Строительные бытовки это мобильные сооружения для временного пребывания (проживания) людей.
В зависимости от области применения и особенностей конструкции бытовки подразделяются на:
  • строительные бытовки, предназначенные для использования их при строительстве новых объектов;
  • деревянные бытовки, как правило, устанавливают на дачных участках;
  • металлические бытовки (блок-контейнеры)
Производственное предприятие СК Блок производит и поставляет строительные, спальные, санитарные, офисные (прорабских) бытовок,блок-посты, мини офисы, летние домики для баз отдыха, дачные домики, душевые кабины и много других модульных строений. Возможен вариант индивидуального изготовления по заказу юридических или гражданских лиц на условиях договоров.
бытовка дачная
бытовка 1
Модульные бытовки можно при необходимости устанавливать в два этажа или блокировать одноэтажные в многокомнатное строение. Квалифицированные специалисты предприятия СК Блок создают строения любых размеров и компетенции европейского уровня по мировым стандартам и надежности.
Современные строительные технологии и материалы при изготовлении бытовок, позволяют создавать необходимый комфорт и на работе (строительных площадках, офисах) или на отдыхе (дачные участки).
Устройство бытовки.
Бытовка представляет собой прочную рамную конструкцию. Края рам жесткие, выполненные из прокатных или гнутых металлических профилей, стойки рам из деревянного бруса к которому закреплена наружная и внутренняя обшивка. Стены, пол и кровля утеплены теплоизоляционным материалом. Фундамент вагончика можно выполнить из гравийной подготовки, бетонных блоков, или же деревянных брусков.
Как правило, бытовка, в зависимости от назначения оборудуется электропроводкой, светильниками, розетками, выключателями, выполнена разводка водопровода и водоотведение.
Бытовки контейнерного типа можно использоваться в любых климатических условиях от -30 до +45 градусов по Цельсию.
Сама конструкция бытовки, как мы уже отмечали, позволяет перевозить ее с места на место любым видом транспорта: по железной дороге, автотранспортом или грузовой авиацией.
В качестве утеплителя в вагончиках применяется минеральная вата, обшитая вагонкой или сендвич — панелями.
Производственное предприятие СК Блок выпускает бытовки самых назначений.В магазине предприятия имеется очень широкий выбор бытовок изготовленных на металлическом и деревянном каркасе, также они могут быть выполнены сборно-разборными или же неразборные, любых размеров.
Продукция СК Блок максимально отвечает всем европейским требованиям, изготовление заказа выполняются в короткие сроки.
Деревянные бытовки.
бытовка дачная2
Тип бытовки: дачная
Габариты
Длина: 5,80 м.
Ширина: 2,30 м.
Высота: 2,50 м.
Материалы
Каркас – брус 50х40мм.
Внешняя отделка – деревянная вагонка
Внутренняя отделка – ДВП (оргалит)
Утеплитель стен – 25 мм. URSA
Паро-гидро-изоляция пленка ПВХ – 50 мкр.
Черновой пол – обрезная доска 23 мм
Чистовой пол – ДСП 16 мм. (окрашенное)
Деревянное окно с двойным остеклением (0,8м х1м) – 1шт.
Деревянное окно (0,6х0,4) – (душ, туалет)
Входная дверь (щитовая) без замка  – 3 шт.
Туалет оснащен сиденьем
Душевой поддон (отделка стен ПВХ)
На крыше в месте расположения душа бак для воды на 150л.
Крыша – односкатная, проф. Лист С8.
Электропроводка в кабель канале ( 2.5кВт )
(3 светильника, 3 выключателя, 2 розетка, автомат 16 А)
Такой тип бытовок является самым распространенным видом жилых помещений временного пользования на дачных участках. Деревянные- потому, что это натуральный материал экологически чист, привлекателен, более теплый материал.
Как правило это деревянный каркас из бруса, обшивается снаружи вагонкой, доской, ДВП, сендвич-панелями и др. В результате получаются отличные бытовки
При производстве бытовок предприятие СК Блок используются новейшие технологии и современное оборудование ,на предприятии работают профессионалы что позволило предприятию получить качественный конечный продукт.
Металлические бытовки
Особых отличий между деревянными и металлическими вагончиками и бытовками нет, разве, что в материале применяемом для их изготовления.
Металлические бытовки производятся на металлическом каркасе. На каркас крепится сендвич-плита. Сама плита состоит из трех слоев внешние слои жесткие и внутренний слой- утеплитель. Для наружной отделки используется профнастил из оцинкованной стали. Строительный рынок сегодня предлагает большой спектр в выборе профнастила и по цвету и по форме профиля. Это дает возможность выполнить любой дизайн строения.
Блок-контейнер
блок контейнер
Тип блок-контейнера: строительный
Габариты
Длина: 5,85 м.
Ширина: 2,45 м.
Высота: 2,45 м.
Материалы
Наружная часть: оцинкованный профлист
Внутренняя часть: ДВП
Плоская крыша: окрашенная листовая сталь
Пол: половая доска
Утеплитель стен, пола, потолка: URSA-50
Каркас: стальной уголок, швеллер
Комплектация
Входная дверь: 1 шт.
Внутренняя дверь: 2 шт.
Окно с двойным остеклением: 2 шт. (90х90 см)
Блок-контейнер относится к одному из типов металлических бытовок и является универсальной сборочной единицей для возведения бытовых городков, административных и производственных задний в том числе и многоэтажных любой планировки. Блок контейнера оборудуются электрообогревателями, кондиционерами, вентиляторами, розетками, водопроводом водоотведением и другими коммуникациями предназначенными для комфортабельного проживания и работы.
Использование бытовок
модульный дом
модульный дом план
модульній план 2
Тип: Модульный дом (двухэтажный) из блок контейнеров 28 шт.
Габариты
Длина: 17,50 м.
Ширина: 11,70 м.
Высота: 2,50 м.
Материалы
Наружная отделка: оцинкованный профлист
Внутренняя отделка: ДВП жилые вагоны 8 шт
Внутренняя отделка 20 вагонов и коридоры: пластиковая вагонка
Крыша плоская: крашенная сталь 1,5 мм
Пол: доска 40 мм
Утеплитель пола, потолка, стен: УРСА 100 мм
Каркас: швеллер 120 мм, уголок 90х90 мм
Комплектация
Двери металлические входные Пр-во России: 4шт
Двери межкомнатные: МДФ 37 шт
Окно ПВХ 29 шт. (80х100 см)
Автомат на 25А
Установка доп. перегородок с дверьми: 8шт
Установка умывальника: 20 шт
Установка душевой: 8 шт
Установка унитаза: (чаша Генуя) 12 шт
Установка бойлера: 100л 1 шт
Установка конвектора (1.5 кВт): 27 шт
Лестница с перилами и площадкой: 1 шт
Трамвайная печь в сушилке: 1 шт
Установка вентилятора: 3 шт
Монтаж
Доставка с разгрузкой(до 30 км от МКАД)
Приобретая бытовку производственного предприятия СК Блок вы можете ее использовать в качестве жилого, санитарного(душевые, туалеты), офисного, производственного помещения, поста охраны,торгового киоска, киоска аптеки, пункт по ремонту обуви, пункт по ремонту автомобильных шин. Бытовки можно использовать в качестве хозяйственного блока или дачного домика, в виде раздевалки, столовой, общежития для рабочих и многое другое.
Внутренняя комплектация бытовки: расположение комнат, дверных проемов, окон,электрооборудование-при желании по проекту заказчика.
Изделия СК Блок максимально отражают соотношение цены и качества. Приходите, приезжайте, звоните, заказывайте отличные бытовки
Наш телефон в Москве:
+7 (495) 989-45-06   +7 (495) 997-10-06
