Довольно часто, наткнувшись на сломанный дверной замок, у многих возникает вопрос: – «как отремонтировать его без помощи профессионалов»? Давайте для начала разберемся с признаками поломки:
  • происходит заедание ключа;
  • как отремонтировать дверной замок
  • при закрывании, отпирании двери необходимо прикладывать усилия: вырывать, прижимать плечом, надавливать и т.д.;
  • уменьшение числа оборотов ключа и угла заворота ручки;
  • непонятные щелчки, скрипы, хруст при прокручивании ключа.
Конструкция замка и необходимый инструментарий
Для того чтобы самому профессионально отремонтировать дверной замок, для начала нужно ознакомиться с его конструкцией. Обычно, дверной замок имеет 2 части: секретной – та часть замка, в которую вставляют ключ, и исполнительная – часть которая предназначена для закрытия двери. Для тех, кто хочет сам, своими руками починить неисправный замок, необходимо знать о том, что сломаться в нем может любая его часть, но чаще всего это происходит с пружинами замка.
Для того чтобы понять, как отремонтировать дверной замок, нужно видеть не только сам объект поломки, но и знать необходимые для этого инструменты. Поэтому для работы нужно иметь отвертку, пинцет, и смазочное масло. Также нужно запастись тряпкой, керосином, и старой зубной щеткой. Если все необходимое есть, тогда ремонт дверного замка можно начинать. Для этого откройте настежь дверь, чтобы выяснить истинную проблему. Довольно часто проблема кроется в дверной коробке, поэтому нужно просто расточить ее, и ваша проблема решена.
Если же, дело в замке, тогда выньте из него цилиндр, и проверьте рабочий он или нет. Если нет, приобретите новый, а если да, тогда необходимо копаться дальше. Возможно все дело в замочном корпусе, который предварительно нужно аккуратно вытянуть из двери, чтобы не выпала пружину. Возьмите пинцет, и почистите его от пыли и загрязнений. Попытайтесь выявить причину поломки, оцените целостность и наличие всех деталей (2-3 пружины и 1-2 затворные рычажки). Пружины, предназначаются для того чтобы возвращать рычажок и удерживать защелки на месте. Если проблема в пружине – ее следует заменить, а если погнулся затвор –выпрямите его. Когда проблема будет устранена, остается смазать всю систему маслом и вставить сложенный замок в дверь. На этом ремонт замка завершен. Но, напоследок нужно разобраться с возможными причинами его поломки, для того чтобы предотвратить подобное в будущем.
Некоторые причины неполадок
  • При загрязненных и не смазанных маслом засовах замка.
  • Разболтанные дверные петли.
  • Неполадки во врезных цилиндровых замках традиционно происходят вследствие заклинивания цилиндров, которые можно исправить, смазав их замочным маслом.
По материалам компании Анлок Мастер в СПб.
