Электрическая энергия требуется для освещения, отопления, кондиционирования воздуха и работы других бытовых приборов. Идея экономить на ее потреблении не может не привлечь внимание практичного владельца собственного жилья. Лучше ищете исключительно законные способы снизить потребление электроэнергии. В противном случае экономия для хозяина обернется серьезными проблемами. На оплату штрафов может потребоваться больше денег, чем на счета.
Эффективные методы позволяют экономит электроэнергию в доме, квартире
Хорошо, когда в доме заведено у всех членов семьи выключать свет и электроприборы, если в них нет надобности. Рациональный подход к ведению хозяйства помогает делать больше полезных приобретений. Как еще можно сократить расходы на электроэнергию?
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЧАСТОМ ДОМЕ – ЗАЛОГ СОХРАННОСТИ БЮДЖЕТА
Сегодня, чтобы обогреться ранней осенью, необязательно включать отопление, можно дольше сохранить тепло в доме. Сделать это помогут 3 конструктивные схемы размещения утеплителя в стенах помещения или снаружи, а также внутри конструкции. Выбор варианта зависит от типа жилья. Если ваше жилище представляет собой не частный дом, а современную квартиру на двенадцатом этаже, то его следует действовать изнутри.
СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ: ДЕЛАЕМ ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ
Здесь могут использоваться следующие способы:
утепляющая штукатурка всевозможных расцветок;
каркас с гипсокартоном и минеральной ваты, пенопласта или пенополистирола.
Для деревянного дачного домика идеально подходит обшивка стен с помощью вагонки. Не забудьте утеплить входную дверь: 30% тепла легко улетучивается через не утепленную конструкцию.
Необходимо позаботиться о том, чтобы не было щелей в оконных рамах, напольном покрытии и потолке. Металлическая утепленная входная дверь в частный дом – это еще и гарантия сохранности имущества. Лучшим выбором является сертифицированная модель.
Деревянную входную дверь обычно утепляют с помощью следующих способов:
1.На дверную коробку устанавливают уплотнитель. Уплотнение позволяет добиться максимального прилегания к коробке полотна;
2.Обивают двери утеплителем. С этой целью используют вату, поролон, изолон, пенопласт. Сверху дверь обивают дерматином или кожей. Рекомендуется утеплять дверь с обеих сторон;
3.Делают герметизацию проема дверей валиками. Валики прибивают к коробке. Важно, чтобы при закрывании дверей они плотно прилегали к их полотну.
На рынке предлагают купить утепленные модели. Готовое решение идеально подходит для строящегося частного дома. Еще одна возможность удержать тепло в стенах дома – это теплоотражающие экраны. Их устанавливают за радиаторами отопления. Они позволяют изолировать стены от нагревания.
Тепловые потери снижаются, а работа отопительной системы становится на 20% эффективнее. Крепление экранов осуществляется при помощи специального липкого слоя. Когда его нет, отражающая изоляция крепится гвоздями, или понадобится использовать строительный степлер.
Утепление зданий выполняется при помощи «мокрого» и «вентилируемого» фасада:
Технология «мокрый фасад» применима к сооружениям из разнообразных материалов, включая кирпич, бетон, древесину. Срок службы здания без капитального ремонта увеличивается и может достигать 25 и более лет;
Технология «вентилируемый фасад» не может применяться повсеместно из-за своего немалого веса. Используйте этот способ после того, как убедитесь в прочности и надежности фасада здания. Система предполагает выполнение облицовки из керамогранита и других материалов.
Правильное утепление дома позволяет снизить расходы на отопление и делает дом комфортным и уютным
Расчет энергоэффективности здания выполняется на стадии проектирования жилого сооружения. Грамотный подход позволяет реализовать комплекс важных мероприятий, в результате чего создаются благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности домочадцев.
При этом доступные энергоресурсы расходуются более рационально. Как ни странно это звучит, сэкономить на отоплении частного дома способны помочь современные устройства. УФО обогреватели являются системами локального обогрева. Они нагревают не воздух помещения, а те предметы, которые в нем находятся.
Такие обогреватели эффективные: это оборудование для экономии электроэнергии используется не только для жилых помещений, но и офисов. Встроенный термостат позволяет оставлять прибор без присмотра.
Удобно, когда модель инфракрасного обогревателя имеет в комплекте пульт дистанционного управления. В помещениях с высокими потолками можно сэкономить не менее 80% тепловой энергии: та часть пространства, которая находится выше роста людей, не обогревается. Воспользуйтесь практичным решением уменьшить расход электроэнергии на обогрев.
На рынке есть полезные новинки. Если использовать датчик движения с лампочками, то существенная экономия электрической энергии станет реальной. Чтобы оснастить лампу датчиком движения, понадобится специальный патрон. Когда свет не нужен, он гаснет. При выборе бытовой техники отдавайте предпочтение тому оборудованию, которому для работы требуется меньше энергии. По такому же принципу подбирайте лампочки для освещения.
Энергосберегающие осветительные приборы предполагают использование светодиодов из бюджетной ценовой категории. Такие светильники используются как ночники. Светодиодная лента дает возможность сделать эффектную подсветку. Крепится она с помощью полосок двустороннего скотча. Подсветить можно любые предметы декора, на которых вы желаете сделать акцент. Другим направлением применения светодиодных лент является подсветка панели приборов в авто.
ДВУХТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК — ДОСТОЙНЫЙ ЭКОНОМИТЕЛЬ
На первый взгляд этот прибор является выгодным приобретением. Однако с точки зрения экономического эффекта двухтарифный счетчик далеко не всегда оправдывает свою покупку.
СРАВНЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ: СХЕМА ЭКОНОМИИ
Чтобы понять, насколько нужен новый счетчик, потребуется сравнить двухтарифную модель с однотарифной:
Однотарифный прибор учитывает потребляемую электроэнергию по одноставочному тарифу круглосуточно;
Двухтарифный счетчик рассчитывает потребление энергии в соответствии с 2 тарифами. Это связано с выделением 2 зон в сутках – дневной (7:00 – 23:00) и ночной (23:00 – 7:00). Стоимость второго тарифа значительно ниже, однако большинство людей в ночное время суток спит.
Много людей считает, что для экономии электроэнергии нужно ею постоянно пользоваться, чтобы это замена однотарифного прибора была целесообразной. Уменьшить потребление по счетчику можно, если скачивать любимые фильмы и заряжать ноутбук и мобильный телефон ночью.
Для студентов, которые готовятся к сдаче сессии, — это реальная экономия электроэнергии. У ребят напряженное время, и им постоянно приходится искать информацию в интернете, печатать курсовые и другие работы.
Прежде чем переходить на двухтарифный счетчик рассчитайте показатель его эффективности с учетом тарифов, действующих в вашем регионе.
Предположим, что одноставочный тариф составляет 3,07 р./Квт ∙ ч. Дневной тариф равен 3,09 р./Квт ∙ ч, а ночной — 1,26 р./Квт ∙ ч. Двухтарифный электросчетчик в данном случае может уменьшить расходы на электроэнергию. Рассчитайте экономический эффект, и если убедитесь, что переход для вас будет выгодным, тогда покупайте оборудование для учета энергии и вызывайте электрика.
Экономия электроэнергии, снижения расхода электричества дома
КАК ОБМАНЫВАЮТ ЛЮДЕЙ
Схема экономителя электроэнергии своими руками часто не является полезным изобретением. Это «произведение» относится к приспособлениям, которыми пользуются недобросовестные граждане, чтобы заниматься хищениями.
Незаконная схема отмотки счетчика может легко обнаружиться, когда прибор будут менять. Всевозможные «экономители» и «минимизаторы» часто не оправдывают ожиданий своих владельцев. Экономия электроэнергии в частном доме это только ваша прерогатива.
ОСНОВНЫЕ «СЖИГАТЕЛИ» ЭНЕРГИИ
Заводское изделие — экономитель, не в состоянии уменьшить потребление электроэнергии. Как показали многочисленные эксперименты граждан, желающих сэкономить, устройство не снижает затраты, а увеличивает их. Хваленый чудо-прибор сам потребляет энергию.+
Минимизатор мощности бесполезен, если понадобится сэкономить электроэнергию в частном доме. Производитель заявил о том, что напряжение сети, благодаря устройству, упадет до минимального значения. Однако бытовая техника не может при этом нормально работать.
Заводское оборудование для экономии электроэнергии представлено следующими девайсами: SberBox, Energy Saver, SmartBox, Saving-Box, Powersave, Экономыч. Эти товары считаются востребованными среди потребителей. Производители гарантируют, что с их покупкой вам обеспечена экономия электроэнергии дома. Стоимость девайса составляет 10 – 70 долларов. Простое устройство предназначается для среднего дома.
У каждого девайса компактные размеры и большой перечень инновационных характеристик. Компании-производители приписывают своей продукции «чудодейственные свойства», включая фильтрацию помех, защиту от молнии и перекоса фаз. Если верить инструкции, то прибор способен компенсировать реактивную мощность и преобразовать реактивную электроэнергию в активную.
Такой набор полезных функций вызывает у электриков недоумение: невозможно уместить в маленькую коробочку заявленный функционал. Даже если можно, тогда стоимость должна возрасти в несколько раз.+
Приобретаемый товар может повести себя неожиданно для потребителя: после включения в сеть электронная микросхема сгорает, а длительное подключение прибора к розетке приведет к возникновению короткого замыкания.
Нельзя оставлять подобные девайсы включенными и уходить из дома. Вероятность возникновения пожаров велика. Если даже возгорания не произойдет, перегоревшая электропроводка доставит много хлопот. При закрытом способе проведения электричества придется долбить стены и впоследствии опять делать отделку помещения.
Экономитель электроэнергии своими руками с помощью магнитов относится к незаконным способам воровства. Если обман раскроется, тогда ваш способ генерировать электричество придется объяснять проверяющим. А их убедить в правомочности своих действий можно только в том случае, когда никаких правонарушений не было допущено. Экономия электроэнергии это очень актуальный вопрос на сегодняшний день.
