Некогда разработанный для американской армии армированный скотч сегодня востребован практически во всех сферах деятельности: от бытовых нужд до промышленного производства. Рассмотрим, из чего изготавливаются современные разновидности ленты. Ознакомимся с техническими характеристиками, которые обосновывают высокий спрос и широкую область применения изделий.
Универсальный армированный скотч
Общее описание материала
Армированный скотч был разработан на базе компании ЗМ для армии около века назад. Главные свойства продукта сводятся к трем характеристикам: универсальность, прочность и водонепроницаемость. Перечисленные качества задаются компонентами, которые входят в состав ТПЛ: клеевая прослойка, ткань и полиэтилен.
Составные компоненты
В производстве армированных лент используются два типа клеевых составов. Каучуковый обладает отличной адгезией практически к любым типам. Состав сохраняет свойства при температурных и влажностных перепадах, при нагревании до +120 ℃ происходит затвердевание массы с незначительным улучшением контактных свойств. Акриловый клей менее пластичен, лучше сопротивляется воздействию со стороны маслянистых веществ и растворителей. А также имеются ограничения по применению – допустима эксплуатация только в жилых помещениях.
Инструкция по применению армированной ленты
В качестве армирующего состава могут выступать ткань либо стекловолокно. Нити всегда имеют продольное расположение, чтобы обеспечить высокую прочность скотча на разрыв и растяжение. Дополнительное упрочнение поперечными нитями позволяет лучше справляться с динамической нагрузкой. Изделия с добавлением третьих диагональных нитей условно считаются вечными, так как они способны дольше прочих выдерживать физическое давление. Но в агрессивных условиях относительно влаги, температуры и химического воздействия любое армирование примерно одинаково работает.
Полимерная пленка с гладкой поверхностью может быть основой для окрашивания, нанесения принта или второго слоя клейкого вещества. Она же является защитным покрытием для клея. Материал практически не пропускает влагу и воздух, проявляет хорошую стойкость к истиранию.
Технические характеристики
Одно из главных свойств ТПЛ – это прочность. До приклеивания материал может выдерживать вес превосходящий 100 кг. Предельные значения могут отличаться от заявленного в зависимости от состава, толщины и ширины ленты. В любом случае растягивается полотно под максимальной нагрузкой не более, чем на 10 %.
Усиленный тип армированной ленты
Основание может быть гладким или шероховатым. От загрязнений и маслянистых пятен рекомендуется заранее избавиться для обеспечения лучшей адгезии. Температура рабочего объекта зависит от типа клеевой прослойки. Обычно это каучуковый состав, который проявляет отличную адгезию в условиях от -10 до +60 ℃.
Суммарная толщина полотна составляет 0,155-0,21 мм. Продается скотч в рулонах шириной 50 мм, чаще под заказ параметр может быть увеличен до 100 мм. Длина ленты может быть равной 10, 25, 40 и 50 м.
Относительно эксплуатационных свойств стоит выделить:
  • влагостойкость – допустим периодический и длительный контакт с водой;
  • стойкость к ультрафиолетовым лучам – можно использовать внутри и снаружи здания;
  • химическая инертность – на практике полезной является устойчивость к коррозионным процессам, ограниченное время к кислотной и щелочной среде;
  • диэлектрические свойства – допустима изоляция токопроводящих жил;
  • биостойкость – материал не гниет, противостоит развитию бактерий и грибковых спор.
Сборка вентиляционной системы
Долговечность армированного скотча зависит от состава и условий эксплуатации. В большинстве случаев первым выходит из строя клейкое вещество. Внутри жилого помещения лента служит несколько лет, снаружи здания около года.
Разновидности скотча
Удобнее в процессе выбора армированного скотча удобнее ориентироваться на цветовой индикатор. Так, черный и красный указывают на повышенную прочность и стойкость к перепадам влажности. Такие лены чаще используются для упаковки и транспортировки различных по весу и габаритам предметов, груза.
Разные варианты скотча с армированием
Серый, белый и металлизированный типы скотча востребованы при ремонте и монтаже коммуникационных систем. В большинстве случаев это водопровод, канализация и прочие конструкции работающие с жидкой средой под напором. А также допустимо проведение работ с вентиляционными каналами.
Фольгированная и тканевая лента незначительно уступают аналогам по техническим показателям. Но они также востребованы в строительной сфере. Плюс с помощью этих разновидностей можно решать ряд дизайнерских задач.
Алюминиевый скотч с армированием
Условия хранения
В составе армированной ленты первым выходит из строя клей. Поэтому во время хранения скотча стоит избегать воды, морозов и высоких температур. Оптимальными считаются условия, схожие с жилым помещением: +20-+25 ℃, влажность на уровне 50-60 %. Также рекомендуется выбирать место без прямого контакта с солнечными лучами, без сквозняков и пыли.
Область применения
Влагостойкий армированный скотч используется в решении различных задач. Это упаковка, долговременное или краткосрочное скрепление различных предметов. Лента отлично подходит для устранения аварийных ситуаций применительно к водопроводным системам или для герметизации швов в гидроизоляционном полотне, тепличной пленке. В электрике материалом удобно связывать либо изолировать кабельные изделия. Лента может быть использована дизайнерском деле, в автомобильной мастерской или в промышленных масштабах (производство технического оборудования, машиностроение и прочее).
Видео описание
В этом видео пользователь делится своим экспериментом по использованию армированного и металлизированного, алюминиевого скотча:
Армированный скотч имеет многослойную структуру, где базовыми компонентами являются усиленная нитями или волокнами основа, клейкое вещество и наружный полиэтилен.
Армирование бывает трех типов: продольное, дополненное поперечными и/или диагональными нитями.
Основные достоинства армированного скотча: высокая прочность на растяжение и разрыв (до приклеивания поперек легко разрывается), адгезия практически к любой чистой гладкой или шероховатой поверхности, влагостойкость и минимальная пропускная способность (вода, пар, воздух).
Применяется лента во многих сферах деятельности: бытовые нужды, грузоперевозки, строительство и ремонт, промышленность.
