Бренд Sheetrock хорошо известен тем, кто давно и профессионально занимается внутренней отделкой и ремонтом. Эта шпаклевка является самой популярной и покупаемой среди аналогов – готовых к использованию полимерных составов, не нуждающихся в замешивании с водой. Шитрок – шпаклевка не дешевая, но её экономичность, простота нанесения и высокое качество готовой поверхности позволяют легко мириться с ценой. Если хотите узнать о ней больше, прежде чем выбрать финишное покрытие для стен, прочтите эту публикацию.
Применение Шитрок гарантирует высокое качество работ
О бренде
Новички, которым опытные мастера порекомендуют использовать Sheetrock, могут не найти её в продаже. Но не потому, что её нет, а потому что сейчас она выпускается под другим брендом. Дело в том, что эта шпаклевка изначально выпускалась американской компанией USG, имеющей производства и в нескольких европейских странах.
Шитрок американского производства
Но не так давно все свои европейские активы она передала группе компаний Кнауф, которая продолжила производить шпаклевку по авторской рецептуре, но уже под брендом Danogips. В первое время на упаковке указывали оба названия, чтобы постоянные покупатели не «потеряли» привычный продукт и постепенно привыкали к новому бренду. Сейчас на банках со шпаклевкой остался только новый бренд.
Даногипс – это и есть Шитрок
На заметку! Во многих маркетплейсах указывается прежнее название материала либо на запрос «шитрок» выпадают продукты с брендом Danogips.
Виды шпаклевки Шитрок (Даногипс)
Шпаклевочные составы этого бренда представлены тремя видами: Шитрок финишная, суперфинишная и универсальная. Все они представляют собой готовые к применению смеси.
  • Финишная шпаклевка Fill Finish light, содержащая в своем составе латекс и перлит, может применяться для устранения мелких погрешностей и дефектов, выравнивания углов, а также для защиты поверхностей от влаги и растрескивания.
  • Superfinish обладает отличной сцепляемостью с любыми основаниями и предназначена для нанесения последнего слоя под покраску, наклеивание тонких обоев, декоративную штукатурку.
    Составы для финишной отделки
  • Универсальная шпаклевка ProSpray предназначена для машинного нанесения, применяется для наклейки стеклохолста, выравнивания углов, устранения мелких дефектов, финишного выравнивания, текстурирования.
Шпаклевка для механизированного нанесения
Для справки! Никаких противопоказаний для нанесения ProSpray вручную нет. Это можно делать как шпателем, так и валиком.
Особенности материала
Назначение всех видов шпаклевки Шитрок – финишная отделка. Но одной удобнее выравнивать углы и стыки, другой – большую поверхность, а с помощью третьей можно выполнять любые работы, нанося её не вручную, а с помощью специального оборудования.
Смеси очень пластичные, с маслянистой структурой, легко растягиваются. Наносятся тонким слоем до 2 мм. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже +13 градусов.
На фото хорошо видна мягкая и однородная консистенция шпаклевки
Технические характеристики
У шпаклевок этой линейки весьма привлекательные характеристики.
  • Готовность к работе – содержимое ведра нужно только перемешать.
  • Экономичный расход – около 1,5 кг на квадратный метр при слое 1 мм.
  • Время полного высыхания слоя не более 24 часов.
  • Связующие вещества – винилацетат и сополимер этилена.
  • Наполнитель – молотый мрамор фракции 20-25 мкм.
  • Высокая степень белизны.
  • Морозостойкость 5 циклов.
Внимание! Замороженную шпаклевку можно размораживать только в естественных условиях без принудительного оттаивания, подогрева горячим воздухом или водой. Образующуюся при этом жидкость на поверхности сливать нельзя.
Фасуется шпаклевка в пластиковые ведра объемом от 3 до 17 литров, так что можно подобрать упаковку под потребности вашего объекта.
Видео описание
Дополнительная информация о шпаклевках Шитрок и других продуктах Danogips в этом видео:
Плюсы и минусы
Шитрок – финишная шпатлевка, обладающая многими достоинствами и почти не имеющая недостатков. К плюсам можно отнести:
  • готовность материала к работе, что очень экономит время на замешивание и определение пропорций компонентов;
  • возможность применения в качестве грунтовки после разбавления водой;
  • срок хранения остатков в хорошо закрытой заводской таре – от нескольких месяцев до года;
  • совместимость с разными основаниями – штукатуркой, шпаклевкой, бетоном, кирпичом и даже металлом;
  • экономичный расход;
  • удобство работы: смесь хорошо держится на шпателе, легко распределяется по поверхности, отлично шлифуется;
  • качественное устранение мелких трещин и других дефектов, отсутствие усадки;
  • возможность создания идеально ровной однотонной поверхности, подходящей под покраску или отделку тонкими просвечивающими обоями.
Отличный результат даже после первого слоя
К недостаткам многие мастера относят необходимость тщательной подготовки основания, её максимального выравнивания, так как Шитрок – это тонкослойный материал, который можно наносить максимум в 3-4 слоя. Кроме того, под финишный слой рекомендуется наклеивать стеклохолст, чтобы обеспечить хорошую адгезию к ранее нанесенным слоям.
Второй минус – высокая стоимость материала. И ещё одним можно считать его большой вес. Например, масса 3-литровой упаковки составляет 5 кг, а в ведро 17 л вмещается 28 кг шпаклевки.
На заметку! Ведра на 17 л делаются не из полипропилена, а из более прочного, устойчивого к нагрузкам и легкого полиэтилена. На нем должен быть значок HDPE, а не РР.
Недаром на упаковках со шпаклевками Шитрок красуется надпись «№1 в России». Это действительно очень популярный продукт у тех мастеров-отделочников, которые отвечают за качество своей работы. Предназначен он для финишного выравнивания поверхностей, выведения идеальных углов, заделки стыков между листами ГКЛ, а также незначительных дефектов. Готовые составы на основе полимерных связующих очень удобны в работе, экономичны, не дают усадочных трещин.
