LVL-брус инновационный материал преимущества и недостатки
5 Mins Read
Новые технологии широко внедряются в различные сферы производства и порой о появлении новых товаров и изделий не посвященный человек просто не знает. Это относится практически ко всем сферам, в том числе и к строительной отрасли, где, кажется, уже всё давным-давно известно и опробовано. LVL брус, что это такое – сфера использования, свойства и эксплуатационные характеристики, достоинства и недостатки, а также обзор ведущих производителей
Внешний вид LVL-бруса
LVL-брус: где используется инновационный материал
LVL брус – это строительный материал, изготавливаемый из хвойных пород дерева путем лущения исходного сырья с последующим склеиванием полученного шпона под внешним механическим давлением.
Важно! Сырьё, идущее на производство LVL-бруса, отбирается во время его заготовки, что позволяет снизить процент отходов при изготовлении и обеспечить качество получаемой продукции.
Толщина лущеного шпона, используемого при изготовлении продукции, составляет 3,0 мм, а толщина конечного продукта зависит от количества слоев и варьируется от 18 до 102 мм.
К сведению! При изготовлении бруса, шпон укладывается таким образом, что в слоях, расположенных рядом, волокна расположены параллельно по отношению друг к другу.
LVL-брус производится различных типоразмеров, что расширяет возможности его использования в строительстве
По данной технологии изготавливается не только брус, но и листы, соответственно ширина получаемой продукции составляет от 100 до 1800 мм, а длина, в соответствии со стандартом, – до 18,0 метров.
Свойства и характеристики клееного бруса LVL
Изначально данный материал предназначался для строительства домов, поэтому одним из основных свойств, на которое уделялось внимание, была способность выдерживать нагрузки, действующие на торцы LVL-бруса. Именно с этой целью при изготовлении изделий, волокна на рядом расположенных рядах располагаются параллельно.
К сведению! LVL-брус является одним из наиболее прочных материалов, изготавливаемых из дерева. Его прочность превосходит показатели простого клееного бурса в несколько раз.
Использование LVL-бруса при изготовлении лестничных маршей
Эксплуатационные и основные технические характеристики LVL-бруса приведены в нижеследующей таблице:
Показатель/характеристика
Значения
Сопротивление вдоль волокон на изгиб, МПа
22,5 – 27,5
Сопротивляемость на растяжение, МПа
16,5 – 22,5
Класс огнеупорности
«Е»
Плотность, кг/м3
480
Влажность, %
8-12
Шероховатость, мкм
≤ 320
Износоустойчивость
4
Скорость обугливания, мм/минуту
0,7
Класс по выделение вредных веществ (формальдегид)
«Е1»
Использование LVL-бруса при изготовлении стропильной системы сложной конструкции
Стоит ли покупать: изучаем достоинства и недостатки
LVL-брус является достаточно востребованным строительным материалом при выполнении определенных работ и изготовлении ответственных конструкций благодаря своим достоинствам, к которым относятся:
высокая прочность при относительно малом весе;
способность сохранять заданные размеры – не подверженность усадке в процессе использования;
отличный внешний вид и однородность структуры;
хорошие показатели по сохранению тепла и звукоизоляции;
продолжительные сроки эксплуатации.
Основным недостатком данного материала является его высокая стоимость, а также присутствие формальдегидных смол, используемых в процесс производства.
Производство LVL-бруса – это достаточно сложный технологический процесс
Технологический процесс производства
Производство LVL-бруса – это высокотехнологичный процесс, который схож с прочими технологиями производства деревянных изделий и плитных материалов (клееный брус, МДФ, фанера и т.д.), но имеет некоторые особенности в сравнении с ними.
Изначально сырьё поступает на окорочный станок, на котором удаляется кора с бревен, заготовленных из хвойных пород деревьев (ель, сосна, пихта), после чего подготовленные заготовки пилятся и поступают на станок по снятию шпона.
К сведению! Лущеный шпон – это шпон, получаемый на специальном станке, путём использования ножей, вводимых в сопряжение с вращающейся заготовкой (чураком) и срезающим слой дерева определённой толщины.
Полученный шпон в виде ленты нарезается и направляется в сушильную камеру, где происходит его сушка.
Пресс – это наиболее сложный и энергоёмкий элемент в технологической цепочке производства
После завершения сушки, шпон проходит проверку и сортируется по качеству и внешним показателям (однородность, шероховатость и т.д.).
Когда сортировка завершена, высушенные листы обрабатываются клеящим составом, укладываются в несколько слоёв в соответствии с заданными размерами, и отправляются на пресс, где под избыточным давлением и при высокой температуре происходит их склеивание.
По завершении склеивания, листы нарезаются по заранее заданным параметрам (форма, длина, ширина и т.д.) и упаковываются.
Ведущие производители LVL-бруса
LVL-брус производят во многих станах мира, особенно его производство распространено в США и Европе, что связано с популярностью каркасного домостроения в этих странах.
В нашей стране производство этого материала присутствует, но не так широко, как прочие виды деревообрабатывающих производств.
Изготовление сложных несущих конструкций – это один из видов использования LVL-бруса
LVL-брус торговой марки Ultralam (Ультралам)
Торговая марка Ultralam (Ультралам) принадлежит компании «Современные технологии обработки древесины»и под ней выпускается продукция на предприятии «Талион Терра» (г. Торжок).
Отличительными особенностями продукции данной компании являются такие показатели, как то:
процесс производства основан на технологии непрерывного прессования с микроволновым подогревом;
пресс, установленный на данном предприятии, является одним из самых длинных, что позволяет производить продукцию длиной до 55 метров.
Важно! Использование высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей, позволяет производить LVL-брус высокого качества и по безотходной технологии.
LVL-брус бывает просто незаменим при изготовлении сложных строительных конструкций оригинальной формы
Сферы использования LVL-бруса: изучаем вопрос
Благодаря своим физическим свойствам и хорошим характеристикам LVL-брус используется при строительстве домов и иных сооружений, в случае необходимости создания прочных строительных конструкций, как то:
стропила и прочие конструктивные элементы кровли;
каркасное домостроение;
несущие конструкции зданий и сооружений сложной геометрической формы.
Кроме этого, данный материал используется при изготовлении отдельных элементов строительных конструкций, которые при эксплуатации подвергаются значительных механическим нагрузкам, это:
лестничные марши и проемы;
арки и прочие лёгкие открытые конструкции, используемые при строительстве летних веранд и кафе.Высокая прочность и стойкость к внешним воздействиям позволяют использовать LVL-брус при изготовлении сложных конструкций, эксплуатируемых в тяжёлых условияхРазнообразие типоразмеров позволяет выбрать брус для конкретного вида использования и места размещения
