VELOX – система монолитного строительства с утепленной несъемной опалубкой из щепоцементной плиты. Изобретена и запатентована в середине 1950-х годов братьями Штайнерами из Австрии. Сегодня распространена более чем в 40 странах мира. В переводе с латыни velox означает «быстро, скоро, проворно».
Лицензией на производство плит в России с 2003 года владеет финансово-промышленная группа «РОССТРО». Разработкой технической документации занимается один из известнейших проектных институтов – ЛенНИИпроект. Действует Ассоциация строителей VELOX.
Продукция выпускается на австрийском оборудовании сразу тремя предприятиями в городе Кингисепп под Санкт-Петербургом и на заводе в Белгородской области.
Описание материала, принципы и последовательность строительства
Сам материал – аналог более известного у нас арболита. Плиты формуются под прессом. На производство идет нетоварная древесина – еловый или сосновый баланс.
Основные компоненты плиты:
• древесная щепа (до 95% объема);
• цемент;
• жидкое стекло.
Формат плит 2000х500 мм, толщина колеблется от 25 до 75 мм. К образцам для наружной опалубки приклеен утепляющий слой пенополистирола. Толщина утеплителя диктуется нормативными теплотехническими требованиями.
По отзывам строителей, строительство напоминает сборку конструктора LEGO. Установка опалубки ведется рядами. Обоюдное положение наружных и внутренних плит фиксируется металлическими стягивающими монтажными скобами. Те же монтажные скобы, только другого типа, служат для наращивания конструкции в высоту.
Бетон заливают порядно или сразу на весь этаж. Ширина бетонного слоя задается размером скобы.
Варианты заливки:
• полностью тяжелым бетоном;
• несущие колонны, армопояса, перемычки – тяжелый бетон, промежутки – легкий полистиролбетон.
Ненесущие перегородки целиком складывают из плит толщиной 75 мм без заливки бетонного слоя.
Способы монтажа перекрытий:
Классический. Используются плиты с дополнительными деревянными рейками. Армирование выполняется арматурной сеткой.
Ребристый (кассетный). Конструкция перекрытия выкладывается пустотелыми коробами из плит, бетонирование ведется между ними. Промежутки армируют треугольными арматурными каркасами. По сравнению с классическим способом снижается расход бетона, лучше звуко- и теплоизоляция.
Максимальная величина пролета без дополнительных опор – 14 метров.
Применение
Технология VELOX чаще встречается в малоэтажном строительстве, однако возможно возведение зданий до 25 этажей. Удобна при организации работ в условиях тесной городской застройки, реконструкции жилого и нежилого фонда, надстройке мансард или 1–2 этажей без усиления фундамента.
Рекомендуется для строительства на грунте с низкой несущей способностью, вблизи места проведения горно-шахтных работ или в сейсмоактивной зоне.
Достоинства технологии
Скорость и простота строительства. За один сезон можно спроектировать и построить частный дом без использования тяжелой грузоподъемной техники. По сравнению с традиционными способами строительства требуется меньше рабочих. Высокая квалификация не обязательна, монтаж ведется под наблюдением специалистов.
Хорошая тепло- и звукоизоляция. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор плюс к нему добавляется прослойка из пенополистирола и возможность заливки полистиролбетоном. Зимой в таком доме тепло, а летом прохладно. В бесшовной бетонной конструкции отсутствует один из основных каналов утечки тепла – щели. Пористая структура плит поглощает звуки.
Дом, построенный по технологии VELOX, относится к энергосберегающим. При отсутствии подключения к газу расходы на электроотопление невелики. Для обогрева достаточно системы теплый пол, радиаторные батареи не нужны.
Низкая стоимость строительства. Цена домов меньше, чем у кирпичных или монолитно-каркасных аналогов, сравнима с постройками из газоблоков с кирпичной облицовкой при более высокой прочности. На снижение стоимости влияет уменьшение трудозатрат и щадящие требования к квалификации работников. Встречается и противоположная точка зрения, аргументируемая расходами на отделку и доставку материалов.
Отсутствуют ограничения по архитектуре и стилю. Доступна любая планировка и конфигурация стен, арки, наклонные эркеры, большие пролеты перекрытий, плоские эксплуатируемые кровли.
Удобство обработки и отделки. Материал легко пилится, сверлится, фрезеруется, гвоздится. Нет проблем с точностью подгонки плит. При надлежащей аккуратности построенная коробка не требует выравнивания стен и потолков. Пористая поверхность хорошо сцепляется с раствором, легко штукатурится.
Возможность круглогодичного строительства. Главное – обеспечить бетону нормальные условия для созревания (электропрогрев, утепляющие маты, тепловые пушки, противоморозные добавки) и надлежащий контроль за их выполнением.
Высокая прочность и сейсмостойкость здания. В Австрии до сих пор стоят без капитального ремонта дома, построенные еще 60 лет назад. Строения выдерживают землетрясения до 7 с лишним баллов по шкале Рихтера.
Огне- и влагостойкость. Эти свойства материалу придает цемент и жидкое стекло. Плиты сохраняют геометрические размеры, устойчивы к старению, не гниют.
Перспективы развития, отзывы, мнения экспертов
VELOX – выход из положения для тех, кто хочет построить теплый дом, но из бетона или с тонкими стенами из-за существующих ограничений площади. Технология распространена в Ленинградской и Тюменской областях, где хорошо проявила себя в непростом климате. Архитекторы пока с недоверием относятся к новому для России материалу.
VELOX предъявляют претензии по поводу мостиков холода, которыми становятся металлические скобы. В качестве контраргумента приводятся вполне здравые рассуждения о мизерной площади поверхности, занимаемой ими, и, соответственно, совершенно незначительном эффекте.
Регулярно возникают споры о вреде и ненадежности пенополистирола. Ассоциация строителей VELOX на своем сайте высказывается о многих, как она считает, мифах по поводу этого материала.
Инженер-строитель Александр Терехов в видеоблоге положительно отзывается о технологии в целом, но выражает недоумение по поводу ляпов в технической документации и считает, что с металлических скоб надо переходить на пластиковые.
По мнению того же эксперта, этот способ выгоден для тех, кто строит дом самостоятельно, своими силами.
В обсуждении на FORUMHOUSE участники пришли к выводу, что технология с несъемной опалубкой VELOX действительно, очень простая и вполне имеет право на существование, но ни в коем случае нельзя пренебрегать элементарными правилами, главное из которых – надежный застройщик.
