Керамзитобетон – один из современных и удобных в эксплуатации материалов для частного загородного строительства. Дом из керамзитоблоков своими руками построить довольно просто. По надежности он не уступит кирпичному, а весь процесс возведения обойдется значительно дешевле. Все дело в особенностях строительного материала.
Блоки изготавливаются из керамзита, то есть гранул обожженной глины и цементно-песчаной смеси. Благодаря глиняному наполнителю искусственные камни получаются легкие и абсолютно безопасные для человека и окружающей среды. Постройки из него сухие и хорошо «дышат», поскольку он вполне паропроницаем. Смесь керамзита с бетоном впитывает влагу почти втрое меньше, чем схожий по характеристикам пенобетон. А от влагостойкости напрямую зависит теплоизоляционная способность стройматериала: расчетная теплопроводность такой кладки ниже в 1,5 раза кирпичной той же толщины, и почти вдвое – пенобетонной.
В малоэтажном строительстве керамзитобетон успешно применяют уже не первое десятилетие. По размерам один блок заменяет 7 обычных кирпичей, и при этом весит в 2,5 раза меньше. Поэтому работа происходит гораздо быстрее и под силу даже не очень опытному каменщику. Подготовленный каменщик может за день уложить около 3 м3 керамзитобетонной кладки. Это втрое быстрее кирпичного строительства. А расход цементного раствора понижается на 60%, что тоже снижает расходы.
Самыми востребованными считаются блоки 390×290×188 мм или 390×190×188 мм. В зависимости от способа монтажа толщину стен можно варьировать. Для южных районов и высоте дома не более двух этажей достаточно 40 см стены, при условии, что снаружи будет отделка утеплителем и лицевым камнем или штукатуркой. Для местности с холодными зимами ширину лучше выбирать в 80 см. Для нежилых помещений или таких, где не предполагается отопление, хватит 20 см с обшивкой утеплителем.
В целом прочность керамзитобетона позволяет возводить пятиэтажные здания, с дополнительным армированием кладки стальными прутьями.
Как рассчитать
Как рассчитать керамзитоблоки на дом
Для определения количества строительных блоков вам потребуется полностью готовый проект со всеми его размерами:
  • Надо подсчитать длину всех наружных стен, плюс протяженность всех несущих перегородок;
  • Полученную длину умножают на высоту потолков;
  • Дальнейший расчет будет зависеть от толщины стен, то есть выбранной величины блоков и способа кладки – в один или два ряда. Рассчитанную квадратуру умножьте на предполагаемую толщину. Эта цифра и есть общий объем стен.
При покупке необходимо прибавить к посчитанному числу еще 10–15% на случай повреждения части элементов при транспортировке и разгрузке. Кстати, данный материал достаточно хрупкий и при ударах легко раскалывается, поэтому придется позаботиться о стеллажах для перевозки и аккуратной выгрузке из машины.
Как построить
Керамзитобетонные блоки бывают разных модификаций: полнотелые и пустотелые. Для нижних этажей и там, где ожидаются основные нагрузки предпочтительнее брать первый тип изделий, а для верхних частей зданий и самонесущих перегородок – второй. Многощелевые элементы позволяют улучшить теплосберегающие свойства кладки.
Если перекрытия планируются монолитными или из заводской железобетонной плиты, используйте в стенах цельные блоки. Кроме того, под готовые плиты необходим укрепляющий армированный пояс толщиной 20 см, который снаружи должен быть теплоизолирован. Для деревянных перекрытий подойдут многощелевые легкие марки.
Главное требование при кладке и тех и других блоков – обязательное применение армирующих стержней. В качественных изделиях для этого предусмотрены специальные выемки.
Поскольку дом из керамзитоблоков весит меньше кирпичного той же площади, на фундаменте можно слегка сэкономить. Оптимальным решением будет поставить здание без подвала на свайно-ленточные опоры. Если запланирован цокольный этаж, заливается ленточный фундамент и на него кладут бетонные плиты. Для цоколя больше всего подходят цементные блоки размером 590х290х200 мм с желобами для прокладки арматуры.
Строительство из офактуренных керамзитоблоков
Кладку надземной части начинают с углов. Устанавливают крайние элементы на цементно-песчаную смесь слоем 3 см. Их положение тщательно выверяют. Затем между угловыми блоками протягивается шнур для выравнивания всех прочих камней. Чтобы раствор не затекал в пустоты, их прикрывают мелкоячеистой сеткой. Каждый ряд кладки необходимо проверять на горизонтальность и вертикальность строительным уровнем.
Бетон с керамзитовым наполнителем обрабатывать довольно легко. При монтаже дверных и оконных проемов, а также там, где предусмотрены нестандартные архитектурные детали, резать блоки можно простой болгаркой с алмазным диском или особой ножовкой для пенобетона.
Утепление и отделка
Оптимальным считается термоизоляция постройки из керамзитобетона с внешней стороны минеральной ватой с фольгированным слоем. Подойдет и стекловата, которую изнутри экранируют гипсокартоном, а снаружи – пенопластом.
На вид керамзитобетонная стена не слишком привлекательна, поэтому даже если наружное утепление не предусмотрено, необходимо подумать о финишной обшивке. К тому же, несмотря на небольшую гигроскопичность, оставлять без отделки такую стену больше чем на 2 года не следует. Под влиянием перепадов температур и замерзающей воды она начнет трескаться и разрушаться.
Для декоративной отделки используют цементно-песчаную штукатурку, декоративный клинкерный кирпич, естественный камень, сайдинг – любым из этих материалов можно облицевать дом из керамзитоблоков. Благодаря паропроницаемости при сборке фасадов даже необязательно оставлять вентиляционный зазор. Разумеется, для этого теплоизолятор так же должен быть воздухопроницаем.
Отделка дома сайдингом
Можно воспользоваться термопанелями, состоящими из пенополиуретана и клинкерной плитки. Это новый и экономичный способ одновременного утепления с облицовкой. Термопанели легкие и экологически чистые, их монтаж не требует каких-то особых инструментов и под силу непрофессиональному работнику. Пенополистирол удерживает тепло в доме во время холодов и обеспечивает прохладу в жару.
Грамотно сделанную и правильно отделанную постройку из керамзитоблоков можно эксплуатировать от 50 до 100 лет.
