Компания под названием Kite Bricks недавно представила свой продукт – строительные блоки, которые способны революционизировать способы строительства зданий, мостов, автомобильных дорог и тротуаров. Строительные блоки Smart Brick изготовлены из высокопрочного бетона. Как показано в рекламном ролике компании, отличительной особенностью этих кирпичей является их конструкция, которая позволяет легко соединять их между собой, при этом внутренние воздушные полости не только служат дополнительной теплоизоляцией – они могут быть использованы для прокладки элементов инфраструктуры (сетевых и электрических кабелей, водопроводных труб и т.д.).кирпич1
Многие, глядя на внешний вид этих бетонных кирпичей, наверняка проведут параллель между ними и блоками из детского конструктора Lego. Однако, сам изобретатель, Ронни Зоар, говорит, что способ соединения блоков не был приоритетом при создании блоков: особое внимание он уделял прочности конструкции и ее изоляционным характеристикам.
Тем не менее, именно способ соединения блоков Smart Brick выделяет их среди других подобных строительных материалов. В верхней части каждого кирпича расположен ряд «кнопок», которые вставляются в соответствующие пазы, расположенные вдоль нижней части другого кирпича. Кирпичи дополнительно скрепляются специальной супер-стойкой двухсторонней липкой лентой типа 3M VHB, что позволяет обходиться без использования цемента. Кроме того, по специальным каналам в кирпичах можно продеть стальные прутья, тем самым обеспечив всей конструкции жесткость как у железобетона. Отсутствие необходимости в финишной отделке поверхностей кирпичей существенно сокращается общее время строительства.
Как утверждает компания Kite Bricks, благодаря всем этим преимуществам, строительные блоки Smart Brick имеют высокую прочность на разрыв, хорошую теплоизоляцию и отлично подходят для возведения многоэтажных сооружений. Причем блоки можно использовать для строительства не только стен, но и фундамента и потолочных перекрытий. Все работы могут проводиться без применения поворотного крана, а при строительстве более высоких конструкций будет достаточно обычного грузоподъемника, чтобы поднять блоки на необходимую высоту.
На сегодняшний день имеется только прототип Smart Brick, и компания продолжает усовершенствовать его конструкцию, с тем, чтобы сделать процесс строительства теплых и уютных домов более простым и дешевым.
