Бордюр для обоев (или фриз, кант, окантовка, бордюрная лента) – это изготовленная из различных материалов полоска небольшой ширины, которая клеится поверх обоев или в местах их сопряжения с другими материалами. Правильно подобрать окантовку не так уж сложно. В данной статье подробно описано, что нужно учитывать и на какие нюансы стоит обратить внимание перед тем, как купить бордюр для обоев.
Варианты сочетания обоев и декоративных бордюров
Зачастую при покупке обоев в дополнение к основному отделочному материалу предлагается приобрести такой элемент декора, как бордюры. Данное изделие позволяет дополнить внешний вид помещения, выделить значимые детали дизайна, откорректировать визуальный размер внутреннего пространства, скрыть ошибки отделки, установить границы в местах стыковки с другими материалами.
Практически в любом специализированном магазине по продаже обоев есть каталоги бордюрной ленты. Покупатель может подобрать ее самостоятельно из предложенного ассортимента. Однако многие производители значительно упрощают задачу выбора, предоставляя в комплекте с моделью обоев один или несколько вариантов бордюров.
Как правило, фирма-изготовитель предлагает два варианта сочетания: по цвету либо по узору. К примеру, зеленые обои светлых тонов с растительным орнаментом отлично сочетаются с белым или темных тонов зеленым бордюром с таким же рисунком или без. В случае с однотонным покрытием следует остановить свой выбор на фризе схожего оттенка с каким-либо принтом. Такое дополнение обогатит дизайн помещения и сделает его более изысканным и привлекательным.
Полезный совет! В одной коллекции можно встретить обои и бордюрную ленту с разным рисунком. Подобное сочетание может не очень хорошо смотреться в маленьком помещении, слишком перенасыщая внешний вид стен и привлекая к ним излишнее внимание.
Еще одним вариантом от производителей являются обои и бордюры с одинаковым изображением. Например, первые украшены большими геометрическими фигурами, а окантовка – идентичными по цвету и форме, но меньших размеров. Следует также принимать во внимание, что покрытие стен должно сочетаться не только с фризом, но и другими элементами дизайна.
В отношении выбора цветовой гаммы нужно отдельно сказать, что очень пестрая лента уместна только в помещениях, где делается ставка именно на стены. При этом даже шкафчики и прочие элементы мебели вешать не планируется. Впрочем, есть один тип комнат, где использование ярких цветов оправдано – детская.
Когда ребенок достигает сознательного возраста, заботливые родители часто хотят обклеить его комнату обоями той тематики, которая интересна ему в данный момент. Это является главной ошибкой, поскольку увлечения юного чада обычно очень быстро меняются. Гораздо целесообразнее подобрать бордюрную ленту «по интересам». Заменить ее будет гораздо проще, дешевле и быстрее, чем полностью переклеить все покрытие в детской.
Сами же стены исполняются в нейтральном позитивном цвете. Стоит помнить, что слишком яркое и вызывающее помещение может вызывать чувство беспокойства у детей.
Выбор материала исполнения бордюрной ленты для обоев
Существует несколько вариантов изготовления декоративного фриза.
Бумажный бордюр для обоев. Этот вариант подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, выгоранию пигмента, а также механическим повреждениям при уборке. Такое обрамление в ремонте можно использовать, если предвидятся относительно частые изменения в интерьере помещения. Главное преимущество – легкость оклейки и снятия. Все это стоит принять во внимание, перед тем как купить бумажный бордюр для обоев.
Виниловое обрамление. Является более практичным, долговечным, прочным, менее подверженным выгоранию, легко моется при влажной уборке. Виниловая лента хорошо подойдет для прихожей, кухни, ванной комнаты и других мест с повышенным загрязнением.
Акриловый кант. Включается в себя все преимущества винилового, однако имеет более низкую стоимость за счет использования в нем акриловой эмульсии.
Текстильная кромка. Имеет двухслойную структуру из бумаги и ткани, в результате чего достигается большая плотность и прочность покрытия.
Как правильно расположить на стене бордюр для обоев
Следует сразу отметить, что окантовка никогда не клеится по центру стены. В противном случае визуально комната становится ниже. Идеальным считается расположение на 1/3 высоты от пола. В этом случае полоска становится границей раздела между обоями разного вида. Одним из классических примеров сочетания является «полосатые обои – кант – узорчатые обои». Выбор может быть сделан и в пользу однотонных обоев, при этом более светлые клеятся вверху, а темные – внизу.
Описанный выше вариант расположения обрамления особенно актуален при оклейке кухни. Основным фактором здесь является практичность. Зачастую более дорогое покрытие клеится вверху стены, а специальные моющиеся обои и виниловый или акриловый кант закрывают рабочую область.
Наиболее распространенное расположение декоративного бордюра для обоев под потолком. При этом он частично заменяет потолочный плинтус. Необходимо принимать во внимание, что оклейку фриза в самой верхней части стены рекомендуется выбирать только для больших просторных комнат. Это подчеркивает красоту потолка, делает помещение более комфортным и уютным, корректирует его визуальные размеры.
Полезный совет! Окантовка для обоев может быть наклеена вертикально. Это позволяет визуально выделить определенный участок стены или функциональную зону. Можно окантовывать дверные проемы, зеркала, мебель и т.д.
Очень редко бордюрная лента для обоев располагается внизу у самого пола. Этим приемом можно воспользоваться, если была допущена ошибка при измерении высоты стены и обои после порезки оказались коротковатыми. Также бывают случаи, когда некачественный материал сжимается при высыхании.
Также лента клеится на потолок и, как зеркальное отображение, сразу под ним на стенах. Такое расположение визуально корректирует размеры помещения и его внешний вид.
Советы по подготовке и нанесению окантовки для обоев
При оклейке обои впитывают влагу и становятся более подверженными механическим воздействиям и загрязнению. Поэтому следует дать им хорошо просохнуть и только после этого приступать к нанесению окантовки для обоев. Чем суше поверхность, тем лучше сцепление двух материалов после нанесения.
Клей для бордюров довольно быстро полимеризуется (высыхает). Посему при отсутствии большого опыта следует разделить процесс оклейки на этапы. Это позволяет избежать ситуаций, когда намазанный кант засох и стал непригодным для использования. Также стоит заранее убедиться в наличии всех необходимых инструментов.
На некоторых обоях имеется узор с горизонтальными направляющими, по которым нужно ориентироваться. Отсутствие параллели между обрамлением и основным рисунком стены может быть очень заметным и негативно сказаться на визуальном восприятии дизайна.
Куски при нарезании нужно делать немного длиннее, что позволит сопоставить изображения. Это актуально для бордюров с рисунком.
Необходимо тщательно проверить поверхность стен, на которых планируется расположить ленту. Любые неровности рано или поздно проявятся ввиду тонкого материала исполнения. Нужно замазать все неровности, трещины, удалить остатки краски или клея.
При использовании самоклеющейся окантовки для обоев не следует всецело полагаться на ее качество. Со временем она может начать отваливаться. Поэтому гораздо целесообразнее при размещении дополнительно смазать поверхность клеем, чем решать возникшие проблемы в будущем.
Иногда бордюр для обоев клеится встык с основным покрытием. Это актуально для разновидностей с развитым или высоким рельефом (двухслойные обои с тиснением или с дополнительным слоем из вспененного винила). В этом случае используется обычный обойный клей.
Необходимые инструменты для нанесения бордюра на стену
Для поклейки фриза потребуются следующие инструменты.
Уровень. Очень важно соблюдать строго горизонтальное расположение канта, что позволяет идеально совместить бордюр по всему периметру помещения и не испортить внешний вид интерьера.
Ролик для разглаживания. Служит для выгона пузырьков и излишков клея. Этот инструмент может быть заменен пластиковым шпателем или мягкой губкой. Однако у ролика есть преимущество: вероятность смещения при разглаживании бордюрной ленты для обоев минимальна.
Нож для обрезания. Рекомендуется использовать канцелярский нож и линейку, что позволяет более точно нарезать ленту по намеченным линиям. Так же он понадобится при совмещении узоров и обрезании излишков.
Щетка. Поверхность, на которую клеится фриз, должна быть максимально чистой. Мягкая щетка поможет избавиться от пыли непосредственно перед оклейкой.
Губка или впитывающая ткань. Она нужна для удаления лишнего клея со стены. Ткань не должна быть ворсистой. Лучше всего использовать натуральную белую льняную или хлопковую ткань, чтобы краситель сукна при увлажнении не вымазал покрытие.
Валик для клея. Может быть заменен обычной малярной кистью. Однако следует учесть, что при оклейке ворс может доставить много неудобств и замедлить работу. Если оклейкой занимается один человек – ему будет довольно сложно одновременно удерживать намазанный фриз и при этом избавляться от прилипшего мусора.
Клей обойный. При выборе клея имеет смысл дополнительно проконсультироваться у продавца во время покупки, указав при этом материал исполнения фриза и на какую поверхность его нужно наносить.
Стремянка или стол. Если планируется расположить бордюр на стены в верхней части, то для работы потребует стремянка или прочный стол, способный выдержать вес человека. Необходимо заранее убрать все мешающие перемещению вдоль периметра комнаты предметы. Это также позволит уменьшить вероятность получения дополнительных травм при падении с высоты.
Рабочий стол. Необходим для размещения ленты при намазывании. Рабочая поверхность должна быть тщательно очищена от грязи и может быть застелена полиэтиленовой пленкой во избежание какого-либо загрязнения при работе.
Процесс поклейки декоративного бордюра для обоев
Перед тем как приступить к основным операциям, еще раз убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и материалов. Уберите все лишние предметы из помещения или защитите их от случайного загрязнения, удобно расположите рабочую поверхность.
Подготовка клея. Настоятельно рекомендуется тщательно изучить инструкцию производителя, так как некоторые клеевые смеси разводятся нестандартно. Согласно общим правилам, сухая смесь помещается в емкость с водой и медленно перемешивается. Последующий процесс настаивания занимает примерно 20 минут. По истечении этого времени клей повторно перемешивается до получения однородной массы без комочков.
В случае использования замешанного на акриловой массе клея, смешивание с водой не требуется. Такой материал можно использовать сразу. Следует отметить, что благодаря акриловой основе обеспечивается идеальная сцепка с поверхностью.
Обратите внимание! Неправильная подготовка клея в последующем повлияет на декоративные особенности окантовки для обоев.  Поэтому стоит отнестись к этому этапу ответственно. В противном случае ленту придется переклеивать.
Разметка. Для того чтобы кант был поклеен ровно, нужно заранее разметить простым карандашом места его расположения. Это в значительной мере ускорит и упростит последующую работу и сделает ее результат идеальным. Для разметки используется уровень и длинная линейка (или другая ровная направляющая для черчения). Чем больше расстояние между двумя точками при проведении линий, тем меньше вероятность отклонений.
Интересным подходом, значительно ускоряющим процесс нанесения линий, является использование направляющей лески. При этом можно одним этапом разметить сколь угодно длинную стену. Однако для такой работы нужно как минимум три человека: два для поддержания направляющей и один – для черчения.
Нарезка ленты. Этот этап очень простой, но требует особой внимательности. После того как поверхность размечена, производятся замеры и нарезаются куски бордюрной ленты для обоев. Если длина выбирается с небольшим запасом – процесс совмещения стыков может значительно упроститься. Излишки могут быть аккуратно обрезаны сразу после размещения на стене.
Нанесение клея. Клей на бордюрную ленту наносится кистью или валиком. Смазанный кант оставляется на 5-10 минут. Это время можно использовать, чтобы еще раз пройтись по поверхности стены щеткой и удалить осевшую пыль.
Нанесение окантовки. Бордюр для обоев аккуратно располагается на стене согласно заранее произведенной разметке. При наклеивании в углах, конец ленты должен захватывать соседнюю стену. Следующая полоса клеится внахлест, припуск составляет 5-10 мм. Это позволяет избежать зазоров. Не следует делать резких движений и сильных перегибов. В противном случае бордюр может порваться.
После нанесения, с помощью специального валика (или чистой ткани), из-под материала выгоняются пузырьки воздуха и излишки клея. Далее лишний клей аккуратно убирается тканью или губкой. После того как весь периметр помещения обработан, поклеенный на стену бордюр должен хорошо просохнуть. Время высыхания зависит от выбранного клея, однако зачастую составляет до 24 часов.
Бордюр для обоев по периметру проемов
Выделение дверных или оконных проемов декоративной лентой станет эффектным украшением и дополнением к общему дизайну помещения. Самой главной сложностью здесь является то, что куски ленты нужно соединять под углом в 45 градусов.
Чтобы получить идеальный стык, необходимо разместить вертикальную и горизонтальную полосы внахлест, одну поверх другой. Сразу после этого приложить линейку по линии будущего стыка (по диагонали) и провести острым ножом, разрезав оба слоя. Далее отогнуть края и удалить обрезки. После этого вернуть части стыка в первоначальное положение и тщательно разгладить, убрав при этом излишки клея.
Выбор и нанесение бордюра на стену – несложная задача, которая по силам даже тому, кто делает это в первый раз. Однако стоит помнить: то, что в теории кажется новой, оригинальной идеей – на практике может дать далекий от ожидаемого результат. Поэтому имеет смысл если и не руководствоваться, то, по крайней мере, принимать во внимание общеизвестные правила и рекомендации специалистов.
https://youtu.be/V1nmruSA4BQ
https://youtu.be/dTJHhZEiv6w
