Марокканская штукатурка – мраморная штукатурка, отдельная разновидность венецианской; отличия марокканской декоративной штукатурки состоят в особом блеске, даже сиянии золота – в отличие от более классического декора под мрамор марокканский декор выполняется с четко видными позолоченными фрагментами, проступающими на фоне фактурной поверхности насыщенного оттенка. Выполнить марокканскую штукатурку, пожалуй, не менее сложно, чем самый стильный венецианский декор, нередко требуется нанести более пяти слоев. Отделка сочетает идеальную гладкость с тонкостью оттенков, и в то же время кажется выполненной с глубоким рельефом. Гладкость и блеск покрытия достигается техникой: каждый нанесенный слой декора отшлифован и отполирован. Кроме того, главным отличием марокканского декора называют натуральность всех компонентов отделки и экологическую чистоту. Секрет штукатурки – покрытие натуральным калийным мылом на основе оливковых масел. Исключителен и состав штукатурки – это белые пластичные сорта глины, известковое вяжущее, наполнитель из натуральной мраморной муки, и финишное покрытие из льняного масла и воска. В составе, таким образом, исключительно природные и абсолютно нетоксичные компоненты, и нет ни грамма химического растворителя. Сделать такую редкую и элитную штукатурку своими руками вполне возможно.
Декоративная марокканская штукатурка
Декоративная марокканская штукатурка применяется для отделки и облагораживания внутреннего интерьера. С таким покрытием стен и потолка вряд ли нужен дополнительный декор; интерьер решается одновременно просто и стильно. Штукатурка данного вида очень пластична и легко ложится на любые поверхности и формы, марокканским декором отделывают стены и потолки, колонны и арки, карнизные элементы, фрагменты стен, бордюры, панели. Штукатурка водостойкая и применяется для отделки ванных и кухонь.
Обычно цвет выбирается яркий, отвечающий блеску золота, и поэтому очень важен выбор пигмента: качественные красители составляют немалую часть стоимости смеси. Если есть возможность приобрести готовую фактурную смесь Таделакт, то возможно, это наилучший выход, хотя самостоятельный подбор смеси при всей сложности имеет свои плюсы, и не только экономические.
Марокканская штукатурка своими руками
Секрет успеха, как ни удивительно – всего лишь в ровности основания, если стены гладкие и без дефектов, то все получится. Если есть трудноустранимая кривизна или сильные дефекты, то придется или выравнивать по маякам, или же выбирать другой вид отделки. Не подходит известково-мраморная смесь для штукатурки деревянных оснований, и конечно, не предназначена для отделки по металлу – хотя адгезия и позволяет такое покрытие, но однозначно потом появятся трещины. По бетону, кирпичу, подготовленному ГКЛ и другим листовым материалам, а также по цементным штукатуркам (и естественно, по известково-цементным), отделка марокканским декором актуальна.
После подготовки, главная часть которой – выравнивание основания до идеальности, не более 5 мм просвета на двухметровую рейку, приступают к нанесению штукатурки. Последовательность работ:
- Первый слой раствора очень тонкий – не более одного миллиметра, работают кельмой. Практически это шпаклевание, только раствор берется сразу основной, на известковом вяжущем с мраморной мукой. В упрощенном варианте можно применить казеиновую шпаклевку.
- Второй слой – декоративный, выполняется малыми участками, мастер делает мазки и тычки, используя оригинальный инструмент – это может быть поролоновая губка, ткань, и даже собственная ладонь. Отличные результаты дает работа специальной морской губкой для штукатурки. Техника необычная и нередко самодеятельная. Преимущество – можно не спешить, выполнять фрагменты до кв. метра, границы не будут видны. Декор не зашлифовывают и приступают к следующему участку, затем вся выполненная штукатурка должна полностью схватиться и просохнуть – как минимум полсуток.
Полученный рельеф придется сгладить, убрать, поверхность выровнять опять до идеальной гладкости. Работают особым инструментом – полировальным камнем. Работа в той же мере художественная, в какой и трудоемкая, долгая, тяжелая. Применяется специальный камень для полировки штукатурки, умельцы выбирают шлифовальные камни сами – отлично подходят для полировки многие некрупные, гладкие речные камни округлой формы. Секрет отделки связан именно с такой природной полировкой камнем, поверхность приобретает особую бархатистость.
В результате штукатурка выглаживается до глянца и уплотняется. Второй слой другого оттенка, с «золотом» или без, проявит и уникальный для каждого мастера рисунок, и удивительное изящество, казалось бы, стихийно получившегося узора.
Последующих слоев может быть два, три или больше, в зависимости от выбранного сочетания оттенков и наличия «позолоты». Вариант вообще без золотого пигмента тоже можно рассматривать – такая отделка очень нежная, изящная, скромная и благородная, и подходит для любых помещений, включая детски комнаты. Что касается технологии нанесения финишных слоев, то она ничем не отличается от двухцветной декоративной окраски. Можно применить и метод «сухой кисти», а на маленьких фрагментах декора – приемы декупажа, поталь, кракелюр. Но классическая технология обязательно включает слой калийного оливкового (кастильского) мыла – в неразбавленном виде это кремовая эмульсия, после добавления воды приобретающая эластичность и мягкость. Работают кистью-макловицей. Полировка с воском завершает декор, для упрощения работы можно использовать болгарку со шлифовальным кругом, но на малых оборотах, поскольку нагретый воск может размягчиться и поплыть.
Плюсы марокканской штукатурки
Восковое и лаковое покрытие придает оштукатуренным поверхностям водостойкость, что позволяет отделывать влажные помещения, кухни, ванные, бассейны. И конечно, декор имеет все плюсы монолитного бесшовного покрытия – возможность чистой отделки любых форм, углов, пилястр, карнизов, арочных скруглений. Еще ряд достоинств штукатурки:
- Минеральный состав штукатурки позволяет выполнять отделку каминов, покрытие стойко к высоким температурам и к перепадам.
- Экологическая чистота, в составе – исключительно безопасные природные компоненты.
- Отделка паропроницаема, известковое вяжущее и минеральный наполнитель обеспечивают стенам и потолкам так называемые «дышащие» качества, помещение получает особый уют и здоровый микроклимат.
- Штукатурка антибактериальна, известь в составе – это плюс здоровой атмосферы, эффекты обеззараживания воздуха, целебная атмосфера.
- И наконец – уникальность отделки, редкая красота и особый стиль, яркость дизайна и в то же время аристократическая сдержанность. Подходит для многих интерьеров, и позволяет использовать как насыщенные модные цвета, так и нейтральную палитру.
Неизбежные минусы тоже следует отметить – штукатурка довольно сложна в работе и требует качественного выравнивания основания. Чтобы скрыть рельефной штукатуркой с золотом дефекты и кривизну стен, нечего и думать – наоборот, сыграет обратный эффект, глянец и гладкость воска проявят все огрехи подготовки. Для отделки неровных стен не подходит. Нередко возникают сложности в эксплуатации, поскольку финишный восковой декор не может быть очень уж стойким к повреждениям – царапинам, случайным ударам. Сама штукатурка очень прочна, но покрывающий ее глянец порой приходится реставрировать.
Трудности ждут и в подготовке материала, и в работе. Приобрести компоненты не сложно, включая мраморную муку и золотистые пигменты, можно применить даже так называемую поталь, причем любых оттенков – лимонного и розового золота, античного, припыленного, с бронзовым и серебряным подтоном. Но прежде чем приступать к отделке габаритных поверхностей, придется проверить качества декора на менее ответственных стенах, уточнить состав и оттенки, отработать технику. Для больших поверхностей – стен, потолков, требуется иной подход, чем для фрагментарного декора. Чем просторнее помещение, тем легче должны быть цвета. И конечно, выполнять столь сложный и редкий вид штукатурной отделки уместно, имея хорошие навыки обычных штукатурных работ.
