К выбору фундамента нужно относиться со всей ответственностью, так как фундамент своей нижней плоскостью передает всю нагрузку от здания на грунт. От прочности и долговечности фундамента зависит, сколько будет стоять конструкция без разрушения. В каждом виде грунта есть свои особенности. Поэтому перед началом строительства (на стадии проектирования) необходимо сделать геологические изыскания. На основании результатов определяют вид фундамента, который наиболее подходит по критериям именно для этого вида почвы.
Основные виды глинистых почв
Глинистые грунты (супеси, суглинки и глины) – это вид грунта, который при увлажнении переходит от твердого состояния в пластическое или текучие. В сухом состоянии глинистая почва имеет довольно хорошую несущую способность. Однако эта почва вспучивается при промерзании, из-за этого фундаменты следует опускать ниже глубины промерзания.
Аллювиальная – этот вид почвы образуется при постоянном стоке вод и расположен возле рек, озер т.д. На этом виде не рекомендуется строительство сооружений, так как этот грунт не имеет устойчивости. Но можно сделать искусственное укрепление грунта. Существует несколько способов укрепить основание: поверхностное уплотнение (с помощью вибрирования укатки или трамбовки) и глубинное (забивка в грунт конусных сердечников, после их извлечения из почвы получившиеся углубления заполняют плотным грунтом).
Закрепление грунтов выполняют также силикатизацией, цементацией, битумизацией. Эти способы основаны на нагнетании в грунт по трубам соответствующих растворов, которые скрепляют частицы грунта. Просадочную почву закрепляют термическим способом: в грунт по специальным трубам подается воздух, нагретый до 8000° C, который спекает глинистые частицы.
После укрепления почвы можно строить малогабаритные сооружения на заборном железобетонном фундаменте, учитывая геологические изыскания.
Ледниковая почва – этот вид известен своей несущей способностью. Он достаточно сложно подвергается деформациям, независимо от того, влажная или сухая глина. Вы можете сами в этом убедиться, достаточно насыпать ее на ладошку и попробовать сжать. Если глина сжимается легко, то это говорит о плохой несущей способности, а если тяжело – у нее хорошая несущая способность. Этот вид глины хорошо подходит для крупногабаритного строительства.
Все вышесказанное – это были общие характеристики глины. Каждый участок земной поверхности имеет свои особенности, глина бывает голубой и красной. Голубая глина мало пропускает воду и этим создает предпосылки к заболачиванию. А красная более пропускает жидкость, поэтому выбор и установка фундаментов упрощаются и облегчаются.
Лишь после геологического изыскания можно точно решить, какой вид фундамента наиболее подходит для определенного участка.
Общие характеристики фундаментов
Фундаменты классифицируются по материалу: естественные или искусственные; по способу возведения: сборные или монолитные; по конструктивной схеме: ленточные, столбчатые, свайные.
  •  Ленточные
Зачастую они имеют прямоугольное сечение. Толщина фундамента зависит от толщины, располагаемой на нем стены, но не может превышать 35 см. Этот вид фундамента в основном применяется для зданий, которые имеют несущие внешние стены.
  •  Столбчатые
Эта основа конструкций применяется при каркасном здание. Эти основания бывают сборными (стаканного типа) и монолитными. А фундаментные балки, как правило, сборные железобетонные высокого сечения. Для предотвращения деформаций от осадки и пучения основания под фундаментные балки устраивают «утепляющую» подушку из шлака или песка.
  •  Свайные
Этот фундамент чаще всего применяется при наличии слабых, сжимаемых или просадочных грунтов. Он представляет собой стержни из бетона или железобетона, заглубленные в грунт, поверху которых устраивается монолитная железобетонная конструкция (ростверк). Сваи бывают забивные (сборные) и набивные (монолитные). Забивные сваи, как правило, изготавливают сечением 400х400 мм из железобетона, их забивают (или вдавливают) в грунт специальным механизмом. А набивные изготавливают на строительной площадке путем сверления скважин в грунте с последующим заполнением бетоном с армированием или без него (буронабивные сваи).По характеру работы сваи бывают висячие и сваи-стойки. Сваи-стойки передают нагрузку на основание путем опоры на прочные слои грунта своим окончанием (пятой) и частично за счет сил трения своей боковой поверхностью. Висячие передают нагрузку только за счет сил трения своей боковой поверхностью, их также называют «сваи-трения».
Свайные фундаменты получили широкое распространение при строительстве высотных жилых зданий на просадочных грунтах и в сейсмически опасных районах.
Из вышеперечисленных характеристик фундаментов видно, что наиболее подходящими для глинистой почвы являются свайные и сплошные фундаменты. Но с точностью можно сказать об этом только после результатов геологического изыскания выбранного вами участка для строительства.
