Пожарные шкафы (ПШ) – специальные металлические конструкции, которые предназначены для хранения и оперативного использования средств пожаротушения. С конструкционной точки зрения такой шкаф представляет собой короб с дверцами на петлях, изготовленный из негорючего материала (сталь) и имеющего соответствующую маркировку. Современные пожарные шкафы представлены разными размерами и формами, благодаря чему существует возможность выбора подходящего варианта, исходя из конкретных целей и задач.
Особенности и назначение
Главная задача пожарного шкафа – это обеспечение быстрого доступа к огнетушителям, пожарным гибким рукавам, а также прочим предметам в виде багров и ведер, которые также могут иногда комплектоваться ПШ. Важно отметить, что нередко на производственных предприятиях, заводах и фабриках устанавливаются дополнительные пожарные шкафы, внутри которых размещается запорная арматура, средства автоматики и подачи воды для пожаротушения. Из ключевых особенностей шкафов выделяют:
- Наличие сигнального обозначения и специальной маркировки, что позволяет окружающим понять назначение данной конструкции
- Разработка с учетом отраслевого стандарта, требования к которым изложены в ГОСТах
- Изготовление как в напольном, так и в настенном исполнении
- Наличие в больших ШП нескольких отсеков для хранения противогазов, респираторов, очков и накидок
- Дверцы шкафа должны иметь угол распахивания в 180° для возможности беспрепятственного извлечения пожарного шланга
- Изделия покрываются красной порошковой краской (красной RAL 3002 или белой RAL 9016) с целью защиты от процессов коррозии
Согласно нормативных требований хранить в ШП можно хранить только инвентарь, предназначенный для противодействия и тушения пожара, поэтому никаких посторонних веще в нем быть не должно. С целью защиты шкафа он запирается на ключ, один экземпляр которого хранится у специалиста, ответственного за противопожарную безопасность организации. По требования и нормам запасной ключ должен располагаться на хорошо видном и доступном для сотрудников месте, чтобы в случае необходимости существовала возможность оперативно воспользоваться средствами пожаротушения.
Виды ШП
- С глухим фасадом
С прозрачными врезками из стекла на дверной части
Примечательно, что если многоцелевой интегрированный шкаф имеет врезку из стекла, в нем можно хранить запасной ключ. В случае необходимости стекло разбивается и ключ извлекается с целью открытия главного отсека ШП.
Выводы
Благодаря своей конструкционной прочности и удобству шкафы уверенно служат на протяжении 10-15 лет, полностью сохраняя свои изначальные характеристики и свойства. Монтаж изделия отличается простотой и удобством. Особая конструкция обеспечивает надежную защиту от любых видов атмосферных воздействий.
