Жителям загородных домов, не подключенных к централизованной подаче воды, и собирающимся обустроить автономное водоснабжение из колодца, необходимо знать, с какими трудностями можно столкнуться при его копке. Самой большой проблемой может стать плывун, который часто становится непреодолимой преградой для устройства источника. В этой статье вы найдете ответы на вопросы, что такое плывун в колодце и почему его нельзя трогать, как действовать, если он встал на пути. Они помогут вам подготовиться к возможным рискам или искать другие способы обеспечения дома питьевой водой.
Плывун может встретиться и при копке котлована под фундамент
Чем опасен плывун
Встреча с плывуном – очень неприятная ситуация, часто встречающаяся при проведении земляных работ, например, при копке колодца, котлована для септика или фундамента.
Что это такое
Чтобы зря не тратить силы и время, не подвергать себя или рабочих серьезной опасности, нужно заранее узнать все про плывун в колодце: что это такое, как его обнаружить, что делать, если он появился уже в процессе выемки грунта.
Плывуном называют подвижный пласт грунта, состоящего из насыщенного водой песка или глины, частицы которых находятся в коллоидном несвязанном состоянии. В обычном состоянии он находится между твердыми пластами земли в сжатом состоянии. Если вскрыть верхний твердый пласт, плывун под давлением начинает выталкиваться наружу, быстро заполняя котлован.
Заполнение колодца плывуном
В чем опасность
До сих пор нет четкого объяснения тому, как образуется плывун, что это явление провоцирует и как он будет вести себя при обнаружении. При копке колодца можно в одну минуту уверенно стоять на твердом дне, а в следующую оказаться по пояс в грязной жиже, поднимающейся вверх. Это очень опасная ситуация.
Определить объем встреченного в грунте плывуна невозможно: пласт может оказаться как совсем небольшим, так и очень массивным, способным сдвинуть колодезные кольца и даже разорвать шахту. А при откачивании из неё жижи возникает высокий риск проседания грунта.
Толщина плывуна варьируется от 1 до 10-15 м
Даже если плывун удается «пройти» и установить в шахту кольца, это не гарантирует того, что он со временем не повредит сооружение. А вода в таком колодце будет часто заиливаться, становиться мутной и непригодной для питья. Что потребует частой чистки колодца на плывуне и замены донного фильтра.
Совет! Чтобы не нарваться на проблему, на участке необходимо бурить разведочные скважины и изучать извлекаемый из них грунт. При размешивании образца плывуна в дистиллированной воде образуется суспензия, не дающая осадка.
Что делать при обнаружении плывуна
Если вы провели геологическую разведку или узнали от соседей о наличии плывунов на соседних участках, то место для копки колодца нужно выбирать очень тщательно, привлекая специалистов. И не браться за эту работу самостоятельно, доверив её опытным людям с необходимым оборудованием – вы уже знаете, почему нельзя трогать плывун и чем это может грозить.
Категорически нельзя находиться в шахте с плывуном без страховки
Если же работа уже начата и плывун обнаружился в процессе, можно попытаться его пройти. Вам повезет, если глубина подвижного слоя грунта окажется небольшой. В этом случае могут сработать описанные ниже способы.
  • Запорные кольца.
Этот способ применяют при копке колодцев внутри бетонных колец путем подкапывания грунта под ними. Участок с плывуном нужно постараться пройти как можно быстрее, чтобы он не успел заполнить колодец. Как только проблемный участок будет пройден, кольца скрепляют скобами, которые должны удерживать их в стабильном положении.
Видео описание
Так как пройти плывун при копке колодца вручную очень сложно и опасно, лучше делать это с помощью специальной техники, как в этом видео:
https://youtu.be/MLdx1SR5CgM
  • Шпунты.
Шпунтами называют прочные дощатые щиты, которые опускаются в шахту перед прохождением плывуна, устанавливаются четырехугольником по периметру с заглублением в дно. Получается опалубка, внутри которой продолжается выемка грунта. Она постепенно опускается вниз, её стенки при необходимости наращиваются, чтобы плывун не просачивался внутрь. Рытье продолжают до твердого слоя грунта.
Шпунт удерживает текучую массу на месте
  • Закачка воды.
Чтобы уравновесить давление, выталкивающее песок плывун в шахту, её заполняют водой и продолжают работу под ней. Делать это можно только механизированным способом и при небольшой мощности плывуна.
Если же плывун вскрылся на большой глубине, укротить его будет гораздо сложнее, особенно после достижения водоносного слоя, когда колодец начнет быстро заполняться водой. В этом случае чаще всего приходится бросать работу и искать другие пути решения проблемы водоснабжения.
Это важно! Работа в колодезной шахте при прохождении плывуна очень трудоемкая и опасная, а гарантировать положительный результат невозможно. Поэтому не рассчитывайте на свои силы, воспользуйтесь услугами специалистов с большим опытом.
Как чистить колодец на плывуне
Если плывун в почве находится под всем участком, и другого выбора нет, приходится обустраивать источник воды в существующих условиях. А иногда он появляется уже в процессе эксплуатации колодца, перетекая в каналы, вымытые в грунте подземными водами. О том, что это произошло, вы узнаете по изменившемуся качеству воды, которая становится мутной, со взвешенными частичками.
Грязная вода в колодце
Что делать, если в колодце плывун, понятно – его нужно регулярно чистить и ремонтировать. Но очень осторожно, с соблюдением нескольких правил:
  • нельзя полностью опустошать колодец, иначе он заполнится плывуном;
  • дно колодца нужно чистить от ила, как только вода становится мутной;
  • донный фильтр менять каждый год;
  • при каждой чистке необходимо проводить ревизию колец на обнаружение сдвигов и разгерметизации, устранять щели.
 О главном
Выяснять, что такое плывун, при копке колодца и его обнаружении – поздно. Не подготовившись к этой встрече, будет практически невозможно довести работу до конца, так как насыщенный водой подвижный грунт может заполнить собой все пространство. Это обернется не только бесполезной тратой сил и времени, но создаст высокий риск для жизни и здоровья работников. Поэтому возможность нахождения плывуна на участке необходимо выяснить заранее и, если есть другие способы провести в дом воду, использовать их, не трогая плывун. А если их нет, то заранее подготовиться к сложной работе.
