Современный ассортимент клеевых составов отличается разнообразием, что даёт возможность подобрать наиболее приемлемый вариант под определённый материал. Среди большой товарной группы уже на протяжении нескольких десятилетий остаётся востребованным клей Бустилат. О его свойствах, преимуществах и особенностях применения пойдёт речь в статье.
Клей Бустилат – что за продукт
Клей производится на основе синтетических веществ. Составляющими компонентами являются:
• латекс;
• карбоксиметилцеллюлоза (загуститель);
• мел;
• вода;
• консерванты и др. добавки.
Продукт предназначен для склеивания разных видов поверхностей внутри помещения. На открытом воздухе допускается применять только при положительных температурных показателях.
По внешнему виду клей напоминает густую сметану. Смесь имеет белый или кремовый оттенок. При добавлении в состав биоцидных компонентов Бустилат препятствует образованию плесени и размножению грибка.
Важно! Вредных веществ, опасных для здоровья человека, состав не содержит.
Преимущества, недостатки, характеристики
Популярность клея обусловлена сочетанием приемлемой цены и высокими эксплуатационными характеристиками. Среди основных:
• морозостойкость;
• инертность к влажной среде;
• экономичный расход;
• доступная цена;
• термостойкость;
• пожаробезопасность;
• отсутствие неприятного запаха;
• безопасный состав для здоровья людей;
• высокие адгезивные качества.
После высыхания клеевой смеси на обрабатываемой поверхности образуется надёжный эстетичный шов.
Недостатки у клея относительные, скорее связанные со сравнением состава с более современными продуктами. Из существенных минусов:
• невозможность использования при минусовой температуре;
• ограниченный спектр применения.
Область применения клея Бустилат
Легче уточнить, где нельзя использовать Бустилат, так как характеристики состава подходят для выполнения большого количества монтажных работ.
• Приклеивание тяжёлых обоев, напольных покрытий, ковровых изделий.
• Для установки бордюров, плинтусов, плитки, линолеума, не имеющего основы.
• Работа с плиткой, откосами, декоративными панелями.
• В целях соединения разных видов материалов: полимеров, ПВХ, плёнки, кожи, кожзама, замши.
Это только небольшой перечень возможного применения продукта. Благодаря высокой адгезии клей часто используют при отделке пола, стен и других поверхностей.
Виды клея Бустилат
Выпускается несколько видов клея Бустилат, отличие которых заключается в изменённой концентрации составляющих компонентов и добавках, придающих продукту определённых эксплуатационных свойств.
Бустилат М
Особенность состава – повышенная стойкость к низким температурам. Клей рекомендован к использованию в помещениях, не оборудованных системой отопления, а также в качестве универсального грунта. Это могут быть дачные домики, подсобки, складские зоны.
Бустилат Д-супер
Продукт с повышенными адгезионными свойствами. Основное предназначение: для фиксации плотных полотен отделки, сделанных из полимерных материалов, ПВХ, ковровых изделий. Смесь подходит также для приклеивания массивных плинтусов и карнизов.
Бустилат Н
Классический вариант состава дополнен специальными модифицированными веществами, которые придают продукту повышенной адгезии. Это позволяет применять клей для фиксации поверхностей, которые характеризуются слабой адгезионной способностью. Повышенный показатель клейкости не отражается на эластичности продукта. Бустил данного вида отлично подходит для обработки тех участков, которые планируется эксплуатировать в условиях сильных нагрузок. При динамичном воздействии на напольное покрытие, приклеенное Бустилатом, полотна не будут смещаться или отслаиваться от основы.
Бустилат Омега
Продукт предназначен для работы с матерчатыми обоями, линолеумом, изделиями на войлочной либо тканевой основе, древесиной. Главное преимущество состава – стойкость к проникновению вглубь структуры материала. Это исключает образование пятен, разводов и других изъянов после высыхания клея.
Бустилат Люкс
Продукт разработан для работы с полимерными материалами. Им фиксируют панели типа сайдинг, плёнку ПВХ и другую отделку.
Важно! Перед покупкой клея необходимо ознакомиться с информацией на упаковке для уточнения, для каких именно работ разработан продукт.
Особенности клея
Бустилат проявляет высокие адгезионные качества относительно многих строительных материалов, в частности: к тканям, древесине, бетону, полимерам. После полимеризации образует прочную тонкую плёнку без определённого цвета.
Продукт отличается экономным расходом. На каждый метр квадратный уходит 100-180 грамм. Длительность полного высыхания составляет 28-36 часов, в зависимости от уровня влажности помещения, в котором производился ремонт. Продолжительный процесс полимеризации даёт возможность устранить изъяны монтажа, подправить полотна, скорректировать стыки.
На протяжении 1 года клей в откупоренной таре сохраняет свои свойства, поэтому оставшийся продукт можно применить по назначению.
