Далеко не вся краска, которая есть в продаже, подходит для окрашивания фасада. Фасад любого здания или постройки все время подвергается непростым испытаниям, которые оказывает на него окружающая среда. Поэтому отделку для фасада необходимо выбирать ответственно. А сам процесс окрашивания должен проходить по всем правилам.
Подготовка
Для того, чтобы покраска фасада дома была произведена правильно, первым делом нужно тщательно осмотреть фасад. Он должен быть чистым и надежным. Если ЛКП нанести на слой грязи, осыпающихся частиц и пыли, то материал на таком основании не сможет удержаться должным образом и как минимум быстро потрескается. Этого допустить нельзя, поэтому фасад перед покраской рекомендуется подготовить.
Подготовка к окрашиванию фасада, это в целом не сложная работа, но требующая много времени и труда. Навыки не нужны, нужно лишь усердие. Что нужно сделать, так это счистить с фасада здания наплывы цементного раствора, пыли и грязи. Если на фасаде есть масляные пятна, то удалить их можно раствором соляной кислоты.Чтобы гарантировано подготовить поверхность фасада к покраске идеальным образом, его нужно покрыть грунтовкой. Можно применять СТ17. Также подходит олифа или специальная грунтовка под ту или иную краску (для каждой краски продается своя грунтовка).
Способы нанесения краски
Если решено покрыть фасад водно-дисперсионной краской, то наносить ее лучше валиком или кистью. В состав этих красок входит множество различных добавок – пластификаторов, загустителей, антикоррозийные средства, антисептики и так далее. В итоге такие ЛКП становятся довольно густыми. Чтобы удобнее было наносить на фасад позиции этой разновидности, валик выбирают либо с коротким ворсом, либо с ворсом средней длины. А вот валики с длинным ворсом здесь не подходят, так как густую краску на фасад ими наносить неудобно.
Фасадные эмали позволяют красить фасад быстрее и эффективнее, поскольку они довольно жидкие и не имеют той густоты, как изделия предыдущей разновидности. Соответственно эмали для фасада можно наносить на поверхность краскопультом, который не сложно взять в прокат. Даже если такая краска кажется изначально густой, ничего страшного – ее всегда можно разбавить с помощью уайт-спирита или другого растворителя, который рекомендует производитель краски.
Масляные ЛКП универсальны. Их можно наносить любыми способами. Подойдут кисти, валики или краскопульт. Способ нанесения лучше выбирать уже по факту, когда материал будет в наличии и можно будет оценить его густоту. Если масляная краска для фасада не густая, то выбирают валик с длинным ворсом или краскопульт, отделочные материалы средней густоты имеет смысл наносить валиками с ворсом средней длины или кистью. Густую же наносят на фасад либо широкими кистями, либо валиками с коротким ворсом.
Силикатные матеиалы можно наносить чем угодно, однако они довольно требовательны к условиям, в которых с ними работают. Такие отделочные изделия надо наносить на идеально вычищенную поверхность, в ясную и сухую погоду.Силиконовые ЛКП вязкие. Краскопульт использовать для них не стоит. Также не подходит и валики с длинным ворсом. Остается два варианта – либо кисти, либо валики с коротким ворсом. Также надо понимать, что силиконовые краски можно наносить лишь на качественно оштукатуренные поверхности.
Как покрасить фасад
Что касается процесса, то как описывают профессионалы – строители, ничего трудного в нем нет. Нужно лишь запомнить два фактора. Первый – нельзя делать перерыв, пока не будет покрашена стена полностью. Это объясняется тем, что после перерыва, если продолжить окрашивание фасада, то останется заметный след (граница) на двух участках фасада, выкрашенных с определенным интервалом. Понятно, что выглядит это не слишком привлекательно.Второй фактор заключается в том, что краску на фасад не намазывают, а с некоторым усилием втирают. Именно в таком случае получается по-настоящему качественно выкрашенный фасад, который будет служить долгое время.
