DIPLINE— легкая полиуретановая панель, которая состоит из двух токопроводящих слоев , поэтому ее еще называют токопроводящей (электроповодящей) панелью. На первый взгляд,простая, но довольно сложная и надежная. Представляет собой многослойную панель «Сендвич».
11
Суть данной системы состоит в том, что несколько токопроводящих слоев, заключенных в пенополиуретановую матрицу, образуют токопроводящую панель, которая служит для подключения одного или нескольких светильников. Этот новый строительный материал получил название строительно-осветительная панель Dipline
4
Структура такой панели позволяет размещать лампочки или светодиоды в любой ее части. Их можно вынимать, не отключая систему, и переставлять по своему усмотрению.
Панели имеют ряд преимуществ перед традиционными светильниками:
  • Это совершенно безопасно. Нет проводов, нет стеклянной лампочки накаливания, которая внезапно может лопнуть, нет вредных химических элементов, как в энергосберегающих лампах. Конструкция работает под небольшим напряжением, ей требуется всего 12 вольт.
  • 6
  • Это красиво. Панели можно удачно разместить не только на потолке, но и на стенах, украсив комнату по-настоящему сказочным мягким светом. Из-за этого панели широко применяют при оформлении клубов, кафе и ресторанов. Их можно использовать в сочетании с любыми вариантами отделки потолка, в том числе с подвесными и натяжными конструкциями. Это дополнительно расширяет возможности дизайна, открывая перед владельцами новые горизонты.
  • Это доступно. На панели Dipline цена очень привлекательная. При этом система способна полностью заменить традиционное оборудование, обеспечив комнате достаточно света.
Монтаж панелей DIPLINE
Панели DIPLINE монтируются на металлическую конструкцию для гипсокартона. Монтаж на металлический каркас, дает возможность скрыть любой недостаток потолка. Для крепления плиты к каркасу используют изолированные крепежные элементы. После монтажа панелей ее Подсоединяют к сети напряжением 220 В через трансформатор, мощность которого от 60 до 300 Вт это зависит от того, какое количество подключаемых светильников. Кабель питания проводится всего один и крепится в любом месте на панеле либо к передней или задней плоскости. Что касается светильников, то их выпускают целую серию «втыкаемых» светильников, от миниатюрных светодиодов, для созданияузоров и надписей, до вполне нормальных с галогенными лампами, спорсобными создать нужную световую среду в тои или ином месте комнаты.Освещение зависит от количества м ощности ламп и может быть от 20 до 50 Вт. Подсоединение элемента питаниявыполняется так: конец провода с небольшим остреньким штырьком (коннектор торцовый”Basic”, который идет от трансформатора, плотно вставляется в панель. Не имеет значения, как с наружи или изнутри и в каком месте будет подключен провод-питание все равно будет обеспечено. Светильники можно смело включать в работающую панель без опасения.
7
Что касается огнеустойчивых свойств, то при испытании на невозгорание панель выдержала температуру 960 грдусов Цельсия.
Монтаж можно вести и без металлического каркаса, если потолок достаточно ровный. Крепление может быть разным, так на бетонный потолок можно крепить панель при помощи дюбель-гвоздей, на кирпичные поверхности можно закрепить шурупами, втулка дюбель.
8
Безкаркасный способ крепления больше применяется в помещениях с низкими потолками
10
Начиная с 2008 года DIPLINE (Диплайн) стали применять и в России.Технология монтажа и применения таких панелей получила распространения при ремонте и благоустройстве квартир, офисов, баров, кафе и других общественных зданий Возможность окрасить панель в нужный цвет, оклеить обоями или самоклеящейся пленкой позволяет дизайнеру подбирать оттенки в гармонии с общим цветовым решением интерьера. При этом сохраняются ее качества и функции.
12
13
