Гидроуровень – простой в применении и надежный инструмент, который используют для выполнения горизонтальных разметок во время ремонта и строительства. Не спешите покупать дорогой лазерный прибор для ремонта квартиры! Точность водяного уровня высокая и он поможет вам сделать ровные полы и потолки. А пользоваться им легко и просто, но найдите помощника для работы.
1. Подготовка к использованию гидроуровня
Подготовьте для работы:
- ковш, лейку и тару для воды (ведро или банку);
- гидроуровень;
- острый карандаш и маркер;
- специальную крашеную нить;
- воронку;
- марганцовку или водяной краситель – по желанию.
Промойте прибор с мылом, загрязнения негативно отразятся на точности его показателей.
2. Наполним шланг водой
Воспользуйтесь для наполнения трубки гидроуровня водой одним из предложенных методов:
- способ первый. Хорошо расправляете шланг водяного уровня, заломов не должно быть. Наберите в выбранную тару чистую воду, лучше брать кипяченую. Можете подкрасить жидкость марганцовкой или красителем, чтобы лучше видеть высоту воды. Поставьте тару с водой на возвышенность. Наилучшая высота – 2 метра. Положите один конец прибора в тару с водой, а второй конец помещаете в пустой таз, установленный на полу. Начинайте через шланг пропускать воду, пока она не польется единым потоком. После наполнения трубки зажмите пальцем конец гидроуровня, расположенный в тазу и второй конец зажмите и вынимайте из ведра. Соедините два конца шланга. Посмотрите, вода в них должна быть на одном уровне;
- способ второй. Конец устройства с колбой опустите пониже к земле. В отверстие другого конца шланга вставляете воронку. Начинайте наливать в прибор ковшом равномерно воду. Затем колбы закрепите, и закройте на них краны.
Можете налить воду в прибор прямо из крана. Но в шланг могут попасть воздушные пузырьки, а это нежелательно.
3. Наносим разметки
Найдите помощника. Приступаем к работе:
- На стене карандашом сделайте разметку – это высота потолка.
- Соедините концы шланга гидроуровня и поднимаете их к отметке.
- Отмечаете маркером на приборе высоту воды.
- Держите неподвижно один конец прибора на стене с отметкой.
- Помощник переходит со второй частью шланга с колбой к следующей точке стены и поднимает колбу вверх. Смотрите, чтобы шланг не перегибался. Вода должна дойти до отметки, сделанной маркером, прибор следует немного подержать неподвижно, чтобы уровень в трубке хорошо выровнялся.
- Продолжаете держать свой конец шланга и посмотрите, нужно ли опустить или поднять шланг вашему помощнику и насколько, чтобы жидкость в колбе дошла до отметки.
- Если все нормально – помощник делает карандашом пометку на своей стороне стены. Если нужно сделать следующую отметку – переносите один шланг водяного уровня к последней точке, а второй помощник несет на место новой разметки и работаете по вышеописанной схеме.
- Натяните специальную крашеную нить между обозначенными разметками. Зафиксируйте ее между ними, слегка оттяните и опустите. На стене выйдет ровная цветная линия.Вы получили ориентировку для монтажа каркаса натяжного или подвесного потолка. По аналогичному принципу прокладывайте горизонтальную линию для выравнивания пола или для установки лаг.
4. Что нужно учесть
Примите к сведению полезные советы:
- Наливайте в прибор кипяченую воду или отстоянную, в ней меньше воздушных пузырьков.
- После работы слейте жидкость, иначе появится осадок на стенке шланга.
- Перед работой проверьте точность водяного уровня. После соединения концов трубки уровень воды в колбах должен быть одинаковым. Если он разный, то трубка перегнулась и в ее полости есть воздух или инструмент поврежден.
- Если работаете на морозе – возьмите вместо воды незамерзающую жидкость для автомобилей.
Использование гидроуровня поможет вам упростить процесс ремонта или строительства. Храните прибор в защищенном от яркого солнечного света месте, и он прослужит вам очень долго.
