Во всех европейских странах, для монтажа систем отопления, применяются медные трубы под пайку. Система отопления выполненная с медных труб, очень быстро прогревается по той одной причине что :
1. Медная труба очень тонкостенная, проводка тонкая, легко прячется в любую стену.
2. Медная труба не обростает ржавчиной.Такие трубы долговечны, срок службы системы достигает до 50 лет.
3. Внутренняя поверхность трубы гладкая, поэтому можно применять трубы меньшим диаметром.
4. Если трубопровод спаян качественно, тогда практически нет утечек, а если таковы имеются их видно сразу.
5. Сама труба бывает жесткая и гибкая, но они совместимы друг с другом. Там где необходимо проложить ровный и красивый участок, там применяется прямая труба. В местах за неприметных можно проложить мягкую трубу которая имеет свой положительные качества, она легко гнется, что дает возможность согнуть не делая дополнительных стыков.
6. Пайка-процесс прост и дешев. Скрутить трубу дольше нежели спаять.
7. Фитинги для медной трубы намного дешевле чем цанговые. Переходы на резьбу немного дороже но не смертельно.
Однако такие трубы имеют свои недостатки.
И первый из них – это цена. По сравнению с полипропиленом можно сказать высокая. Продавать почему-то стали только оптом и партиями, которые в домашнем хозяйстве совершенно не нужные.
Второй минус использование свинцово-оловянного припоя. Для монтажа например питьевого водопровода нужно паять другим пропоем.
Третьий недостаток – особенность. Медь отличается высокой теплопроводностью, это значит, что вода в медной трубе быстро нагреет саму трубу и остынет. Наверное больше всего такая труба подойдет для солнечного конвектора для нагрева воды. Для отопления медная труба слишком горячая труба может быть не совсем правильно , но не катастрофично.
Инструменты и материалы, которые необходимо иметь для работы с медными трубами. При работе с медными трубами никакой свободы для творчества, если вы хотите припаять одну медную деталь к другой, нужны совершенно определенные инструменты.
Необходимо иметь:
1. Газовую горелку
2. Для зачистки внутренней поверхности трубы необходимо иметь щеточку, хотя бы одну на диаметр 15, а если труба большим диаметром, в нее уже может залезть палец и можно использовать шкурку.
3. Шкурка мелкая.
4. Кисточка для нанесения флюса
5. флюс. Кислота и канифоль не подходят.
6. Припой в виде проволоки.
Как отрезать медную трубу. Найти способ отрезания медной трубы сложно, так как сама по себе труба мягкая. Отрезая такие трубы труборезом, труба завальцовывается внутри, отрезной круг- очень большие заусеницы, лобзиковая пилочка — при использовании пилочки можно погнуть трубу, если пилочка застрянет в трубе. Больше всего подходит для обрезки медной трубы алмазный круг, хотя при нем также остаются заусеницы, но намного меньше, чем при обрезании обычным кругом.
Какой бы вы не выбрали инструмент, но все равно нужно, иметь напильник – плоский и круглый, можно иметь маленькое точило, тогда вообще класс.
Подготавливаем к пайке медные детали. Никакого творчества, действуем по схеме.
1. Готовим трубу, отрезаем, зачищаем заусеницы. Проверяем соединяются ли детали. Соединятся они должны легко нет выясняем причину, устраняем. Это может быть заусениц, зачищаем. Если труба потеряла форму стала не круглой., тогда плоскогубцами правим получившийся овал. Заканчиваем после того как детали начинают соединяться то есть труба входит в фитинг, а еще лучше если она легко поворачивается в фитинге.
2. Зачищам внутренние и внешние поверхности. Для внутренней зачастики используем щетку или шкурку, для внешней — шкурку или щетку. Поверхности должны быть чистыми — качество чистки — это качество пайки.
3. Кисточкой покрываем очищенные поверхности флосом, который содержит припой, поэтому необходимо смазывать достаточно хорошо. Сильно намазать тоже плохо лишний флюс превратится в золу, которая помешает основному припою.
4. Соединяем детали, вставляем одна в другую до конца, без стуков и грюков, труба помнется.
5. Припой держим напоготове, прогреваем горелкой соединение.
6. Как только появится зеленое пламя значит пора паять. Касаемся припоем соединения и сам туда затекает и растекается. Излишки припоя вытекут, образуют каплю на соединении ее необходимо стряхнуть на пол. Для того, чтобы такая капля не попала во внутрь трубы, необходимо фитинг смотрелся вверх. Тогда соединение получается качественные и во — вторых, излишки точно вытекут.
Конечно нужно иметь маленькую тренировку.
Соединения при пайке остывают долго, можно лить воду для охлаждения, никаких отрицательных эффектов не будет.
Проверить качество пайки визуально можно, протерев место пайки металлической щеткой до блеска и посмотреть в лупу. Если припой лежит ровно тогда все нормально.
Если детали хорошо входят друг в друга, тогда процесс пайки надежен
При пайке быстрее всего тратится газ. Флюс просто бесконечен.Припой расходуется быстрее всего. Но цена его не велика. Газ можно экономить, некоторые детали паять на плите.
На плите можно паять детали длиной полтора метра. А при монтаже трубной разводки в деревянном доме просто стену защищать гипсокартонным листом, как мы знаем он не горит.
При выполнении данных работ необходимо обращать внимание на то, что концы труб и фитинги пассатижами необходимо брать очень осторожно. Можно помять. В тиски вообще не стоит зажимать. Внимательно следит за тем, чтобы не обжечься и не устроить пожар. Иметь поблизости ведро воды, Убирать подальше тряпки, занавески, горючие отходы короче все что может гореть. Короче соблюдать технику безопасности.
Медные детали легко разбираются. Греем соединение, когда оно нагрелось снимаем деталь пассатижами, На практике часто спаянные соединения бывает сплюснуто, немного , но достаточно, для того, чтобы нагретые детали не крутились и плохо разъединялись.
