Высокотемпературная тепловая изоляция применяется для защиты и изоляции труб котельного и парового оборудования, горячего снабжения воды, отопительных систем.
Благодаря особенному химическому составу материалов для изоляционных работ длябольших температур, подобные теплоизоляторы могут применяться при тепловой изоляции тепловых пунктов, паропроводов, в системах отопления, а еще в комбинировании со специализированными покрытиями для изолирования бензо-, нефте- и газовых магистралей во время работы в контакте с враждебными средами. Большая устойчивость к температурам — это очень значимое качество изолирующих материалов тепла.
Схема трубы теплофикационной в ППУ изоляции.
Высокотемпературная тепловая изоляция труб: специфики и характеристики материала
Сегодня на рынке предоставлен широкий выбор продуктивных изделий и материалов, с применением которых может быть реализована высокотемпературная тепловая изоляция труб. Например, изделия из огнеупорных волокон, сочетающие качества огнеупоров и изоляции, имеют маленькую плотность, они просты в отделке и монтаже. Аналогичные изделия делаются по безобжиговой технологии в формате плит, картона, блоков и разных деталей трудной формы. Максимальная температура, при которой может применяться волокнистая высокотемпературная тепловая изоляция труб, составляет 1200-1300°C.
Схема соединения трубы из меди.
Благодаря собственным свойствам волокнистые изоляторы для больших температур могут применяться для устройства не тяжелых конструкций сводов перекрытий печей. Похожий свод будет в то же время исполнять функции теплоотражающего экрана и перекрытия. Изоляция для больших температур данного типа подойдет для термических печей периодического действия, т.к. волокнистые изоляторы хорошо переносят циклы нагрева и охлаждения.
Высокотемпературная тепловая изоляция удачно применяется в автомобилестроении, металлургии, сооружении (вместо огнестойких перегородок в жилищном и промышленном сооружении), энергетике и разных иных областях, где имеется необходимость в противопожарной защите.
Кроме промышленного применения, использования в области коммунального хозяйства, для устройства тепловой изоляции разного вида оборудования и трубо-проводов, изоляция для больших температур также часто используется в индивидуальном строительстве малоэтажек, также и для изготовления защиты от пожаров строений.
Высокотемпературная тепловая изоляция — это идеальный материал, который подойдет не только для защиты самых разных труб, но и для стенового утепления, перекрытий, фасадов и кровли.
Схема сети канализации,
Наиболее идеальным решением для утепления «горячих» помещений: сушилок, бань, саун — будет базальтовая высокотемпературная тепловая изоляция, фольгированная при помощи отражающего покрытия.
Создание высокоэффективных и, вместе с данным, экологично неопасных изоляционных и материалов для теплозащиты — одна из очень основных задач индустрии строительства. Неудовлетворительная, ошибочная и низкокачественная тепловая изоляция индустриальных и строений жилого типа ведет к потере до 40-45% энергоносителей в течении года. Кроме этого, пожары, как говорит практика, приводят к наиболее тяжким последствиям. Благодаря этому вполне естественно, что новейшие разработки в этой области вызывают интерес как со стороны профессионалов, так и со стороны рабочих.
Для изолирования применяется искусственный латекс, базальт, каучук, вспененный пенополиэтилен. Любой материал может быть самой разной толщины, разнообразного диаметра. На случай прокладки труб на воздухе с целью достижения самого большого эффекта тепловой изоляции лучше применять материал с покрытием из алюминия, к примеру, искусственный латекс.
Высокотемпературная тепловая изоляция труб искусственным латексом
Искусственный латекс отличается неповторимыми качествами, а тепловая изоляция самых разных труб с его применением разнится очень высокой термической устойчивостью. Благодаря высоким свойствам он пользуется очень огромной популярностью. Этот материал влагостойкий, у него малая теплопроводимость, он прочный, стабильный к гниению и горение не поддерживает.
Положительные качества данного теплоизоляционного материала труб объяснимы:
  • За счёт мелко ячеистой структуры он эффектнее иных подобий;
  • Технологичный, т.К. Установка и монтаж не просит достаточно времени, добавочных особенных инструментов и навыков профессионализма;
  • Чистый в экологическом плане;
  • Поверхность находящаяся снаружи материала покрыта алюминиевой фольгой, вследствие чего формируется красивый и красивый внешний вид.
Базальтовая высокотемпературная тепловая изоляция.
Минеральный базальтовый материал для теплоизоляции, цена которого относительно небольшая, считается одним из очень часто применяемых в нынешнем строительстве пожаробезопасных изоляторов.
Базальтовые утеплители на основе базальтовые ваты считаются одним из наиболее экологично «чистых» материалов, представленных сегодня на рынке. Существует очень большой ассортимент самых разных марок базальтовой изоляции с разными тех. Характеристиками, которые формируют сферу применения этого материала.
В результате использования базальта в виде основы, данная высокотемпературная тепловая изоляция имеет технические свойства, идентичные на свойства начального материала. В первую очередь это идеальные показатели тепловой изоляции и звукоизоляции. Второе, это большая прочность, благодаря которой даже через несколько десятков лет эксплуатации материал для теплоизоляции на базальтовой основе хранит собственные изначальные качества, не подвергается уплотнению и прочим видам деформирования.
Еще одной, не меньше значительной характеристикой материала считается его большая термоустойчивость. Данная тепловая изоляция выдержит раскрытый огонь и может применяться при температуре до 1000 градусов. Когда по трубопроводу проходит носитель, имеющий большую температуру, и необходима тепловая изоляция труб, базальтовые плиты становятся прекрасным решением. Устойчивость к огню подобного материала для теплоизоляции настолько высока, что он официально применяется вместо защиты от пожаров.
Одним из очень важных качеств базальтового материала для теплоизоляции считаются его гидрофобные свойства. Большие показатели паропроходимости такой изоляции дают удобный и здоровый климат в утепляемом здании.
Дополнительным бесспорным преимуществом этого материала считается его большая прочность. Структура волокон, находящаяся в хаотичном порядке, разрешает тепловой изоляции на базальтовой основе держать нагрузки выше усреднённых.
Монтаж высокотемпературной тепловой изоляции на трубы
Изоляторы для больших температур очень легко устанавливаются на трубы. Подготовьте такие инструменты и материалы:
  • Фольгированный скотч;
  • Материал для утепления;
  • Сантехнический скотч;
  • Нож.
Прежде чем изолировать трубы для отопления, на них необходимо приклеить фольгированный скотч. Располагайте скотч по спирали. Оберните материал для утепления для больших температур вокруг трубы. Нужно следить за тем, чтобы швы соединений совпадали и были надежно закреплены.
Дальше, с помощью особого скотча (можно применять и сантехнический) зафиксируйте подобранный материал для теплоизоляции на трубах. Обматывайте как можно крепче.
Заключительный пункт считается достаточно важным, из-за того что в другом случае в потенциальные щели как правило попадают верховодок, которые будут оказывать негативное воздействие на работу трубопровода.
