Разнообразие материала позволяет красиво и стильно оформлять тропинки, площадки, зоны отдыха и парковочные места.
Важно подобрать вариант укладки плитки, который будет сочетаться с ландшафтным дизайном и оформлением дома.Примеры узоров тротуарной плитки
Способы мощения:
- Простая кирпичная укладка (ложок), позволяет сэкономить материал, красиво смотрится при использовании элементов различных оттенков.
Возможны два варианта линейной укладки:
- в зависимости от площади поверхности плитку располагают без сдвига по вертикали (поверхность удлиняется) или горизонтали (площадка или дорожка расширяется);
- с помощью укладки со сдвигом можно сделать неровности менее заметными.
Способ укладки “ёлочка” подходит для узких дорожек и широких парковок. Плитку укладывают под углом 90 или 45 градусов. Угол 90 градусов способствует расширению территории, в то время как, наклон в 45 градусов зрительно уменьшает площадку или дорожку.
- Поочередная продольная и поперечная укладка элементов под прямым углом создает имитацию плетения.
- Для полотна, оформленного в случайном порядке, используют элементы разных размеров и цветов.
- Расположение элементов в шахматном порядке подходит для оформления парковочных мест и широких площадок. Можно чередовать элементы разных оттенков, а также гладкую и шероховатую поверхность.
- Выкладка элементов плитки в виде ромбов позволяет эффектно оформить приусадебную территорию. При необходимости можно создать эффект 3D.
- Круговые рисунки подойдут для оформления дорожек и площадок разной величины, но для создания красивого дизайна необходимо рассчитать объем материала, составить точную схему расположения элементов.
- Для мощения, имитирующего каменную кладку, необходима специальная плитка с каменной поверхностью. Плитку выкладывают на песчаную подушку
- Для мозаичной укладки элементов потребуются шестигранные плитки. При оформлении больших площадей эффектно смотрится сочетание мозаики и одноцветной кладки.
Выбор размера и способа укладки: что нужно знать
Тротуарная плитка широко используется для оформления городских улиц и частных владений. И если для населенного пункта больше подойдут простые варианты мощения, то для придомовой территории подойдут любые варианты, подходящие к общей стилистике.
При выборе способа мощения и вида элементов следует учитывать следующие характеристики:
- размеры и форма поверхности;
- особенности территории;
- цветовое решение;
- назначение пространства.
Чтобы сэкономить временные затраты на обустройство территории нужно свести объём подрезаемых материалов к минимуму, благодаря чему также получится снизить затраты.
Для поверхностей с повышенной нагрузкой используют брусчатку, фигурная плитка позволит воплотить оригинальные задумки в действительность, камни различной величины помогут сделать сложную мозаику.
Для прямых участков больше подойдут прямоугольные плиты.
Одноцветную плитку применяют для небольших участков, тропинок, для основной дорожки можно использовать разноцветные элементы. Многоступенчатая укладка позволит оформить неровные участки с сильными перепадами высоты.
Разноцветная поверхность визуально сжимает пространство, для маленьких участков стоит подбирать элементы простой формы и одного цвета. Простая гладкая плитка зрительно расширяет границы поверхности. Плитка квадратной и прямоугольной формы является универсальным материалом для разных вариантов мощения.
Плитка обладает хорошими качественными характеристиками, такими как:
- экологичность;
- прочность;
- устойчивость к повышенным и пониженным температурам;
- длительный срок службы, более 15 лет;
- доступной ценой;
- возможностью легко заменить необходимый участок.
Техника укладки не требует специальных знаний и навыков. Каждому под силу оформить площадку или дорожку на приусадебном участке своими руками.
