Качественно выполненный капитальный ремонт- это когда качественно выровненные стены и потолки. Для этого произодители побеспокоились и произвели сухие смеси для штукатурных работ. Это очень удобно и быстро, кроме этого такая работа обходится дешевле и с меньшими трудозатратами.
Сухие смеси для штукатурки стен и потолков Mapei: неизменно отличный результат
Компания «Мапеи» предлагает широкий ассортимент смесей для штукатурных работ с толщиной нанесения 3 – 30 мм, в частности: одно- и двухкомпонентный составы Monofinish, Mapefinish, Planitop 100, Planitop Fast 330.
Особенность выравнивающих составов Mapei состоит в том, что они изготавливаются из отборного, экологически безопасного сырья – высокопрочного цемента, фракционных заполнителей и специальных добавок. Все формулы разработаны в научно-технических лабораториях компании и официально запатентованы.
Привлекательная цена, качество экстра-класса и превосходные эксплуатационные характеристики делают эту продукцию не только широко доступной, но и весьма популярной на современном рынке отделочных материалов. С составами «Мапеи» легко и удобно работать, поэтому они подходят даже для непрофессионалов.
Сухие смеси для выравнивания стен и потолка «Мапеи»:
-защищают бетонные поверхности от негативного атмосферного воздействия;
-обладают высокой адгезией к основанию;
-могут наноситься тонким (2-3 мм) или более толстым (3-30 мм) слоем (толстый слой состоит из нескольких тонких, предварительно высушенных слоев);
-при разведении приобретают консистенцию эластичной пасты, которую легко наносить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности без опасности оползания;
-отличаются коротким периодом схватывания и оптимальным уровнем усадки;
-могут использоваться для внутренних и наружных ремонтных работ;
-имеют отличную устойчивость к воздействию влаги и холода;
-после высыхания создают твердый слой, стойкий к механическим повреждениям и обладающий дополнительной тепло- и звукоизоляцией.
Какие поверхности рекомендуется выравнивать штукатурными смесями на цементной основе с толщиной нанесения 3–30 мм?
Для мокрого выравнивания стен и потолков из сборного бетона, железобетона, а также стяжек из цемента или специальных вяжущих составов (Topcem, Mapecem) применяют сухие смеси
Смеси для выравнивания потолка применяют в случае, если перепад поверхности составляет не более 5 см. При наличии глубоких трещин и перепадов более 5 см рекомендуется применять выравнивание потолка с помощью установки конструкции из гипсокартона.
В отличие от потолков, стены можно выравнивать сухими смесями при большей кривизне — свыше 5 см, при этом слои штукатурки укрепляют армирующими сетками, что предотвращает возникновение осыпания.
Как правильно наносить штукатурку по бетону?
Процесс выравнивания потолка или стен с помощью профессиональных составов состоит из двух этапов – подготовки основания и нанесения самого состава на поверхность.
Подготовка основания под сухую штукатурную смесь начинается с тщательной очистки поверхности от старых отделочных материалов – штукатурки или краски. Основание под штукатурку желательно производить с помощью шпателя с острыми краями, которые периодически подтачивают. Для удобства и скорости работы бетонную поверхность увлажняют обычной теплой водой.
Старая побелка с потолка хорошо поддается горячей воде, а водоэмульсионная краска – раствору аптечного йода в расчете пузырек на ведро воды. Нерастворимые краска и эмаль счищаются только шпателем или дрелью с насадкой-щеткой из проволоки.
Для ускорения процесса, можно воспользоваться специальными смывками – их наносят на основание и через полчаса удаляют вместе с ненужным покрытием.
После очищения основание шпаклюют и грунтуют. Заделка мелких трещин осуществляется при помощи быстротвердеющей шпаклевки.
Грунтовка наносится валиком или кистью (в труднодоступных местах). Если помещение отличается повышенной влажностью (ванная и кухня), выбирают влагостойкую грунтовку.
Кроме того, при поражении плесневым грибком (черно-зеленые разводы на бетоне) поверхность на 1-2 раза покрывают специальным антигрибковым составом. После высыхания грунтовочного слоя на бетонное основание наносят штукатурку.
Нанесение
Для того чтобы нанести выравнивающую смесь на потолок или стены, необходимо соблюдать следующую схему действий:
-первичный слой распределяется шпателем (движением на себя) и не выравнивается;
-после высыхания первого слоя наносят второй слой смеси, который выравнивают правилом – специальным инструментом для поверхностей с большой площадью;
-после высыхания промежуточного слоя основание покрывают третьим, накрывочным слоем;
-третий слой подвергается выравниванию до максимальной гладкости.
Максимально ровного слоя смеси для штукатурки стен и потолков добиваются с помощью специально установленных маячков (маячковые профили длиной 30 см и высотой 0,6-0,10 см, закрепленные на основании и соединенные меж собой мелованным шнуром) или строительного уровня.
