Сегодня существует огромное количество технологических возможностей обустройства бетонного пола в квартире или частном доме. Можно использовать разнообразные изоляционные, утепляющие, настилочные материалы, применять технологию “теплого пола”, выравнивать бетонную поверхность самовыравнивающимися растворами.1
Однако, не теряет свою актуальность и такой вариант, как прокладка по бетонному полу. Особенно востребован такой вариант настила по бетонному полу в строительстве частных домов, где это позволяет высота потолка. Кроме того, прокладка по бетонному полу позволяет достаточно просто использовать недорогие виды утеплительных материалов.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ2
Для лаг наиболее часто используют просушенный лес из деревьев хвойных сортов.
При креплении к бетону того или иного строительного материала могут использоваться разные крепежи и инструменты. Крепление же проводится
достаточно просто. Сегодня становится популярным даже вариант, предполагающий отсутствие крепления лаг к полу.
При таком варианте половая конструкция ужесточается за счет скрепленности с лаговыми брусьями половых досок или другого настильного материала. Однако, в таком случае существует большой риск сдвига, съезда полового покрытия. Поэтому лучше использовать классический вариант, когда лаги крепятся к бетонному полу на саморезы или анкерные крепления.
ВЫБОР
Важно также правильно подобрать сами лаги. В этом смысле, следует обратить внимание на следующие критерии:
  • подходящий тип древесины;
  • размеры сечения;
  • стоимость.
Целесообразнее всего использовать не очень дорогую древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта). При этом, вполне подойдет древесина 2 – 3 сорта, высушенная до показателя влажности, равного 20 %.
Размер сечения брусьев выбирается в зависимости от того, какой будет между ними прокладываться утеплительный слой. Кроме того, здесь нужно учитывать и высоту потолка.
Если она не очень велика, то нельзя сильно подымать пол, чтобы совсем не сжать внутреннее пространство комнаты.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Специфика работ, связанных с креплением к бетонному полу, состоит в том, что понадобятся инструменты как для обработки дерева, так и для сверления бетонного основания. Для выполнения стандартных манипуляций понадобятся:
3
перфоратор;
  • саморезы диаметром 6 мм и длиной, зависящей от размеров брусьев, с полипропиленовыми дюбелями, которые должны входить в бетон на 6 – 8 см;
  • анкерные металлические крепления (выбираются в зависимости от размеров брусьев);
  • столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка и т.д.
Выбирать между саморезами с дюбелями и анкерными металлическими креплениями следует с учетом планируемых финансовых затрат. Первый вариант намного экономичней, второй – надежней. Чаще всего вполне хватает дюбельного крепления, тем более, что недорогие саморезы можно вкручивать с меньшим шагом. Преимущество анкерных креплений состоит в том, что они не просто будут фиксировать положение брусьев, но и прижимать их к бетонному основанию, что очень важно в случаях, когда чистовой половой настил будет достаточно массивным и часто подвергаться сильным механическим внешним воздействиям.
Также понадобится гидроизоляционный материал, который обязательно устилается на бетонный пол перед установкой. Здесь можно использовать плотный строительный полиэтилен или рубероид. Понадобятся также смеси для прогрунтовки и антигрибковой обработки древесины. Этими смесями нужно предварительно обработать деревянный брусья. Если бетонное основание является не совсем ровным, то нужно запастись и материалом для создания подкладок. Здесь могут пригодиться доски, ДСП, фанера
ПРОЦЕСС И ОСОБЕННОСТИ КРЕПЕЖА
Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:
  1. Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
  2. Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
  3. Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
  4. Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
  5. Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
  6. При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.
После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.
