Пусть классическое кровельное покрытие — проверенный и популярный вариант, зато нетрадиционный материал для крыши — это настоящий эксперимент, который делает облик здания незаурядным и запоминающимся. Именно такими эпитетами описывают современное французское покрытие «Ондулин», уже успевшее доказать удобство в эксплуатации.
Что такое ондулин
Ондулин — это материал, который появился на свет в 1944 году благодаря стараниям француза Гастана Громье. В нашей стране о нём узнали только через 50 лет, его называют евро шифером.
Иногда, как заметил автор статьи, ондулин именуют черепицей. Однако это неправильно. Должно быть, необычный материал путают с битумно-керамической черепицей «Ондувилла», которая внешне напоминает евро шифер, но имеет совсем другие размеры и иной состав.
В состав ондулина входят следующие компоненты:
- волокна целлюлозы, спрессованные при высокой температуре;
- битумная пропитка;
- смола;
- минеральные пигменты;
- красящее вещество.
Получается, что ондулин, в отличие от шифера, который он отдалённо напоминает, лишён вредных составляющих (асбеста). Смола и минеральные пигменты выступают в роли полезных добавок. Они помогают материалу выдерживать натиск атмосферных осадков.
Ондулин имеет стандартные размеры:
- толщина — 3 мм;
- ширина — 95 см;
- длина — 2 м;
- высота волны — 3,6 см.
К главным техническим характеристикам евро шифера относят:
- класс пожаробезопасности КМ5, что свидетельствует о его горючести и непригодности для лечебных и детских учреждений;
- способность выдерживать нагрузку до 0,96 т на 1 м²;
- невосприимчивость к щелочам, кислотам и продуктам нефтепереработки;
- безвредность;
- возможность контактировать с водой без серьёзных последствий;
- долгий срок службы;
- окрашивание в красный, коричневый, зелёный или чёрный тон, что делает возможным создание разноцветного покрытия.
Преимущества и недостатки ондулинового покрытия
Судя по отзывам владельцев, главное преимущество ондулина — это водонепроницаемость. Покрытый специальным составом, евро шифер просто отталкивает от себя влагу. Вдобавок к этому он закрепляется гвоздями только в самых высоких точках волны, отчего капли воды быстро скатываются вниз, не проникая в материал.
Другими достоинствами ондулина считают:
- простую раскладку материала на крыше;
- возможность класть листы прямо на старое покрытие;
- вес листа всего 6 кг (в 4 раза меньше, чем у шифера, который имеет такую же площадь);
- отсутствие необходимости сооружать под лёгкие листы особо прочную несущую конструкцию кровли;
- возможность нарезать материал обычной ножовкой по дереву, слегка смазанной маслом;
- способность покрытия принимать в изогнутом состоянии любую форму, что делает его идеальным вариантом для крыши необычной конфигурации;
- бесшумность, которой не может похвалиться ни один металлический материал, отчётливо передающий звуки дождя;
- выгодная цена, ведь еврошифер стоит дешевле металлической черепицы.
Однако некоторые характеристики ондулина заставляют проявлять серьёзное недовольство. Чаще всего хозяева крыши из еврошифера жалуются на следующие проблемы:
- в сильный холод материал становится хрупким, а в жаркий день плавится и источает запах битума;
- монтаж покрытия возможен только при температуре не ниже -5°;
- на крышу нельзя ступать ногами, иначе она сломается;
- листы не выдерживают давления большого слоя снега, то есть не могут служить кровельным покрытием в регионах с сильными снегопадами;
- материал легко воспламеняется, так как состоит из органических веществ;
- покрытие скоро теряет сочный цвет;
поверхность листов быстро поражается грибком и обрастает мхом.
Впрочем, в появлении некоторых недостатков евро шифера в большинстве случаев надо винить не материал, а самого хозяина крыши. Автору сих строк не раз приходилось убеждаться, что низкая прочность ондулина — это всего лишь последствие неправильного монтажа. Например, желая как-нибудь сэкономить на строительстве кровли, лист евро шифера закрепляют десятью гвоздями, а не двадцатью, как требуется. А другие владельцы частных домов пытаются снизить расходы за счёт обрешётки: они берут меньше досок, чем нужно, и раскладывают их на непозволительно большом расстоянии друг от друга.
Срок эксплуатации
Производители ондулина заявляют, что он способен служить в течение 15 лет. Однако, как заметили владельцы крыши из евро шифера, при аккуратной эксплуатации материал может не нуждаться в замене даже 30 лет.
Время службы ондулина можно растянуть до 30–40 лет, если придерживаться следующих правил:
- строить обрешётку из прочных досок или брусьев;
- применять гвозди только одного производителя, сделанные из легированной стали и снабжённые широкой пластиковой шляпкой;
- не экономить на количестве крепежей;
- оформлять торцы скатов щипцами;
- подшивать карнизы софитами.
Выбор ондулина
Черепица «Ондулин» подходит для любых сооружений, не исключая крыш купольной или конусной формы. Но поскольку этот материал представлен в нескольких разновидностях, его выбор может быть несколько затруднительным.
Классический ондулин в 10 волн размером 200х95 см стоит брать для покрытия плоской и сводчатой кровли.
Ондулин «Смарт», в отличие от стандартного варианта, хоть и имеет 10 волн, но весит меньше, так как изготавливается в формате 195х95 см. Такой материал намного лучше защищает от влаги, поскольку оснащён замком-гидробарьером, предотвращающим просачивание капель под верхний лист нахлёста, когда идёт косой дождь. Ондулин «Смарт» считается улучшенной разновидностью классического евро шифера, потому что на нём обозначаются точки размещения крепежей, благодаря чему значительно упрощается монтаж.
Ещё одна вариация черепицы «Ондулин» — компакт. Этот тип материала — настоящая находка для сложных и маленьких крыш, которые строят на сараях, беседках и гаражах. Длина компактного евро шифера составляет 100 см, а ширина — 75 см, в результате чего лист в 8 волн весит всего лишь 2,5 кг.
Уменьшение толщины компактного ондулина восполняется увеличением количества нахлёстов. Поэтому готовое покрытие получается довольно прочным.
Несмотря на разницу в размерах листов, волны у всех вариаций ондулина одинаковые. Это значит, что на одной крыше можно одновременно применять несколько типов материала. В этом легко разглядеть большой плюс: кровельщику не придётся мучиться при сооружении сложной крыши и частичном ремонте покрытия.
Непосредственно во время выбора ондулина следует обращать внимание на такие моменты, как:
- размеры листа, которые при расхождении со строгими параметрами свидетельствуют о поддельности материала;
- количество волн (обязательно 8 или 10);
- одинаковую толщину во всех областях каждого листа;
- идеальное качество листа (отсутствие пятен и подтёков);
- ровность нанесения краски;
- наличие сертификата качества.
Совместимость ондулина с разными крышами
Поскольку ондулин представляет собой гибкий материал, он может быть использован для покрытия кровли любой конфигурации.
Односкатная кровля
Ондулин разрешается стелить на кровлю в один скат, если её наклон составляет не менее 5°. При нарушении этого условия материалу будет сложнее самостоятельно избавляться от влаги и он не сможет прослужить заявленный производителем срок.
Чтобы покрыть односкатную кровлю ондулином, надо выполнить следующие требования:
- использовать для обрешётки брусья сечением 5х5 см;
- класть элементы обрешётки через каждые 45 см, если крыша наклонена до 15 градусов, или на расстоянии 60 см друг от друга, когда кровля имеет больший уклон;
- выкладывать первый ряд материала у карниза;
- крепить листы, проклеивая все стыки монтажной лентой.
Ломаная крыша
Ломаная кровля из-за острых углов считается сложным сооружением, однако укладке ондулина это совсем не мешает. Благодаря угловатости конструкции материал, который уступает металлической черепице по прочности, освобождается от нагрузки, поскольку практически не покрывается снегом.
Монтаж ондулина на ломаную кровлю подразумевает соблюдение следующих правил:
- укладка материала начинается с верхней части кровли, чтобы не пришлось ходить по уже закреплённым листам;
- в нижней области конструкции первым делом выкладывают нижний ряд материала;
- верхний ряд материала в месте соединения двух плоскостей сложной крыши при необходимости обрезают ножовкой.
Шатровая кровля
Шатровую кровлю, состоящую из четырёх одинаковых треугольных скатов, можно смело крыть ондулином. Дело в том, что особая форма крыши не позволяет скапливаться на поверхности ни снегу, ни влаге, отчего гибкий материал полностью избавляется от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.
Ондулин удастся без проблем закрепить на шатровой кровле, если знать следующие моменты:
- при уклоне ската более 15° брусья обрешётки размещают с шагом 60 см, а листы ондулина выкладывают с нахлёстом 17 см;
- когда наклон кровли равен 10–15°, элементы обрешётки располагают на расстоянии 45 см друг от друга, а куски ондулина монтируют с нахлёстом 20 см;
- если крыша наклонена на 5–10°, то обрешётку делают без зазоров, а материал закрепляют с нахлёстами по 30 см;
- к монтажу ондулина приступают с подветренной стороны кровли;
- первый лист укладывают на 2 см выше границы среза, а его разметку выполняют по ребру диагонального стропила;
- последний лист в ряду монтируют так же, как первый, но все другие куски материала укладывают по стандартной схеме — с боковым перекрытием в одну волну.
Монтаж ондулина
Укладка ондулина на кровлю включает в себя следующие этапы:
- Смотрят, куда дует ветер. За точку начала работы принимают тот скат крыши, который находится в стороне, противоположной направлению воздушных потоков.
- Монтаж ондулина начинают снизу, от карниза. Для этого используют технологию «Лесенка», то есть первым делом укладывают цельный лист в первый ряд, затем — половину листа во второй ряд, а ещё позже — первый лист третьего ряда. Цепочка действий повторяется до тех пор, пока крыша полностью не закроется материалом. Если такая схема монтажа кажется сложной, то применяют обычную линейную технологию, при которой каждая линия из листов ондулина формируется по очереди. Края листов перекрывают, ориентируясь на показатель наклона кровли.Боковой нахлёст может составлять одну или две волны, а торцевой — от 12 до 30 см.
- Гвозди вначале забивают в четырёх углах листа. Затем крепежи вставляют по нижнему ряду там, где располагается вершина каждой волны, кроме той, что будет накрыта кромкой другого листа. Затем в материал забивают второй и третий ряд гвоздей, при этом в крайние волны крепежи погружают обязательно, а в остальные — через раз, в шахматном порядке. Оставшиеся без фиксации крайняя волна и верхний ряд листа закрепляются гвоздями после укладки соседних кусков материала.
- На крыше устанавливают коньковый элемент, оформляют ендовы и закрепляют щипцовые элементы. Для устранения зазоров между листами и коньковым элементом (и ещё карнизом) применяют специальный наполнитель.https://youtu.be/R2iS2pR0MCs
Сравнение ондулина с другими покрытиями
Обычно ондулин сопоставляют с металлической черепицей, поскольку эти материалы немного похожи внешне.
Металлочерепица (слева) и ондулин (справа) очень похожи, однако, зная их характеристики, перепутать эти материалы невозможно
Таблица: сопоставление ондулина c металлочерепицей
Критерий для сравнения | Материал | |
Ондулин | Металлочерепица | |
Монтаж (что легче закреплять на кровле) | Лёгкий, поскольку материал очень эластичный, без труда режется и принимает любую форму. Можно работать в одиночку, используя всего лишь молоток, рулетку и ножовку. | Тяжёлый, невозможен без опыта, так как в этом деле требуются навыки работы со специальными инструментами и точные замеры. |
Основание под кровельное покрытие | Довольно частый шаг обрешётки, что связано с незначительной жёсткостью материала. | Относительно редкий шаг обрешётки, ведь металл — это прочный материал. |
Прочность | Из-за картона в своём составе требует аккуратной эксплуатации. Это значит, что подъём на кровлю категорически запрещён в жару и мороз. | На крышу из этого материала можно забираться в любое время года без опасения сломать или продавить покрытие. |
Срок службы | Не портится под влиянием воды в течение 15 лет, но гораздо быстрее начинает страдать от ультрафиолета. По факту может служить порядка 30 лет. | Стойка к коррозии и поэтому выполняет свои функции минимум 10 лет, а максимум — 15. Правда, после трёх лет эксплуатации этот материал начинает терять цвет. |
Огнестойкость | Горючий материал, что объясняется наличием картона в его составе. Выдерживает температуру до 110°. | Не боится огня, способна выдержать температуру до 130°. |
Шумоизоляция | Благодаря мягкости поглощает все шумы, не исключая стука града. Поэтому идеально подходит для тех, кто обустраивает под крышей спальню. | Металл «тихим» не бывает, он прекрасно передаёт звуки. Под металлической крышей шумы станут более глухими, если будет устроена хорошая теплоизоляция. |
Заснеженность | На шершавой поверхности материала снега задерживается мало. | На скользкой поверхности металла снег скапливается большим пластом и скатывается с крыши огромной лавиной. |
Внешний вид | Небогатая цветовая гамма. Обычные волнистые листы. | Разнообразие расцветок. Оформление может быть как классическим, так и оригинальным. |
Стоимость | От 200 рублей за квадратный метр плюс комплектующие за 250–280 рублей. Гвозди обычно идут в комплекте с материалом. | От 190 рублей за квадратный метр плюс комплектующие за 100–300 рублей. Крепежи покупаются отдельно. |
После подробного рассмотрения ондулина можно сделать вывод, что материал предпочтительнее всего подходит для небольших строений. Евро шифер, без сомнения, понравится тому, кто жаждет тишины и оригинальности.
