Современные однокомпонентные гидроизоляционные системы отвечают высоким требованиям к долговечности кровли, скорости проведения работ, надежности гидроизоляции
Гидроизоляция кровли – важнейшая мера, которая необходима для защиты плоской кровли от атмосферных осадков. Кровля на протяжении всего срока службы подвергается воздействию различных агрессивных природных факторов: это температура, воздействие УФ-излучения, дождь, ветер, образование ледяного слоя и снег. Надежная и долговечная гидроизоляция кровли – одна из самых важных задач, тем более, если в устройстве здания используется плоская крыша.
Neoproof PU W-40 – полиуретановое гидроизолирующее покрытие на водной основе для крыш. Используется в ситуациях, когда требуются высокие показатели гидроизоляции и механическая прочность. Образует влагонепроницаемую пленку, устойчивую к воздействию ультрафиолетового излучения и к механическим нагрузкам.
Применяется на кровлях из бетона, цементных растворов, мозаики; плоских крышах, устойчивых к воздействию стоячей воды.
Преимущества гидроизоляционной системы Neoproof PU W-40
После нанесения и высыхания на поверхности образуется монолитное, целостное покрытие, которое обладает высокой стойкостью к воздействию внешней среды.
Еще одним преимуществом является высокая механическая прочность материала, это идеальное решение для гидроизоляции эксплуатируемой кровли, по которой будут ходить люди (умеренный легкий трафик).
Neoproof PU W-40 имеет показатель удлинения 200%, что позволяет ему выдерживать разницу температур при смене погоды. Также данный показатель гарантирует целостность покрытия при усадке нового здания. Материал имеет устойчивость к воздействию температур от -40°C до 80°C.
Легкость нанесения. Система наносится валиком или щеткой. Также нанесение материала возможно в облачную погоду, так как высыхание и полимеризация происходит за счет испарения.
Используя гидроизоляционное покрытие Neoproof PU W- 40 вы можете быть уверенны, что гидроизоляция не «потечет» под солнцем, что часто бывает с битумно-содержащей гидроизоляцией. Также материал можно использоваться для ремонта старых рубероидных крыш.
Перед началом работ поверхность нанесения должна быть очищена от грязи, пыли, масел и жиров. Рекомендуется нанести на поверхность грунтовку Revinex + вода (в соотношении 1:4). Система наносится валиком или щеткой не менее, чем в 2 слоя. Расход Neoproof PU W-40 – 1,3 – 1,5кг/м2 на два слоя. Время высыхания – 2-3 часа (при температуре 25 °C) Температура нанесения от +10°C до +40°C. Полная полимеризация покрытия происходит через 7 дней после нанесения материала.
Для сложных условий или при ремонте трещин больше 1,5 мм действие Neoproof PU W-40 можно усилить за счет армирования поверхности геотекстилем плотностью 30-40 гр/м2. В таких случаях требуется нанести не менее трех слоев продукта.
Подведя итоги, можно сказать, что если Вам нужна гидроизоляция для крыши или террасы здания с высокой механической прочностью, ультрафиолетовой стойкостью, высокими показателями гидроизоляции и легкостью нанесения, то Neoproof PU W-40 – идеальный вариант.
