Гараж для автолюбителя – важное помещение, которое требует надлежащей отделки. Кроме транспортных средств, здесь могут храниться другие важные предметы: запасные части для авто, инструменты, домашние вещи, которые жалко выбросить. Все это требует надежного хранения. Какие существуют нестандартные способы отделки гаража изнутри, подскажет статья.
Внутренняя отделка гаража
Отделка гаража внутри необходима для сохранения в помещении тепла и предохранения его от сырости. Без проведения отделочных работ, влажность в помещении будет всегда повышенной. Из-за сырости:
  • Начинается процесс гниения автомобиля.
  • Появляется ржавчина на запчастях для него.
  • Портятся инструменты.
  • Приходят в негодность другие вещи.
Отделочные работы не только создают эстетичный вид в гаражном помещении, они улучшают гигиенические условия в нем. Работать в теплом, хорошо благоустроенном гараже будет удобнее, комфортнее и безопаснее.
Требования к материалу для отделки
Нельзя приобретать первый попавшийся материал для отделки внутри гаража. Это связано с повышенными правилами безопасности в нем. Здесь содержатся горючие, легковоспламеняющиеся материалы, и любая искра может привести к непредвиденным последствиям. Требования к материалу для внутренней отделки гаража представлены в таблице:
Материал не долженМатериал должен
  • Гореть.
  • Впитывать грязь.
  • «Консервировать» запахи.
  • Быть устойчивым к царапинам и ударам.
  • Выдерживать химическое воздействие вредных растворов.
  • Легко мыться и чистится.
Альтернативные материалы для отделки стен
Стандартная отделка стен гаража:
  • Штукатурка.
  • Кафель.
  • Вагонка.
Но кроме этого можно использовать и другие варианты, такие как:
  • Сайдинг. Он монтируется, как и вагонка, на обрешетку, но крепится только горизонтально, что требует установку обрешетки выполнять вертикально.
Отделка гаража сайдингом
Сайдинг может быть из:
  1. Пластика.
  2. Металла.
  3. Асбоцемента.
Совет: Для внутренней облицовки следует использовать пластик или металл. Снаружи – асбоцементный сайдинг.
Технология аналогична монтажу пластиковой вагонки, ориентированной горизонтально:
  1. Снизу устанавливается стартовый профиль.
  2. Вставляются пластины сайдинга.
  3. Пластины сверху к обрешетке прикручиваются саморезами.
  4. Такая технология повторяется до самого верха: в паз, расположенный на нижней пластине, вставляется край верхней.
Совет: Все навесные облицовочные материалы, монтируемые на обрешетку, кроме металла, нельзя фиксировать жестко. По периметру стены следует оставлять небольшой демпферный зазор, что позволит не деформироваться облицовке при сезонных температурных колебаниях.
Отделка гаража окрашенным профлистом
  • Профлист. Толщина металла выбирается 0,4 – 1,2 мм.
Чаще всего материал имеет цинковое напыление. Но для гаража лучше приобретать листы, окрашенные порошковой краской. Их преимущества:
  1. Красота.
  2. Надежность.
  3. Большой срок службы.
Теоретически профлист можно крепить прямо на стену, но лучше его монтировать на обрешетку. При этом листы фиксируются саморезами. Использование резиновых или полимерных прессшайб, предохраняет металл от коррозии.
Отделка потолка
Обычно обшивка потолка выполняется такими же материалами, как и стены, или гармонирующими с их отделкой.
Для прямых и достаточно ровных потолков в гараже, можно приобрести потолочные пенопластовые панели, цена их не слишком большая, они хорошо моются, а на потолок клеятся быстро и легко. При необходимости, такие панели можно перекрасить водоэмульсионкой в другой цвет.
Пластиковые панели на потолке
Создание пола
Крепкий и надежный пол в гараже – это порядок и чистота в помещении. Необходимо, чтобы половое покрытие:
  • Выдерживало массу автомобиля.
  • Было морозоустойчивым.
  • Легко очищалось.
  • Выдерживало механические повреждения.
Наряду с традиционными материалами можно использовать шлакоситалловые плиты. Их преимущества:
  • Надежность.
  • Прочность.
  • Красота полового покрытия для гаража, что можно видеть на фото.
Шлакоситалловые плиты на полу в гараже
Красивое половое покрытие своими руками внутри гаража, можно сотворить из износостойкого линолеума высшего качества. Но это будет достаточно дорогой вариант. Обустройство гаража в этом случае тоже должно быть необычным.
Износостойкий линолеум на полу в гараже
Обустройство ворот
Немаловажную роль играет отделка ворот для гаража, которые тоже можно сделать не совсем стандартными. Например:
  • Для обычных гаражных ворот для изготовления каркаса используются профилированные трубы или металлические уголки. Для быстрой отделки, с минимальными затратами средств, можно приобрести листы пенопласта, толщина которых больше 30 мм и оклеить ими ворота. Для этого применяются «Жидкие гвозди» или монтажная пена, которой заполняются и все зазоры. Для красоты, сверху пенопласт покрывается фольгированным пенофолом, являющимся утеплителем, и отражающим тепло вовнутрь помещения.
  • Выполнить интерпретацию каркасной облицовки. Для этого к профилированной трубе или уголку крепится деревянный каркас, а затем на него нашивается любой облицовочный материал. При этом утеплитель закладывается внутри.
Деревянный каркас на воротах
Все нюансы выполнения нестандартной отделки стен, потолка, пола и ворот гаража можно посмотреть на видео. В любом случае, каждый хозяин сам выбирает способы обустройства помещения для автомашины. Главное, чтобы здесь было сухо, тепло и комфортно не только автотранспорту, но и его владельцу.
