Среди представленных на современном строительном рынке материалов, применяемых для проведения отделочных работ, можно найти оптимальные варианты для каждого конкретного случая. Так, например, для того чтобы отделать фасад промышленного здания, имеющего значительную площадь, одним из наиболее подходящих решений будет монтаж фасада из Алюкобонда. О некоторых технических особенностях упомянутых работ пойдёт речь далее.
Характеристика материала
Прежде чем перейти к описанию работ стоит немного сказать относительно того, что собой представляет материал. Алюкобонд – это композитный материал, применяемый для внешнейотделки фасадов зданий. Состоят панели из двух листов алюминия с запрессованным между ними пластиковым наполнителем. Алюминиевые внешние части для приобретения ими желаемых эксплуатационных характеристик покрываются несколькими слоями лакокрасочных материалов. Что же касается качеств готового изделия, то среди них можно выделить:
-Благодаря тому, что при изготовлении панелей используются только легковесные материалы, панели Алюкобонда практически не оказывают дополнительной механической нагрузки на фасад и фундамент.
-Отдельные элементы конструкции имеют довольно большие, по сравнению с тем же сайдингом, размеры, а значит, работы будут проводиться быстрее.
-С технической стороны монтаж панелей Алюкобонда достаточно простое мероприятие, а потому его выполнение вполне возможно своими руками. Конечно, при работах необходимо иметь некоторый базовый опыт обращения с инструментом, но не более того.
-Рассматриваемый материал обладает хорошими показателями, как механической прочности, так и устойчивости к воздействию внешних факторов. Благодаря многослойному покрытию, панели не подвержены воздействию влаги, а композитная технология и используемые при изготовлении материалы делают Алюкобонд невосприимчивым к перепадам температур.
-Кроме прочего, следует добавить, что при использовании рассматриваемого материала получается так называемый вентилируемый фасад, что является дополнительным плюсом, так как предохраняет стены от образования конденсата и прочих негативных факторов.
Проведение работ
Как было сказано выше, панели Алюкобонда – достаточно простой с точки зрения монтажа материал, тем не менее, все работы стоит проводить поэтапно, каждому из которых необходимо уделять отдельное внимание.
Подготовка
Работы необходимо начинать с подготовки. В данном случае речь идёт о демонтаже старого отделочного материала, если он есть, а также всех прочих декоративных элементов отделки фасада, вроде подоконников, наличников окон и прочего. Поверхность, предполагаемая к монтажу панелей должна быть максимально ровной. Также стены нужно прогрунтовать.
Кроме того, на этапе подготовки необходимо провести разметку поверхностей. Для этого лучше всего использовать лазерный или за неимением оного водяной уровень и отвес. Суть в том, чтобы нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии, по которым будет производиться установка элементов обрешётки, необходимой для монтажа панелей. Для разметки используется малярный шнур. Стоит заметить, что при проведении разметки необходимо тщательно следить за горизонтальностью и вертикальностью линий, так как ошибки, допущенные на этом этапе, приведут к сложностям при дальнейших работах.
Обрешетка
Далее по линиям, отмеченным ранее, производится монтаж своеобразной обрешётки, необходимой для установки панелей. Для этого, сначала устанавливаются специальные элементы крепежа – кронштейны. Монтируют их вдоль линий на расстоянии около 70 см друг от друга. Для крепления используются дюбели и саморезы.
После того как будут установлены кронштейны, на стену закрепляется утепляющий материал. Чаще всего для этих целей используется  минеральная вата или пенопласт. Листы утеплителя накладываются на стены и крепятся специальными дюбелями с широкими шляпками. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы материал был прижат к поверхности равномерно.
Затем, используя кронштейны, необходимо установить вертикальные и горизонтальные направляющие профили. Для их крепления применяются простые саморезы по металлу или же специальные крепежи, в зависимости от конструкции.
Монтаж панелей
Завершающим этапом работ является установка самих панелей Алюкобонда. Здесь необходимо отметить, что производиться она может несколькими способами. Дело в том, что элементы могут иметь различные варианты конструкции. Существуют варианты с креплением при помощи саморезов или специальных замков. Можно добавить, что для увеличения плотности мест крепления, эти места можно проклеить уплотняющей лентой.
В заключение можно сказать, что панели Алюкобонда являются хорошим современным отделочным материалом, обладающим отличными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, материал выпускается в самых различных цветовых вариантах, а потому, ознакомившись с фото по теме можно выбрать вариант, что называется «под себя».
