Пока некоторые уже ищут замену своим старым оконным системам, кое-кто ещё не отказался от деревянных, и мы не понимаем почему. Ржавые петли, сквозные щели, которые нужно перекрывать утеплителем каждую зиму – это только начало списка. А дальше – счета за отопление. Теплый воздух, за который мы платим, просто не успевает задерживаться в помещении. В результате, целые дома, которые ещё не поменяли остекление, отапливают не себя, а улицы.
Как выбрать профиль и каким он должен быть?
Оконный профиль изготавливается методом пропускания нагретого поливинилхлорида через специальную форму, сокращенно ПВХ. Внутри он имеет пустоты, т.е. камеры, которые называют воздушными подушками. Именно от количества таких подушек зависит теплоизоляция оконного проема. Для жилых квартир допускается использование 5-ти или 3-х камерные пластиковые окна. Для нежилых зданий подойдет и двухкамерный.
При покупке уличных откатных или распашных ворот – входная калитка или автоматика в подарок
 Другие требования:
  • В качестве жесткой основы в центральную камеру монтируется металлический каркас с толщиной не менее 1,5 мм;
  • Лучший материал для жесткости – оцинкованная сталь. Не оцинкованная сталь может истекать красными потёками;
  • Ширина профиля для 3-х камерного профиля должна составлять от 57 до 63 мм, для 5-ти камерного – до 70 мм.
Оконная фурнитура: требования и нормы
Фурнитура отвечает за интенсивность эксплуатации. В среднем, створка открывается 50 000 раз, а то и больше. Элементы качественной фурнитуры не могут состоять из мягких сплавов металла или пластика.
В окнах Рехау используется австрийская фурнитура MACO c такими показателями:
  • Выдерживает 40 тыс. циклов работы;
  • Гарантия на срок эксплуатации – 10 лет;
  • Имеет микролифт для защиты от провисания створки;
  • Есть противовзломные элементы;
  • Все элементы металлические с антикоррозийным покрытием.
Стеклопакеты и уплотнители на распашные окна
Стекла – это 80% всей системы. Выбирая стеклопакет, обратите внимание на несколько важных пунктов:
  • Толщина стекла должна быть не менее 4 мм;
  • Для жилого дома используются только многокамерные стеклопакеты, как минимум 2;
  • Желательно наличие стекла типа триплекс – стекло с ламинацией, которое не разлетится на соколки при ударе.
Уплотнители – важно или нет?
Уплотнитель не допускает попадание влаги внутрь стеклопакета и обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Располагается на стыках между рамой и створками. Наиболее подходящий материал для этих целей – резина, силикон, каучук или резинопластик. Также используют полимерные уплотнители.
Особенности монтажа
При установке важно соблюдать правила и проверить качество монтажного шва, а именно расстояние между стеной и оконной рамой, которое заполняется монтажной пеной. Его ширина должна составлять не менее 1,5-5 см. Защитить шов от влаги и солнца можно при помощи нащельника или короба. Заполнение шва должно быть равномерным.
