Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео
32
0
Как сделать лестницу на крышу дома своими руками?
Лестница для работы на крыше рано или поздно понадобится владельцу частного дома или коттеджа — это безопасное и надежное средство подъема на скат и конек. Сделать его можно по готовым схемам с расчетами, используя недорогие материалы и простые инструменты.   Обойтись без этого типа опоры при работах по ремонту крыши и монтаже частей кровли невозможно, так как угол наклона не позволяет с полной уверенностью удерживаться на поверхности. Как сделать лестницу на крышу по правилам, чтобы не повредить покрытие, придать ей прочность и соблюсти требования безопасности?
Из соображений безопасности и качества рекомендуем использовать лестницы от производителя – завода ДИРС.
Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео 1 2 Строительный портал
Как правильно сделать лестницу для крыши своими руками
Изготовление кровельной лестницы потребует расчетов и грамотного выбора материала для работы. Изделие должно соответствовать ряду критериев:
  • прочность — кровельные конструкции рассчитаны на вес человека в одежде, с инструментом, иногда со снаряжением и довольно тяжелыми приспособлениями, значит, они должны выдерживать примерно 100 кг веса с учетом движений человека во время работы;
  • удобство и безопасность — важно, чтобы при нахождении на кровельном скате, ноги не срывались со ступеней, сама опора не могла съехать и упасть;
  • отсутствие повреждающих кровлю дома деталей и частей — современные крыши с покрытием из металлочерепицы, ондулина, шифера и профлиста чувствительны к нагрузке, а любая царапина не только портит внешний вид, но и создает условия для протечки;
  • возможность перемещения, если речь идет о лестнице, которую придется двигать во время работы вдоль конька, простота монтажа.
Исходя из этих условий подбирается материал, делается расчет размеров, составляется план сборки своими руками, установки и крепления на скат, конек, опоры, крюки.
Лестница для крыши своими руками — виды и особенности
Для начала разберемся в видах – лестница на крышу дома может быть сделана своими руками по одному из проверенных проектов.
  1. Пристенная лестница. По ней поднимаются до края крыши, чтобы оттуда перейти на кровельную часть для ремонта или осмотра. Должна быть надежно прикреплена к стене крюками на расстоянии не менее 200 мм, между верхней ступенькой и опорой на кровле зазор не более 100 – 150 мм с увеличенной шириной последней ступени. Закрепить ее следует так, чтобы был возможен подъем и переход на скатную часть.
  2. Дальше идет лестница для ремонта кровли до самого конька. Конструкции кровельных лестниц для ската примерно одинаковы. Их можно изготовить своими руками в виде классической  деревянной лестницы или трапа с двумя опорными досками, удобными ступенями и зацепами в верхней части.
  3. Аварийная и технологическая лестница для подъема на крышу чаще всего стационарная. Ее следует закрепить так, чтобы обеспечить доступ к вентканалам, дымоходам, смотровым люкам.
  4. Чердачная. Приставная или переносная, опорой для нее может послужить край чердачного люка, зацепление на крюк. При выборе следует учесть уклон и форму крыши дома, чтобы на линии между верхней и нижней опорами не было выступающих частей кровли.
  5. Двухскатная. Обычно стационарная, так как ее сложно перемещать. Деревянная конструкция должна быть особо прочной, с откосами в коньковой части. Большим преимуществом считается минимальная нагрузка на кровлю из металлочерепицы и ондулина
Коньковую конструкцию для скатной крыши можно сделать немного короче, доходящей до середины подъема кровли, чтобы снизить вес. Обычно это переносные деревянные приспособления, их используют для опоры при мелком ремонте, когда работник постоянно находится на коньке и иногда переходит на скат. Рабочая лестница на конек крыши дома может иметь вид трапа из сплошной доски с поперечинами.
Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео 2 48 Строительный портал
Материалы для изготовления лестницы своими руками
Лестница для работы на крыше может быть изготовлена из металла и древесины, выбор материала зависит от сложности конструкции и требований к весу и прочности. Возможные варианты:
  • деревянная лестница на крышу имеет небольшой вес, ее проще всего собрать своими руками, имея простой набор инструментов и минимальные навыки;
  • металлические неразъемные лестницы как правило тяжелые, сварные, их используют как пристенные и скатные, если прочность несущих частей позволяет перенести на них большую нагрузку;
  • складные и составные могут быть сделаны из древесины, легкого металла или сочетания материалов – это универсальные и сложные в сборке приспособления, которые лучше покупать готовыми.
На выбор материала и конструкции крышной лестницы влияет ее общая длина и прочность кровельного материала. Тяжелые металлические изделия сложны в сборке, составные и складные требуют тщательной проработки, их обычно собирают по готовым чертежам. Деревянные гораздо проще в монтаже, сделать их возможно за короткое время.
Как сделать лестницу на крышу по чертежам
При монтаже и креплении лестница для ремонта крыши дома должна быть правильно подогнана под определенные задачи и особенности покрытия кровли. Если вы рассчитываете на ремонт кровельного покрытия с заменой листов, то конструкцию можно изготовить своими руками из дерева как скатную с коньковым креплением.
  1. Ширина опорной доски меняется в зависимости от нагрузки на кровлю. Если вы намерены уложить кровельную лестницу в волну покрытия, то ширина несущего бруска должна быть небольшой. Широкую доску кровельной лестницы обычно рассчитывают на две волны по верху, это 160-200 мм при толщине 30-40 мм.
  2. Ступени делают из бруска со стороной не менее 40 мм. Длина бруска с креплением на конек вдоль ската примерно 40-50 см.
  3. При монтаже и креплении своими руками лестница на крышу дома собирается только внахлест, чтобы несущие доски перекрывались по длине минимум на 250 мм. Их можно располагать в шахматном порядке, чтобы конструкция не расширялась.
  4. Бруски ступеней кровельных лестниц следует закреплять только поверх опорной доски. Для этого применяются гвозди на 100 мм под загибку, их необходимо утопить в древесину. На каждой стороне поперечины должно быть два гвоздя.
Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео 3 48 Строительный портал
Как сделать лестницу на крышу из металлочерепицы
Если вы решили сделать более простой в сборке деревянный коньковый трап на скат дома, то правила будут несколько иными. Во-первых, широкие продольные доски нельзя скреплять в длину, они должны быть цельными. Допускается зазор между досками не более 50 мм. Во-вторых, поперечные бруски следует взять сечением не менее 50 мм для устойчивости ноги. В-третьих, придется использовать гвозди большей длины — они должны проходить сквозь брусок и доску насквозь с запасом на загиб, не менее чем по два гвоздя с каждой стороны. Допускается крепление на крупные крюки или зацепы.
Деревянная лестница для работы на крыше — особенности изготовления
Из соображений безопасности и качества рекомендуем использовать лестницы от завода ДИРС – https://ooodirs.ru.
Надежная деревянная лестница для крыши своими руками — это довольно сложное изделие. При ее изготовлении следует соблюдать правила безопасного монтажа икрепления и учитывать специфические тонкости:
  • не менее двух гвоздей при монтаже поперечин на каждую сторону и при удлинении опорных досок;
  • нельзя использовать соединение любых деталей в торец, гвозди должны идти только поперек волокон древесины;
  • количество и расположение гвоздей должно быть таким, чтобы дерево не потрескалось и не расходилось под нагрузкой, потому что продольная трещина в итоге разрушит древесину;
  • металлические стальные лестницы требуют защитной покраски и постоянного обновления слоя;
  • закрепить лестницу на конек крыши надежнее всего только ее конструктивными зацепами длиной не менее 30 см и обязательно с диагональными распорками.
Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео 4 45 Строительный портал
Как сделать лестницу для работы на крыше
Изготовление лестницы для крыши дома нужно начинать, имея полное представление об изделии, порядке работы — подбор длины доски, размеров поперечин, количества и длины гвоздей, способа крепления крюка для установки на конек. Чертежи, по которым можно начать изготовление надежной конструкции деревянной лестницы для подъема на крышу частного дома, содержат все указания по размерам и порядку выполнения работы. Изготовление лестницы для крыши и крепление конструкции на конек, скаты кровли из шифера, ондулина и металлочерепицы занимает примерно день, если у вас подготовлены материалы для работы. Рекомендуем сделать расчеты длины, подобрать бруски и доски по указанным нами размерам и не экономить на прочности древесины.
Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео 5 39 Строительный портал
Лестница для работы на крыше должна полностью перекрывать всю зону ремонта с запасом, который необходимо сделать, исходя из способности человека дотянуться до определенной точки, не теряя равновесия. При изготовлении приспособления для скатной кровли сложной формы учитывайте разницу в длине — готове изделие должно плотно прилегать к скатам.
Комментировать
