной либо ежедневной уборки комнаты.
Интенсивное движение на кухне
Все перечисленное практически каждый день неоднократно происходит даже при условии проживания одного человека. Плюс периодически в помещении проводят время гости и домашние животные. Суммарно оказываемая на напольное покрытие нагрузка приводит к истончению защитного лака или пленки, а они не подлежат восстановлению. Поэтому истираемость – важный критерий выбора линолеума для кухни.
Термостабильность
Этот параметр рассматривается обязательно в двух случаях. Во-первых, многие сегодня монтируют встраиваемые системы обогрева пола. По техническим требованиям некоторые из них нельзя устанавливать под бытовой техникой (стиральная машинка) или под тяжелой, низкой мебелью. Под последним подразумевается:
  • высокая механическая нагрузка может повредить элементы «теплого пола»;
  • над обогревательной системой должно быть обеспечено пространство для отведения выделяемого тепла;
  • напольное покрытие нельзя перегревать, если иное не допускается по инструкции от производителя.
Схема укладки линолеума поверх ИК-пленки
На кухне подогрев пола монтируется локально, а линолеум обычно стелется целым куском по всему полу. Термостабильность здесь подразумевает отсутствие деформаций в области отопительной системы (радиаторы и «теплый пол»), духовки, напольного котла и прочих источников тепла. А также от упавшей горячей посуды/пищи или от брызг кипящего масла на поверхности не должно оставаться следов.
Влагостойкость
Влажная уборка кухни – обязательное мероприятие. Здесь не должно быть пыли, загрязнений, пятен от продуктов и приготовленной еды. Все это негативно влияет на здоровье, может стать причиной появления бактерий, насекомых и грибковых образований. В месте приготовления и потребления пищи подобные явления недопустимы.
Под влажной уборкой подразумевается не только уход за бытовой техникой, кухонной мебелью, окнами и прочими «источниками» вредоносных факторов. Мытье или протирание пола рекомендуется проводить ежедневно. А также на линолеум могут попасть капли воды во время мытья посуды, в процессе приготовления еды, не нарочно человек может уронить емкость с той или иной жидкостью. То есть влагостойкость – еще один важный критерий выбора напольного покрытия.
Непредвиденная аварийная ситуация
Химическая инертность
Нередко возникает необходимость в мытье пола с использованием бытовой химии. В исключительных ситуациях на пол попадают вещества, с которыми покрытие может вступать в химическую реакцию. Подобные моменты нужно предупреждать выбирая материалы для финишной отделки, чтобы они внешне и технически сохраняли исходное состояние. Тогда и о вредных выделениях можно будет не беспокоиться.
Монолитность
Влага не должна проникать под финишное напольное покрытие. Находясь внутри пространства без вентиляции она не уходит наружу, а значит может вызвать разрушительные процессы либо спровоцировать образование плесени. Чтобы этого избежать, нужно выбирать материалы, с помощью которых можно сформировать монолитное либо бесшовное покрытие.
Безопасная поверхность
По разным причинам на полу оказывается то или иное количество воды, что может стать причиной падения человека. Снижается вероятность подобного явления если покрытие обладает антискользящим эффектом. Это может быть шероховатое покрытие либо фактурное.
Линолеум с фактурной поверхностью
Экологичность
Многие материалы в процессе использования, особенно при нагревании, способны выделять в воздух вредные для здоровья вещества. Реже наблюдается неприятный запах не только после снятия упаковки и монтажа, но спустя некоторое время эксплуатации. Это вызывает сомнения о качестве продукта и его безопасности для человека. Выходов здесь два: предварительно ознакомиться с сертификатами к изделиям либо заменить покрытие на новое.
К вопросу экологичности также относится биостойкость. Под этим понимается устойчивость материала к бактериям и грибковым спорам. Иными словами, покрытие не должно благоприятно способствовать образованию и развитию бактерицидной обстановки.
Знаки обозначающие экологичность материалов
Соответствие линолеума базовым требованиям
Прототипом современного материала был линолеум, который изготавливался из натуральных продуктов. Название готового полотна происходит от одного из главных компонентов: linum – лен и oleum – масло. Здесь же присутствовали древесная смола, пробковая либо древесная мука, известковый порошок и джутовая ткань. Такое сочетание сложно подвергнуть сомнениям относительно ряда требований, поэтому и сегодня натуральный линолеум несмотря на стоимость пользуется спросом.
Современный ассортимент напольных покрытий представлен в большинстве своем альтернативными более дешевыми коллекциями. Они изготавливаются на основе ПВХ, где могут быть дополнительно использованы как натуральное, так и синтетическое сырье. Далее рассмотрим каждую группу товаров на предмет соответствия базовым требованиям к напольным покрытиям для кухни.
Укладка линолеума на кухне
Натуральный
Состав современного линолеума незначительно отличается от исходного, как и технология производства. Смола с маслом в два этапа окисляется в разных условиях, смешивается с наполнителем и красителем, высушивается. Гранулированная смесь пропускается через пресс и помещается на джутовое, льняное либо конопляное полотно. Оно предварительно обработано специальными пропитками. На заготовку наносится защитный слой водорастворимым составом. Весь процесс занимает порядка месяца.
Готовый продукт иначе называется мармолеумом. Главное неоспоримое преимущество гипоаллергенного материала – экологичность. Также среди достоинств можно отметить:
  • хорошие теплоизоляционные и акустические показатели;
  • стойкость к деформации при намокании;
  • высокий коэффициент истираемости;
  • служит покрытие порядка 25-45 лет:
  • сохраняет цвет;
  • проявляет инертность к химическим препаратам и биологической активности (льняное масло обладает антисептическими свойствами);
  • хорошо поддается очистке от засорений, не впитывает воду и жиры.
Мармолеум на кухне
По классу износоустойчивости для кухни лучше выбирать продукцию с идентификатором 31-33. Это полукоммерческая категория, которая допускается для укладки в помещениях с интенсивными нагрузками и движением. Предыдущий класс (21-23) рекомендуется для эксплуатации в более щадящем режиме, что характерен для спальни, домашней библиотеки, кабинета.
Перечисленные достоинства окупают высокие затраты и позволяют рассматривать материал, когда нужно решить какой линолеум выбрать для кухни. Но в случае с полами с подогревом стоит отказаться от такого покрытия. Вредоносных выделений здесь не будет, но полотно плохо проводит тепло.
Стоит также отметить еще один недостаток – хрупкость рулонного материала. Это особенно свойственно коллекциям толщиной 2,5-4 мм, которые имеют пробковую подложку и монтируются клеевым способом исключительно на ровное основание. Такое полотно можно раскатать только один раз во время укладки. Однако, при ширине рулона 1,5-6 м и длине до 32 м можно подобрать образец с нужными параметрами.
Укладка мармолеума
Видео описание
В этом видео проведена презентация натурального линолеума:
Синтетический
Для производства синтетической группы покрытий используется разное сырье преимущественно полимерное. В зависимости от состава готовая продукция классифицируется на 4 типа: алкидный (глифталевый), коллоксилиновый, ПВХ и резиновый (релин). Вот что советуют специалисты учитывать выбирая какой из видов линолеума лучше для кухни:
  1. Алкидный. Допустимо, но редко используется. Это обосновано двумя причинами. Для материала характерна низкая термостабильность, что может проявиться даже в помещении с окнами на солнечной стороне. Второе – на фоне других коллекций монтаж выполняется с большими трудностями.
  2. Коллоксилиновый. Не стоит его выбирать особенно в частном секторе с деревянными полами. Причина – высокий уровень пожароопасности.
  3. ПВХ. Самый распространенный вариант по многим причинам, включая экологическую безопасность.
  4. Резиновый. Основное назначение материала – эксплуатация в условиях повышенной нагрузки подобной той, что наблюдается в складских помещениях или спортивных залах. Для кухни можно выбрать менее дорогой вариант с большей привлекательностью (дизайн).
Релин или резиновый линолеум
Так как чаще всего используется ПВХ-линолеум, рассмотрим детальнее его характеристики. Водонепроницаемость, биостойкость, инертность к бытовой химии, монолитность и экологичность свойственна всем видам рулонных коллекций. В остальном нужно учитывать классификацию материалов по исполнению.
Гомогенный
Это однослойный или монолитный вид покрытия, где в состав входят ПВХ, мел, пластификаторы и краситель.
Гомогенный линолеум в разрезе
Для кухни можно использовать один из двух подвидов продукции:
  1. Самый тонкий лист толщиной 2 мм с одной стороны отшлифован, имеет ширину 2 м. После укладки на поверхность необходимо самостоятельно нанести полиуретановую мастику, чтобы в поры не забивалась грязь, легче было проводить уборку. В ином случае придется проводить полировку со специальными химическими препаратами, после этого наносить мастичное средство. Таких циклов может быть несколько – таким образом продлевается срок службы линолеума с сохранением презентабельного внешнего вида.
  2. Второй тип гомогенного линолеума не нужно дополнительно натирать мастикой даже после шлифовки. Причина в том, что материал насквозь пропитан полиуретановым лаком, который при нагревании во время трения становится текучим и автоматически заполняет образующиеся поры. Также он отличается повышенным содержанием ПВХ, что косвенно отражается на снижении веса из-за меньшей доли мела.
Глубокая очистка линолеума перед обновлением
Стоимость гомогенного линолеума близка к цене коммерческого многослойного, то же касается сметы на монтаж. Но уход обходится заметно дороже. Однако, это с лихвой окупается, когда речь идет об исправной эксплуатации в течение срока до 50 лет.
Гетерогенный
Главным отличием гетерогенного полотна является многослойная структура. Здесь за долговечность полотна отвечают вспененная основа и защитное покрытие. В первом случае важно процентное содержание воздуха и размер ячеек. Чем ниже показатель плотности материала, тем быстрее полотно продавится в местах повышенной нагрузки.
Многослойная структура гетерогенного линолеума
О плотности информация в документах не указывается. Но есть данные о так называемом коэффициенте остаточной деформации:
  • 0,2 – норма для бытовой серии;
  • до 0,1 – полукоммерческий;
  • 0,02-0 – коммерческий.
Самостоятельно протестировать покрытие можно с помощью обычной монетки – чем хуже продавливается материал, тем он плотнее. Однако, в результате сравнения двух образцов с одной плотностью и с разной толщиной коэффициент будет различаться. Продавливается сильнее то полотно, что имеет большую высоту. То есть на кухне с тяжелой мебелью стоит стелить более тонкий линолеум с высокой плотностью и низкой остаточной деформацией.
Последствия продавливания линолеума
Второй момент – важна толщина защитного слоя. Визуально или тактильно определить достоверность информации представленной на ценнике невозможно, но это прописывается в сопроводительной документации. Применительно к кухне можно выделить такие значения и соответствующее «поведение» защитного покрытия:
  • до 0,39 мм – сотрется за 2-3 года (условно бытовая серия);
  • до 0,69 мм – может прослужить 10-20 лет (полукоммерческий);
  • свыше 0,7 мм – расчет идет на длительную эксплуатацию в условиях частого многолюдного хождения (коммерческий).
Не менее важна толщина линолеума в целом. От этого зависят:
  • степень комфортного хождения по полу (жестко или мягко):
  • его теплоизоляционные свойства;
  • насколько покрытие будет сглаживать/перекрывать неровности чернового основания.
Небольшая толщина покрытия
Для дома используются коллекции из бытовой и полукоммерческой серий, у которых показатель находится в пределах от 1,8 до 4,5 мм. Стоит отметить, что параллели с прочностью материала здесь проводить нельзя. Например, бытовой линолеум толщиной в 4 мм, нередко уступает по этому параметру полукоммерческому высотой всего в 2 мм. Зависимость наблюдается только с плотностью вспененного слоя и надежностью защитного покрытия.
Чтобы определиться с тем какой линолеум выбрать на кухню, также стоит обратить внимание на основу. Она может быть войлочной и дублированной. Каждый их образцов в незначительной степени заполняет неровности на черновом основании. Внешне они между собой схожи. Но первый тип покрытия можно порвать и легко скомкать, со вторым это сложнее проделать. Он для кухни не рекомендуется, так как быстро выйдет из строя.
Линолеум на войлочной основе
Линолеум с дублированной основой лучше переносит перепады температур за счет дополнительной прослойки в виде стеклохолста. Это армирование улучшает прочность полотна на растяжение и сжатие. Если такое покрытие дополнительно закрепить к полу с помощью клея, то волны и разрывы в течение долгих лет не появятся даже поверх системы обогрева. Но важно уточнить – пригоден ли конкретный образец для эксплуатации совместно с «теплым полом».
Третий тип основы – каландрированная. Внешне она имеет серый или черный цвет. Главное достоинство полотна толщиной 1,8-2 мм – невозможно продавить, что актуально для помещения с высокой проходимостью. Но при хождении по такому покрытию ощущается жесткость и холод. А также все неровности после укладки будут проявляться.
Линолеум с каландровой основой
Следующий вариант считается оптимальным по соотношению цена/качество. Здесь подложка сделана из пены. Срок службы такой коллекции в условиях кухни средний между образцами с войлочной и дублированной основой.
Видео описание
В этом видео раскрыты понятия износостойкости и истираемости линолеума:
Видео описание
В этом видео разобрано какой линолеум выбрать для пола с подогревом:
Выбирая напольное покрытие для кухни важно учитывать условия эксплуатации: интенсивность хождения, перепады температур и влажности, уборка с использованием бытовой химии, воздействие тех или иных источников тепла на пол.
Натуральный линолеум дорого стоит, долго служит и отвечает практически всем требованиям. Однако его не стоит использовать совместно с системой «теплый пол» из-за низкой теплопроводности.
Гомогенный синтетический линолеум может быть двух видов и оба подходят для эксплуатации в условиях кухни.
Из серии гетерогенных синтетических покрытий для дома предпочтение отдается линолеуму на основе ПВХ. На кухне дольше прослужит покрытие с низкой плотностью на дублированной либо каландрированный основе. Также важно учитывать толщину защитного слоя и суммарную толщину самого материала.
