В большинстве населенных пунктов страны из-под крана течет вода, непригодная для питья. Она сама по себе насыщена потенциально опасными веществами, а к тому же проходит хлорирование для обеззараживания. Решить проблему могут бытовые фильтры для воды.
Нужен ли фильтр
Водопроводная вода содержит целый ряд вредных примесей:
- Остаточный хлор. Для обеззараживания воду хлорируют. Соединения хлора способны навредить организму – они могут вызвать расстройство пищеварения, после кипячения они преобразуются в опасные канцерогенные вещества.
- Соли жесткости. Именно они оставляют слой накипи на чайнике. Соли щелочноземельных металлов неблагоприятно влияют на работу сердца и нервной системы, а также могут вызвать ряд заболеваний почек и суставов.
- Соединения тяжелых металлов. Накапливаясь со временем в организме, вызывают серьёзные заболевания систем и органов.
Именно поэтому лучше использовать фильтр для воды.
Виды бытовых фильтров для воды
Фильтры бывают нескольких видов, которые отличаются принципом работы, эффективностью и ценой. Наиболее распространены следующие:
- Кувшинный. Представляет собой небольшой пластиковый сосуд с фильтрующей секцией. Самый дешевый и простой вариант. Минусы – работа с небольшими объемами воды и относительно меньшая эффективность очистки.
- Насадки. Надеваются на смеситель. Иногда выполняются в виде специального смесителя с фильтрационным блоком внизу. По эффективности превосходят кувшинные, но уступают другим.
- Стационарные. Представляет собой несколько последовательно подключенных фильтрационных блоков, которые помещают перед смесителем. В каждом из них – свой набор очищающих веществ. Проходя через них, вода полностью избавляется от потенциально опасных примесей. Блоки нуждаются в периодической замене.
- Обратного осмоса (мембранные). Вода проходит через специальную мембрану, на которой и остаются загрязнения. Отличаются высокой эффективностью, так как пропускают только жидкость – частицы диаметром больше нескольких микрон проникнуть через них не могут. Главный минус – долгая фильтрация, которая занимает несколько часов. Такие фильтры используют резервуар для очищенной жидкости, откуда берется вода для бытового использования. Если израсходовать его объем полностью, придется ждать повторного заполнения. Также фильтры обратного осмоса обычно являются достаточно дорогими.
Также существуют магистральные фильтры. Их крепят непосредственно на водопроводную трубу, которая подает воду в жилое помещение. Используются как в квартирах, так и частных домах.
На что обратить внимание при покупке
Основных критериев выбора – два. Первый – это тип воды: жесткая, мягкая или железистая. Для каждого вида воды выпускаются свои наборы фильтрующих картриджей. Для сильно загрязнённой воды, при очень высокой жесткости (более 7°) лучше выбрать систему обратного осмоса.
Второй критерий выбора – это габариты. Фильтр устанавливают под мойку, поэтому важно, чтобы он там поместился. Если пространства под мойкой мало, то подойдут не все модели. Выпускаются компактные моноблочные фильтры, в которых функции всех трех картриджей совмещены в одном.
Есть и ряд других моментов, на которые тоже стоит обратить внимание:
- Производитель. Не стоит покупать продукцию безымянных брендов, она может быть некачественной.
- Периодичность замены фильтрационных блоков. Производители указывают ресурс картриджей, но при высокой загрязненности воды он может быть ниже.
- Общее качество сборки. Фильтр должен быть хорошо собран. Низкое качество устройства рано или поздно приведет к протечкам или засорению каналов, сократит срок службы оборудования.
Приобрести бытовые фильтры для воды можно в интернет-магазине компании «Гейзер». В его каталоге есть фильтрационное оборудование различных типов для городских квартир и частных домов. Магазин регулярно проводит акции и объявляет скидки, которые позволяют купить фильтр по выгодной цене. Есть услуги монтажа и пусконаладки. Покупателям доступно гарантийное и постгарантийное обслуживание.
