Дома с плоской крышей – это необычно, ново, стильно, очень красиво, но и сделать такую крышу не просто. Сейчас появляются всё чаще такие проекты домов и тут нужно знать тонкости и нюансы постройки. Одним и важных вопросов является безопасность такой крыши. Причем не важно будете Вы её эксплуатировать под разные проекты (сад из растений, зона отдыха и т.д.) или не будете. Одним из важных деталей такой крыши является парапет, а точнее нормативы, которым должна соответствовать высота парапета на плоской кровле.
Высота парапета на плоской кровле снип
Парапет – это ограждение по всему периметру крыши. Согласно требованию нормативов он должен быть сплошным по всему периметру, и учитываться еще при планировании. Парапет выполняет сразу несколько полезных функций:
- Ограждает. Возведенное возвышение ограждает людей находящихся на крыше от падения.
- Защищает кровельное покрытие от ветров (они дают порой сильный разрушительный эффект).
- Не дает образовываться сосулькам и направляет воду от осадков к стокам.
- Придает стиль. Некоторые парапеты выполняют заодно и декоративную функцию и могут быть необычайно красивы.
Как устроен парапет
Регламентирует устройство парапетов СНиП II-26-76. Материалы, которые можно использовать для него различны: это может быть кирпич, плиты из бетона или других материалов. Высоту парапета на плоской кровле снип тоже регламентирует (минимум 45 см), а также запрещает вводить в эксплуатацию дома с плоской кровлей, если нет парапета.
Состоит парапет из нескольких элементов:
- Возвышение-ограждение. Само возвышение на плоской крыше. Линейные параметры (высота, ширина) установлены в СНиПе. Оно несет основную нагрузку по защите людей и кровельного материала.
- Кровельный клин. Служит для водоизоляции в месте примыкания парапета к крыше. Делается из бетона или используется треугольный (по сечению) брус. Этот элемент сглаживает прямой угол между парапетом и крышей.
- Гидроизоляция. Различные материалы, препятствующие попаданию влаги вглубь кровли.
- Козырек. Делается из металла с антикоррозийным эффектом. Сверху вскрывается краской сделанной на базе жидкой резины.
Конечно, при выборе материалов для парапета нужно учитывать и материалы кровли, подробнее о технике возведения плоской крыши в обзоре Инверсионная кровля технониколь.
Размеры парапета СНиП
Высота парапета на плоской кровле регламентируется в 3 вариантах:
- Если кровля не будет применяется для каких либо дополнительных функций, кроме как просто крыша здания, и само здание высотой до 10 м., то парапет обустраивается по желанию заказчика.
- Для зданий свыше 10 м с не эксплуатируемой крышей, высота парапета должна составлять от 45 см.
- Если же кровля будет эксплуатироваться, то парапет должен быть не менее 1м 20 см.
- Высота парапета должны быть 60 см, если уклон крыши до 12° и высотой здания до карниза 10м, а также, если уклон крыши от 12° и здание высотой до карниза более 7 м.
Совет: Зачастую эксплуатируемые кровли используются для кафе, наблюдательных площадок, отдыха, и конечно хочется, чтобы парапет в 1,2 м не закрывал окружающий вид. Для этого обычно делается сплошной бордюр в 40-50 см, а на него устанавливается ограда из металлических перекладин.
Полезные советы
- Обратите внимание, что работы по возведению заграждений на кровле должны проводить профессиональные строители-кровельщики. Они знают технику безопасности, имеют допуски для работы на высоте. При работе используют страховку.
- Самое сложное в парапете – это обеспечить герметичное соединение кровельного материала, чтобы в будущем не было протечки.
- Самый простой материал для парапета – кирпич.
- Для усиления гидроизоляции можно использовать специальные кровельные мастики, которые оставляют после нанесения гладкое покрытие без швов.
