Наиболее популярной открытая электрическая проводка кабеля была в советские времена. На данный момент такой тип электроснабжения используется в частных домах и на дачах. Открытая электропроводка монтируется при помощи фарфоровых изоляторов роликового типа. Они закрепляются на поверхность стен и одножильного провода. Зачастую его берут из алюминия.
Два провода одножильного типа переплетаются между собой и образуется витая пара, которую затем крепят на ролики. Роликовые изоляторы имеют сравнительно небольшую длину, поэтому провода не качаются стен, а расположены от них на расстоянии примерно в 5-10 мм от поверхности.
Преимущество данного вида проводки кабеля (например, ввгнг 2х2,5 – провода силового медного) состоит в том, что его не нужно замуровывать в стены, а значит, вы легко сможете провести ремонтные работы. Это также поможет предотвратить начинающее возгорание. Открытую проводку легче модернизировать, если вам необходимо монтировать дополнительные розетки или выключатели. Однако открытая проводка опасна, если в доме есть домашние животные и дети. Поэтому существует множество способов ее маскировки. Таким образом проводка меньше изнашивается и скрыта от обитателей дома.
Самым популярным способом маскировки открытой проводки является плинтус. Плинтуса могут быть изготовлены из любых материалов от натурального дерева до металлопластика. Он выполняет сразу две функции – декоративную и защитную. Однако вам нужно выбирать специальный плинтус – электротехнический. Он оснащен специальными каналами для прокладки силовых проводов. Этот вид идеален для жилых домов, офисных помещений.
Для нежилых помещений, например, гаражи, чердаки и подвалы чаще всего используют гофру. Данный способ маскировки и укладки кабеля электропроводки считается наиболее простым. Гофра легко пропускается через всевозможные конструкции. В отличии от кабельных каналов, гофра идеально ложится на неровные стены.
provod
Если вам необходимо провести одновременно несколько кабелей ввгнг 3х4 в одном направлении, то это можно сделать в одной гофре. Просто учитывайте размер сечения. Гофру крепят к стене на клипсы или же прикручиваются проволокой к дюбелям или гвоздям.
Кабельный канал используется в жилых деревянных домах и в офисных помещениях. Он представляет собой пластиковый короб с отделами для размещения проводов. Его конструкция примитивна: крышка и основание. Крепится он на стену при помощи саморезов, дюбелей или шурупов.
Гипермаркет электротехники “Мега-кабель”, www.vse-e.com, тел. горячей линии: 0 800 750 132
