Если вам необходимо узнать, как построить дачный дом и сэкономить, то можно выбрать любой материал. Теперь о каждом поподробнее.
Дом из пеноблока
В случае, если вы остановили свой выбор именно на таком материале, то лучше всего предпочесть блоки, которые относятся к газосиликатным или пенобетонным. Обычно постройка для дачного участка проще по конструкции и намного меньше, чем обычный дом или коттедж. Именно поэтому для проектов дачных недорогих домов выполненных из пеноблоков стены обычно берут толщиной примерно в 300 мм. Именно такой величины вполне хватает для дачного дома.
Перекрытия для такого строения лучше всего делать не деревянными, а железобетонными. Это становится возможно потому, что пролеты в дачном домике обычно не очень большие и не требуют слишком больших конструкций. Торцы балок сделанных из дерева, которые уходят в самую глубь стен необходимо защитить от возможного попадания влаги.
Чтобы узнать как сэкономить на строительстве дачного дома нужно сделать перекрытия из дерева. Ведь они гораздо легче перекрытий, выполненных из бетона. Что касается поясов под балками, их можно сделать из кирпича, а не монолитными.
Дом из бруса
Для того, чтобы возвести такое строение лучше всего остановить свой выбор на доме, который имеет вентилируемый фасад. У него есть определенные достоинства перед другими фасадами.
Такая технология применяется для того чтобы утеплить как дома из дерева, так и каменные постройки. Метод, называемый «вентилируемым фасадом» надежен и проверен временем. Для того чтобы построить дешевый дачный домик из бруса лучше всего выбрать такую технологию.
Особое преимущество такой постройки состоит в том, что его возведение обойдется совсем недорого. И что очень важно, такой дом будет сохранять намного больше тепла, чем обычная постройка из дерева. Такое строение не оказывает никакого негативного влияния на экологию. Конечно, совсем не лишним будет напомнить о том, что устройство вентилируемого фасада должно быть грамотно устроено. Это значит, что между материалом для утепления, который укрыт снаружи мембраной выполняющей роль защиты от ветра и обшивкой находящейся снаружи должен быть небольшой вентиляционный зазор, который хорошо проветривался. А заказать такой дом можно в компании «Артметалл Украина» перейдя по ссылке http://artmetall.ua/summer-house.html
Каркасный дом
Этот вариант безусловно является одним из самых дешевых. Но очень важным условием возведения такого дома является то, что он должен быть очень хорошо построен и спроектирован. Необходимо, чтобы такая постройка простояла достаточно длительное время.
Каркасные дачные домики, возведенные по такой технологии обычно изготавливают с экономией на материалах для несущих конструкций и для других элементов такой постройки. А это приводит к тому, что дачный дом получается хоть и достаточно дешевым, но в результате он простоит не так долго. К тому же в нем будет холодно. Именно поэтому лучше следить за тем, какие материалы будут использоваться. Помимо прочего, у домов сделанных по каркасной технологии есть один минус, который очень тяжело устранить. Его стены плохо дышат, если их неправильно возвести.
Для того чтобы утеплитель который находится внутри стен не намокал от появившегося конденсата и кроме того, не терял свои теплоизолирующие качества поступают следующим образом. Стены внутри дачного домика закрываюст с помощью герметичной и воздухонепроницаемой пленкой. Теперь вы знаете, как построить недорогой дом на даче.
