Бетонная смесь имеет несколько составляющих, которые обеспечивают необходимые свойства для создания плит и заливки различных высокопрочных конструкций. Бетонная смесь имеет свои характеристики, которые могут изменяться с помощью различных добавок. Основными составляющими бетонной смеси является вода и цемент, кроме этого обязательно добавляют различные наполнители.
Основные характеристики бетонной смеси
Бетонный раствор имеет три важных характеристики, по которым можно будет заранее определить его качество:
1.Плотность, ее можно рассчитать как отношение массы к объему. Чем выше плотность раствора, тем лучше его качество. Плотность раствора может быть низкой при недостаточном смешивании раствора, большом количестве воды и маленьком количестве бетонной смеси. Если в бетонной смеси слишком большое содержание жидкости, то в ней образуются поры, а это очень плохо влияет на его качество и прочность.
2.Однородность — это очень важное качество бетонного раствора. Определить ее самостоятельно невозможно, для этого нужно проводить исследования с образцами. Берут несколько образцов в равных пропорциях и помещают их в идентичные условия для отвердения. После того как бетонная смесь застынет, каждый образец проверяется на прочность. Чтобы однородность соответствовала лучшим показателям, необходимо в точности соблюдать все пропорции для создания бетонного раствора, тщательно перемешивать его и создавать нужные внешние условия для его затвердения.
3.Прочность бетонного раствора в готовом виде также является характеристикой бетонного раствора. Она зависит от точности соблюдения всех пропорций во время приготовления бетонной смеси и обеспечения необходимых условий в период ее затвердевания. Очень важно контролировать температурный режим, влажность воздуха и все взаимодействия с водой. Качество бетона уменьшается при его преждевременном затвердении.
По этим трем критериям можно определить насколько качественный и прочный бетон получился в итоге работы.
Готовый бетон можно классифицировать по разным признакам. Обязательно нужно учитывать их в соответствии с особенностями того или иного строительного объекта, для чего необходим бетон, в каких условиях он будет эксплуатироваться и каким нагрузкам подвергаться. Водонепроницаемость проверяется на образце 28-дневного возраста, необходимо, чтобы вода не просачивалась при разном ее давлении.
Бетон можно разделить на несколько классов по его объемной массе:
-особо легкий, его масса не превышает 500 кг/м3;
-легкий весит в пределах 500−1800 кг/м3;
-тяжелый бетон имеет массу 1900−2400 кг/м3;
-особо тяжелый весит 2500 кг/м3 и более.
Морозостойкость бетона проверяют несколькими циклами попеременного оттаивания и замораживания. Бетоны подразделяются на марки по степени морозостойкости:
-Мрз — 300; Мрз — 200; Мрз — 150; Мрз — 100; Мрз — 50; Мрз — 35; Мрз — 25; Мрз — 15; Мрз — 10.
Бетоны подразделяют на марки, цифра в каждой из которых определяет наименьшую степень давления воды, которую выдерживает данный бетон (в кгс/с2).
-В — 2; В — 4; В — 6; В — 8.
Прочность является самой важной характеристикой бетона, классифицируется он по маркам. Каждая из них определяет прочность бетона при сжатии:
-М — 600; М — 500; М — 400; М — 300; М — 250; М — 200; М — 150; М — 100; М — 75; М — 50; М — 35.
Факторы влияющие на марку бетона
1.Заполнение бетонной смеси различными добавками.
2.Качество воды.
3єОднородность консистенции.
4.Точность пропорций всех строительных материалов.
5.Разновидность цементовВ связи с тем, что эти данные могут изменяться, прочность бетона каждой марки перед использованием в ответственных строительных конструкциях (таких как плиты-перекрытия, колонны, блок массивы и другое) необходимо проверять в строительных лабораториях. Запрещается определять марку бетона только по графикам и таблицам или расчетно-термическим путем, также это относится к водонепроницаемости. Важно провести опытную проверку в специальной лаборатории.
Содержание цемента в бетоне влияет на его прочность, но увеличение данной составляющей дает положительный результат до некоторых пределов. При высоком содержании цемента, он оказывает мало влияния на прочность бетона, но при этом может значительно ухудшать его другие свойства, что немаловажно. Для нахождения идеальных пропорций проводятся эксперименты в лаборатории, учитывающие не только необходимые пропорции, но и внешние факторы, которые влияют на затвердение раствора.
Подвижность бетонной смеси и ее жесткость
Подвижность бетонной смеси, по-другому удобоукладываемость смеси, всегда характеризуетосадка ее конуса. Чем она больше, тем выше подвижность смеси. Подвижность бетонной смеси всегда взаимодействует с ее жесткостью, что можно увидеть в следующей таблице.
Вид бетонной смеси | Осадка конуса, см | Жесткость, С |
Литая | 15 — 18 | – |
Подвижная | 3 — 8 | 10 и меньше |
Малоподвижная | 0 — 2 | 45 — 15 |
Жесткая | 0 | 50 — 150 |
Особо жесткая | 0 | 200 и больше |
Подвижность бетонной смеси должна быть выбрана исходя из того, какой вид строительных работ будет проводиться.
Различные добавки в бетонный раствор влияют на его плотность, тяжесть и качество. Песок является обязательной составляющий цементного раствора, так же как и вода. Часто в смесь добавляется щебень, именно эта составляющая повышает прочность бетона.
Во время подготовки раствора можно добавлять в него воду, чтобы улучшить подвижность и довести до нужной консистенции. Но всегда стоит помнить, что после начала затвердения, то есть спустя 30−45 минут воду в раствор добавлять нельзя. В любом случае она уменьшает прочность бетона, поэтому нужно соблюдать пропорции. Добавлять воду дополнительно можно только в растворы, приготовленные из цемента высокой марки.
Подвижность бетонного раствора — это очень важное свойство, так как для различных строительных работ используют растворы разной подвижности для достижения наилучшего результата.
