В качестве звуко- и теплоизолятора плиты МДВП известны уже более полувека и одинаково успешно применяются внутри и снаружи строений, в конструкциях стен, пола и кровли.
Они являются натуральным, природным материалом и изготавливаются из хвойной древесины без применения химических связующих веществ. На сегодняшний день на нашем рынке наиболее широко представлена продукция под брендом ISOPLAAT эстонского производителя SKANO Fibreboard.
Для производства плит ISOPLAAT используются хвойные породы древесины северных широт, особенно богатые лигнином – содержащимся в коре клеящим веществом. Их производят из размолотой до состояния волокна древесины. Волокнистая древесная масса размачивается в воде, раскатывается в ковёр и проходит несколько этапов формовки: прессование, резку и сушку в сушильных камерах. В результате получается такой же биологически чистый продукт, как и природная древесина, но пористый. В пористой структуре плиты воздух запечатывается между древесными волокнами, благодаря чему достигаются высокие показатели по тепло- и звукоизоляции.
Благодаря совокупности отличного исходного сырья, оригинальной технологии производства и европейского подхода к контролю качества продукции, листовые материалы ISOPLAAT обладают целым рядом превосходных потребительских характеристик:
-Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, теплоизоляционные характеристики материала сопоставимы со всеми известными минеральными и органическими теплоизоляционными матами. Кроме того, при обшивке каркаса ISOPLAAT перекрывает мостики холода, образуемые стойками.
–Звукоизоляция. Высокие звукоизоляционные свойства МДВП обеспечиваются плотной и волокнистой структурой листа. А отличное звукопоглощение возникает, опять же, благодаря пористой структуре и хаотичному расположению древесных волокон. Звуковая волна разбивается и вязнет в структуре плиты. Такая неравномерная плотность делает плиту универсальным звукоизоляционным материалом, способным улучшить сложные многокомпонентные «пироги» каркасных стен.
-Паропроницаемость. Свойство, которого так не достает всем прочим листовым материалам, таким, как ОСП, фиброцементная плита и др., а между тем, паропроницаемость внешней обшивки, т.е. ее способность выводить водяной пар из утеплителя наружу, является залогом эффективности теплоизоляции.
-Ветрозащита. Использование плит ISOPLAAT предотвращает продувание дома ветром гораздо эффективнее, чем пленочные материалы. Плита плотно прилегает к конструкции и повторяет все неровности, благодаря чему полностью ликвидирует все щели. При этом применение МДВП в качестве ветрозащиты в одинаковой степени эффективно как для каркасных домов, так и для брусовых и бревенчатых.
Защита от жары. Так же, как и древесина, теплоизоляция из древесного волокна имеет большой коэффициент удельной теплоемкости – 2100 Дж/кг, при низком коэффициенте теплопроводности – 0,038 Вт/(м*к). Это, в совокупности с плотностью материала, придает древесноволокнистым материалам уникальную способность защиты помещений от потери тепла зимой и нагрева крыши и стен летом. В знойное послеобеденное время древесноволокнистые материалы поглощают тепло и задерживают в себе. Аккумулированное в изоляционном материале тепло выходит наружу с наступлением прохлады в вечерние часы.
-Влагостойкость. Практически все изделия проходят обработку парафином, что делает их устойчивыми к воздействию влаги.
Аккумулирование тепла. Плита ISOPLAAT, аккумулируя тепло, способствует поддержанию постоянной температуры, равномерно распределяет тепло по всему помещению и не позволяет дому быстро остывать зимой. Кроме того, материал хорошо регулирует влажность в доме, при избытке поглощает, при нехватке отдает.
Благодаря такому набору потребительских характеристик, сфера применения плит ISOPLAAT весьма обширна. По применению плиты ISOPLAAT подразделяются на теплоизолирующие, ветрозащитные и напольные плиты.
Теплоизолирующая плита ISOPLAAT предназначена для применения во внутренних помещениях в качестве дополнительного утепления и звукоизоляции стен, потолков и половых конструкций. Применение по стенам выравнивает их поверхность, а за счет прочности плиты также несут функцию дополнительного усилителя конструкции стен. При создании утепляющего слоя плита исполняет роль ограничителя для засыпной теплоизоляции. Кроме того, теплоизолирующие плиты ISOPLAAT регулируют влажность в помещении. Материал выпускается в формате крупных листов 1200*2700 мм и толщиной от 8 до 25мм. Плиты легки и удобны в работе, они применяются как в каркасном строительстве – прибиваются к стойкам каркаса, так и могут использоваться в качестве чернового отделочного материала – приклеиваться с помощью клея на бетонную или кирпичную стену.
Для выполнения небольшого объема работ или для ремонта производитель также предлагает материал уменьшенного формата 600*1200 мм, перевозку которого можно осуществить самостоятельно – Универсальная плита для ремонта ISOPLAAT. Универсальная теплозвукоизоляционная плита, благодаря глубокой пропитке парафином, может использоваться как для внутренних, так и для внешних работ. Обладая всеми преимуществами МДВП, универсальная плита еще и устойчива к воздействию влаги, при полном сохранении паропроницаемости.
Ветрозащитные плиты ISOPLAAT используются в конструкциях наружных стен, потолков и крыш зданий в качестве ветрозащиты, утеплителя, звукоизоляции и повышающего жесткость элемента.
Они также прекрасно служат в качестве внешней ограждающей конструкции для слоев теплоизоляции. Выпускаются в формате 1200*2700 м и толщиной 12 и 25 мм. Ветрозащитные плиты предотвращают теплопотери из-за продувания дома ветром. В постройках с наружным утеплением ветрозащитная плита, за счет пропитки из парафина, несет еще одну немаловажную функцию – защита утеплителя от внешних воздействий. При ее применении нет необходимости использовать гидроизоляционные мембранные пленки. Обшивку, сделанную ветрозащитной плитой, можно оставить без отделки в зимний период до 6 месяцев. Так же, как и все прочие материалы ISOPLAAT, обладает прекрасной звукоизоляцией.
Плита Skano Universal – это плита с фрезерованными шип-пазами, то есть запорами по краям.
В первую очередь материал предназначен для применения в кровельных конструкциях в качестве звуко- и теплоизоляции и для пресечения образования конденсата. Также его можно использовать для устройства ветрозащиты и дополнительного утепления в наружных стенах здания. Благодаря большой толщине 25, 37 и 50 мм, а также наличию по всем кромкам шип-пазов, плиты могут собираться в сплошной массив без необходимости подгонки обрешетки под стыки. То есть совсем не обязательно производить соединение плит между собой по стойкам, что уменьшает время работы и экономит материал. Удобный формат нарезки 600*1800 мм позволяет производить работы в одиночку. Система шип-паз надежно гарантирует защиту от возможных протечек или продувания.
Подложка из хвои ISOPLAAT – предназначена для применения при строительстве полов в качестве промежуточного слоя между ламинатом или паркетом и основой. Такая подложка значительно снижает акустические шумы, сглаживает небольшие неровности основы и делает пол в помещениях ощутимо теплее. Подложка выпускается в удобном для транспортировки формате 850*590 мм, толщиной до 7 мм, что позволяет нивелировать дефекты основания высотой до 5 мм. В отличие от большинства представленных сегодня на рынке, подложка ISOPLAAT полностью натуральна.
Материал универсальный, соответствует европейским стандартам и обладает большим количеством отличительных качеств:
-Экологичность. При производстве ISOPLAAT не используется клей и другие химические связующие и добавки, что делает его полностью безопасным и пригодным для использования в любых помещениях.
-Легкость монтажа. Все работы производятся вручную без специального оборудования.
-Универсальность. ISOPLAAT может использоваться для тепло- и звукоизоляции стен, потолка и пола, в том числе выполняя функции ограждающей конструкции для многослойного или засыпного утеплителя и ветрозащиты.
-Прочность на сжатие.
-Продолжительный срок эксплуатации. Заявленный производителем срок службы – не менее 50 лет.
