Резиновый пол – признанное напольное покрытие для гаража, ванной, площадки на даче, садовой дорожки. Конечно, промышленные резиновые полы благодаря профессиональной технологии укладки обеспечивают более солидные качества прочности и долговечности, но резиновая крошка – сама по себе отличный наполнитель, и подходит для заливки пола своими руками. Самостоятельное устройство резинового пола для детского игрового уголка на улице и дома, спортивной площадки и различных дополнений к ландшафтному дизайну возможно разными способами: самый сложный – это наливной пол из крошки со специальной полиуретановой смолой, а самый быстрый – укладка рулонного резинового покрытия или резиновой плитки.
Резиновое покрытие для пола
Резиновое покрытие для пола отличается и по цвету, и по толщине, и даже может иметь свой стиль. Каучуковые гранулы (основа – чаще всего авторезина, измельченная в порошок) – обладает всеми плюсами резины: прочность, эластичность и память формы (материал после снятия давления возвращается к исходному состоянию), адгезия, практическое «бессмертие» в изделии – долговечность у резины поистине уникальная.
Резиновый пол в гараже
Одно из самых востребованных покрытий для личного гаража – резиновое: не скользит, удобно в эксплуатации в любой сезон и погоду, не накапливает влагу и грязь на поверхности, легко очищается. Список плюсов резинового пола можно продолжать, и одно из качеств – современная эстетика: пол гаража выглядит отлично.
Можно раскатать а гараже рулонный резиновый пол или уложить плитку на ровное подготовленное основание. Но такой пол не будет бесшовным. Для гаража лучше всего сделать покрытие по типу дорожного – бесшовное, на базе резиновых гранул и полиутеретанового вяжущего. При сравнительной сложности работы результат будет качественно другим. Для подъезда и дорожек можно использовать и более легкий вид резинового покрытия – брусчатку, ковер, плитку, рулон.
Резиновая плитка для пола
Для ванной и детского игрового уголка покрытие из резиновой крошки ценится благодаря такому качеству, как травмобезопасность – при падении на упругий нескользящий пол почти невероятно получить серьезную травму, к тому же поскользнуться на таком полу невозможно даже в заполненной паром душевой.
Плюсы резинового пола
Резиновая крошка обеспечивает привлекательные свойства любому полу – плиточному или наливному. Еще раз кратко о всех известных достоинствах резиновых полов:
  • Очень стойкое покрытие – переносит и температурные перепады, и УФ-свет, и очень многие (в быту – все возможные) виды деформаций.
  • Износостойкость – уникальная, пол на сотню лет.
  • Эстетика – очень неплохо, несмотря на присущую резине дешевизну, и даже, по мнению некоторых дизайнеров – плебейский вид. Но ведь в гостиных резиновые полы и не делают, разве что хозяин – оригинал и очень любит индустриальный стиль.
  • Полы не выгорают на солнце и способны выдержать очень серьезную химическую агрессию (не боятся щелочей, кислот и растворителей), что повышает эстетическую составляющую. Пол, который не скользит, приятно упруг под ногами и при этом вечно яркий и новый, очень привлекателен для прихожей, ванной, душевой летней кабинки на даче.
  • Резиновый пол признан гигиеничным. Мыть – легко, грязь не скапливается, и что важно – ни микрофлора, ни более крупная фауна (от насекомых до крыс и пр.) не проявляет никакого интереса к резине. Не будет ни гнили, ни плесени, ен прорастут сорняки и не поселятся насекомые.
  • Эластичный, нескользящий, безопасный пол. Токсинов не выделяет, поэтому признан условно экологически чистым.
  • Уникальная простота ухода. По сути – ухода на улице никакого не требуется, а в помещении – обычное подметание, пылесос и мытье пола.
  • Для плиточных и рулонных полов есть и такой плюс, как ремонтопригодность, хотя сложно представить форс-мажор, способный нанести серьезный урон резиновой плитке. Наливной пол при необходимости тоже несложно подремонтировать.
Устройство резинового пола из крошки
Качество покрытия будет зависеть от подготовки основания – ничего нового. Основа может быть деревянной, бетонной, асфальтовой, грунтовой (редко используется). Бетон под резиновое покрытие шлифуют и обеспыливают. Деревянная основа прослужит меньше, чем резиновое покрытие, но в ряде случаев такой пирог актуален. Все без исключения основы под наливной пол нужно тщательно очистить, высушить и обеспечить легкую шероховатость для усиления сцепления с составом. Работают только при плюсовых температурах воздуха, лучше от 5 град.
Дело в том, что никакая мойка и щетка не способны хорошо обеспылить основание из бетона, асфальта и др. Поэтому прибегают к грунтовкам, что и дает отличное сцепление и итоговую долговечность пола. Грунты выбирают по техническим характеристикам и назначению; линейка очень широкая, включает и компаунды, и финишные лаки, и эпоксидные составы. Наиболее широко применяются грунтовки (они же вяжущие составы) АДВ-45, АДВ-56, АДВ-17. Очень важно обеспечить обработанной грунтом основе оптимальную температуру для высыхания, не менее суток и без дождя.
Что касается основного процесса – укладки крошки, то по сравнению с подготовкой основы это чистая и быстрая, даже интересная работа. Готовят рабочую смесь из расчета минимальной толщины слоя в 10 мм. На квадрат площади потребуется: 7 кг резиновой крошки, 1,5 кг вяжущего АДВ-56 и примерно 250 г красящего пигмента. Смешать вручную – почти невозможно, потребуется бетономешалка.
При замесе хорошо видно, как смесь становится однородной. Смесь выливают на загрунтованное и высушенное основание и далее работают раклей и валиком, выравнивая пластичную смесь. Последняя проходка – широким валиком, смоченным антиадгезивным раствором, чтобы придать покрытию гладкость.
Таким образом, можно создать довольно прочный и эстетически приятный резиновый пол. Но чтобы сделать супер-прочный монолитный пол для гаража, или идеальный пол для жилого помещения (в ванной, спортивном уголке, похожей и др.) потребуются дополнительные материалы и операции. Пол усиливают армосеткой по слою шпатлевки АДВ-61 толщиной в 15-30 мм; утапливают сетку в шпатлевку, слегка выравнивают поверхность зубчатым шпателем и оставляют схватываться на сутки-двое, далее наносят тонкий слой резиновой крошки с компаундом.
Чтобы сделать разметку на спортивной площадке, применяют красящие пасты в разведении с катализатором и олигомером АДВ-17 (расход 150-250 г/м2), наносят сетку только в сухую погоду и в теплое время года. Через сутки резиновое покрытие закрепляют специальным лаком (АДВ-63) в два-три слоя с перерывом для сушки 5-6 часов. Конечно, можно ограничиться и упрощенной технологией, но все затраченные усилия обязательно оправдают себя – резиновый пол прослужит много лет, не теряя ни грамма привлекательности, а организованный спортивный уголок станет любимым местом посещения для всей семьи.
Сфера применения резиновых покрытий намного шире, чем напольные пироги и декоры. Резиновая крошка востребована и для устройства кровель, в том числе и зеленых крыш.
