Гипсокартонный потолок – распространенный вариант «сухого» выравнивания оснований, создания условий для скрытого монтажа электрики и освещения, утепления, звукоизоляции перекрытия. Для монтажа простых и многоуровневых, сложных конструкций используются практически одинаковые комплектующие. Алгоритм проведения монтажных работ также отличается незначительно. Поэтому рассмотрим базовые принципы выбора материалов, сборки каркаса и обшивки потолка листами ГКЛ.
Потолочная конструкция из ГКЛ
Выбор гипсокартона
ГКЛ для подвесного потолка выбирается с учетом механической нагрузки на конструкцию. На основании этого критерия рассматриваются варианты между листами толщиной 6 или 12,5 мм. Первые обычно применяются для формирования волнистых плоскостей, так как он лучше поддается деформации. Также на многоуровневых композициях рационально использование тонкого гипсокартона из-за его легкости. В остальных случаях чаще выбор останавливается на стандартных образцах (12,5 мм).
Второе, что учитывается – стойкость материала к тем или иным условиям эксплуатации. Самый бюджетный лист предназначен только для сухих и отапливаемых помещений. Армирующая оболочка на листах имеет серую цветовую индикацию. Но в случае с потолками не рекомендуется его выбирать, так как пар всегда стремится вверх. То есть даже в сухой комнате гипрок будет подвергаться влажностной нагрузке.
Обычный и влагостойкий гипсокарто
Самый распространенный вариант ГКЛ на потолок – влагостойкий (ВГКЛ). Цветовая индикация листов имеет зеленые оттенки. Материал незначительно дороже стоит, но лучше справляется с движением пара. ВГКЛ также применяется для обшивки стен и потолков в кухне, прихожей и санузлах, на балконе.
Выбор основных материалов
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона может быть выполнено каркасным и бескаркасным способом. В большинстве случаев практикуется первый вариант. Недостатков здесь два: в смету включены подвесы, профиля и прочие монтажные приспособления. Из плюсов можно выделить следующие моменты:
  • организованное пространство за обшивкой используется для прокладки утеплителя и инженерных коммуникаций;
  • воздушная прослойка способствует улучшению теплоизоляционных и акустических характеристик конструкции;
  • расширяются возможности относительно реализации проектов любой сложности относительно освещения и геометрического исполнения.
Утепление потолка из ГКЛ
Бескаркасный способ монтажа потолка из ГКЛ подразумевает использование только саморезов. Клеевые смеси и монтажная пена (клей-пена) не практикуются из-за тяжести гипсокартона с финишной отделкой, что на стенах проявляется в значительно меньшей степени. В любом случае прямое крепление ГКЛ допускается при условии, что основание имеет незначительные перепады по плоскости. Если нужно выровнять площадку с учетом горизонтального или иного уровня, то понадобится сборка опорной обрешетки или полноценного каркаса.
Для гипсокартона используются специализированные П-образные профиля. Здесь рассматриваются парные варианты направляющих и стоечных планок. Первые задают общую форму каркаса, крепятся по периметру конструкции. Стоечный профиль с усилением в виде ребер жесткости вставляется в направляющие элементы. Из ПП собирается обрешетка, на которой фиксируются обшивочные листы.
Комплект стойки и направляющей для ГКЛ
Чаще для монтажа гипсокартонных потолков и стен мастера выбирают универсальный комплект из ППН 28*27 мм и ПП 60*27 мм. Под них проще подобрать соединительные элементы, которые в рабочей среде иначе называются «крабами». То же касается анкерных подвесов с тягами. Монтажная пластина у этого крепежа вставляется в стоечный профиль, удерживается внутри за счет загнутых внутрь ребер жесткости.
Реже для сборки каркаса используется деревянный брус. Основной недостаток состоит в том, что он подлежит периодической обработке противогрибковыми составами. Оцинкованный металлопрофиль при сравнительно малой толщине (общей) обладает большей несущей способностью, меньше деформируется и не нуждается в дополнительной защите многие годы.
Деревянная обрешетка под ГКЛ
Дополнительные элементы
Гипсокартонная конструкция с каркасным основанием относится к группе подвесных потолков. Чтобы под собственным весом она не прогибалась, одних направляющих и усиленных стоек недостаточно. В дополнение по технологии монтажа ГКЛ обрешетка закрепляется на потолке. Для этого применяются подвесы:
  1. Прямой (или «крокодил»). Это перфорированная относительно гибкая пластина со сплошной площадкой по центру. Применяются элементы, когда нужно зафиксировать листы на расстоянии от чернового потолка в пределах 125 мм.
  2. Анкерный. Состоит подвес из монтажной пластины и шпильки (тяги). Удобство использования двухсоставных креплений в том, что с их помощью можно отрегулировать положение каркаса после его сборки. Технический зазор обычно соблюдается в пределах 120 мм.
Подвид регулируемых подвесов
Соединители бывают одноуровневыми и двухуровневыми. Если создается конструкция в единой плоскости, то применяются «крабы». Они предотвращают смещение профиля в каркасе, который ставится перпендикулярно смежных элементам. Для сложных систем предназначены двухуровневые соединители.
Бывают ситуации, когда длины профиля недостаточно для сборки каркаса под гипсокартон. В таких ситуациях планки соединяются с помощью удлинителя. Это П-образный) соединитель, в который вставляются профильные заготовки.
Метизы для устройства потолка из ГКЛ подбираются с учетом назначения. Если стены или потолок деревянные, то для фиксации направляющего профиля используются саморезы типа ГД (гипрок-дерево). Для прочих видов основания применяются дюбель-гвозди (шурупы со втулками). Все элементы каркаса между собой скрепляются «клопами» (саморезы металл-металл, лучше с буром). Листы гипсокартона нашиваются с помощью шурупов ГМ (гипрок-металл).
Обшивка деревянного потолка
Изоляционные материалы
Демпферная лента – это чаще самоклеящийся уплотнитель, который прокладывается между направляющей планкой каркаса и основанием. Всегда используется в случае с бетонным и блочным основанием, в срубе – если усадка дома не завершена. Материал здесь выполняет сразу 2 функции:
  • компенсирует вибрационные нагрузки, что могут спровоцировать появление трещин на стыках между листами ГКЛ;
  • способствует улучшению акустических свойств конструкции.
Пустое пространство между гипсокартоном и черновым потолком нередко используется для прокладки теплоизоляции и акустических материалов. Самым популярным решением считается минеральная вата. Как правильно делать проводку под потолком из гипсокартона – протягивать кабели через изоляционную гофру.
Проводка под потолком из ГКЛ
Как и чем резать профиль с гипсокартоном
Для резки металлопрофиля практикуется использование ножниц по металлу и болгарки с отрезным диском. Первый вариант дешевле и безопаснее, но края на торцах часто заминаются. Правда их можно поправить с помощью плоскогубцев. Второй вариант имеет два недостатка: энергозависимость (потребляет электричество) и во время раскроя планок раскаленные искры разлетаются в разные стороны.
Опытные мастера для соединения профилей и соединителей между собой используют просекатель. Инструмент позволяет скреплять элементы без использования саморезов. Это актуально, так как шляпки «клопов» деформируют гипсокартон (он немного выступает за пределы общей плоскости). Фиксация деталей осуществляется за счет за счет загнутых кромок просекаемого сквозного отверстия. Однако, если требуется жесткое соединение элементов между собой, то без саморезов нельзя обходиться.
Просекатель для металлопрофиля
Для резки потолочного ГКЛ применяется обычный строительный нож со сменными лезвиями. Порядок действий такой:
  • прорезается картонная оболочка листа с одной стороны по намеченной линии;
  • путем незначительного надавливания или удара с другой стороны (где оболочка целая) надламывается гипсовый сердечник;
  • прорезается по линии сгиба оставшаяся часть картона.
Второй инструмент для обработки листов ГКЛ – кромочный рубанок. Он нужен, чтобы надломленный сердечник сглаживать путем стачивания. Можно процедуру выполнить и с помощью ножа, но так будет ровнее и быстрее. Бумажные излишки отрывать с кромок нельзя. Гипс обязательно должен быть армирован и защищен от внешнего воздействия. Поэтому края под острым углом (45 градусов достаточно) срезаются острым лезвием.
Выравнивание кромки рубанком
Для сборки потолочной конструкции и крепления используется стандартный набор инструментов. Это дрель/перфоратор, шуруповерт, сменные биты и сверла. В работе также необходимы рулетка с маркером, уровень (удобнее лазерный). Чтобы проверять ровность плоскости, стоит использовать правило, можно ограничиться жестким стоечным профилем. Многие мастера для разметки применяют отбивочная нить с порошковой краской
Как выполнить монтаж
Начинается устройство подвесных потолков из гипсокартона с подготовки чернового потолка. Так как основание будет зашито на длительное время, его необходимо привести в исправное состояние. То есть расслоения и трещины, рыхлы места нужно устранить и закрепить, чтобы предотвратить разрушительные процессы. В завершение вся пропитывается грунтовкой с противогрибковыми добавками. Также можно использовать праймер глубокого проникновения.
Грунтовка глубокого проникновения
Разметка
Перед тем, как делать навесной потолок из гипсокартона, по периметру на стенах нужно наметить прямые линии под направляющий профиль. Отчетной является самая низкая точка чернового основания. От нее соблюдается отступ в 50 мм, если не планируется установка встроенных светильников. Под освещение требуется опускание потолка из ГКЛ на 90 и более мм (зависит от выбранных светильников). От выявленной точки проводится разметка периметра. В случае со сложными многоуровневыми конструкциями работы ведутся в соответствии с предварительно составленным проектом.
Направляющий профиль
Закрепляется ППН поверх намеченной линии. Торцы закрепляются с отступом от края не более, чем на 50 мм. Шаг между остальными саморезами выбирается с учетом технического состояния стен/потолков и тяжести будущей конструкции. Предельные значения такие: от 250 до 400 мм.
Многие производители направляющие профили предлагают с уже готовой перфорацией, правда она не всегда соотносится с проектными точками под саморезы. Это удобно, когда нужно под дюбель-гвозди высверливать отверстия. Если точки отсутствуют, то можно сначала подготовить ППН, потом приложить планку к линии для нанесения разметки «под сверло».
ППН 28*27 мм с отверстиями
Перед тем, как установить профиль под гипсокартон на потолок, формируются отверстия под саморезы (кроме деревянного основания). Если проигнорировать это правило, то в момент надавливания на метизы планка под точечной нагрузкой прогибается. Деформации подвергается как основа профиля, так и боковые «стенки». То есть гипсокартон ровным на этих участках уже не будет.
Нередко направляющие элементы каркаса крепятся к изогнутым стенам. В таком случае нужно боковые «стенки» на планке прорезать до основы. Такой же подход актуален для оформления внутренних и наружных углов, чтобы из отдельных кусков опору под обрешетку не собирать.
Стоечный профиль
Листы гипсокартона к каркасу крепятся так, чтобы сразу две кромки размещались на одной стойке. Дополнительно фиксируется середина листа. То есть базовые планки крепятся к направляющим с шагом 1200 мм, между промежуточными вставками соблюдается расстояние в 400 либо в 600 мм. Для усиления обрешетка дополняется поперечными стойками. Между ними рекомендуется отступать 500 мм.
Правильное крепление гипсокартона
После составления схемы установки гипсокартона нужно перенести ее на потолок, чтобы правильно закрепить подвесы (прямые или тяги). От стен соблюдается отступ в 25-100 мм в зависимости от проектного положения внутренних планок. Количество креплений определяется исходя из общего веса будущего гипсокартонного потолка. Например, при 15 кг/кв.м достаточно шага в 1 метр.
Удобнее начинать сборку обрешетки с базовых стоек. Заготовки должны быть в сумме короче на 10 мм, чем расстояние между противоположными стенами. Это необходимо для создания запаса на тепловое расширение потолочного полотна. Далее устанавливаются остальные элементы каркаса.
Крепление стойки к направляющему профилю
Проушины прямых подвесов отгибаются так, чтобы дальнейшее опускание прикрученного к нему профиля исключалось. Перед фиксацией планки ее положение перепроверяется лазерным или пузырьковым уровнем. Дальнейшая регулировка высоты обрешетки после вкручивания саморезов будет невозможной. Далее выступающие края подвеса отгибаются в сторону чернового основания.
Фиксация обрешетки к прямым подвесам
Монтаж соединителей
Одноуровневые соединители устанавливаются на каждом пересечении несущих и поперечных элементов обрешетки. Крепятся профили к «крабам» парой саморезов. То есть всего на каждый узел выходит по 8 точек фиксации. На удлинители приходится по 4 шурупа.
Оформление простых соединений
Видео описание
В этом видео мастер делится своим опытом установки перемычек на каркасе под потолочный гипсокартон:
Монтаж гипсокартона
Монтаж гипсокартона на потолок с профилем проводится в соответствии с намеченным планом. Вдоль стен обязательно соблюдаются отступы на 3-5 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение подвесного потолка. Между саморезами, что фиксируют листы ГКЛ, нужно выдерживать расстояние в пределах 150 мм. От края заготовки головки метизов должны отступать на 5-10 мм (не меньше и не больше).
Важно вкручивать шурупы под прямым углом по отношению к профилю, а шляпки на 1 мм утапливать в тело листа. При этом стоит избегать разрыва картонной оболочки, так как гипс не противостоит ржавчине и хорошо впитывает влагу. В ином случае крепеж смещается на 2-3 см, повреждение заполняется штукатурным раствором (после грунтования).
Видео описание
В этом видео показан простой способ крепления листов ГКЛ в одиночку:
Видео описание
В этом виде детально продемонстрирован алгоритм действий при монтаже ровного потолка из ГКЛ Для обшивки потолка чаще используются листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5 мм.
Для сборки каркаса используются, как правило, стоечный и направляющий профиль с общим параметром в 27 мм.
Чтобы каркас сохранял заданную форму, дополнительно устанавливаются соединительные элементы, сама обрешетка крепится к потолку на подвесы.
Дополнительно под гипсокартон можно проложить утеплитель, звукоизоляционный материал, протянуть проводку.
Сборка каркаса начинается с установки направляющих, далее крепится стоечный профиль с соединителями, в конце обрешетка фиксируется подвесами.
Обшивка выполняется поверх каркаса путем частого вкручивания саморезов по краям и по центру.
