Девиз современного строительства – быстрее, надежнее, безопаснее, экологичнее. Кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Популярность котлов, работающих на газу, жидком или твердом топливе, заставила пересмотреть подходы к устройству в доме дымоходов и систем вентиляции. А рынок к тому же предлагает множество разнообразных вариантов. В том числе и модульные керамические дымоходы с вентиляционным каналом. В чем же их преимущества?
При строительстве дома у многих возникает вопрос, почему стоит отдать предпочтение модульному керамическому дымоходу, а не привычному кирпичному. Дело в том, что современные котлы имеют гораздо большую эффективность, то есть все больше и больше тепловой энергии, получаемой при сгорании топлива, уходит на обогрев помещений и нагрев теплоносителя. В результате температура продуктов сгорания, уходящих в дымоход, может упасть ниже точки росы.
Из-за низкой температуры в дымоходе образуется большое количество весьма агрессивного конденсата. Он способен быстро разрушить стенки кирпичного дымохода. Если к этому добавить еще и топливо не самого высокого качества, содержащее большое количество сернистых соединений, становится понятно, что старые традиционные технологии – не самое удачное решение.
Преимущества керамических модульных дымоходов
Керамические дымоходные системы отвечают целому набору необходимых и очень важных качеств.
  • Универсальность. Модульные дымоходы работают при очень большом диапазоне температур, то есть подходят к любому типу отопительного оборудования – газовым, твердотопливным и жидкотопливным котлам. Этот факт дает серьезное преимущество – с котлом можно определиться уже после того, как дымоходные каналы смонтированы.
  • Надежность. Современные дымоходы отличаются высокой прочностью и стойкостью к высоким температурам. В отличие от других типов дымоходов керамические системы имеют высокие теплоаккумуляционные свойства. Они постепенно нагреваются и долго остывают, что предотвращает резкое остывание продуктов сгорания и образование конденсата.
    Керамика – материал очень гладкий, а это значит, что у продуктов сгорания будет маленькое аэродинамическое сопротивление и они будут меньше оседать на стенках каналов. Кроме того, качественные керамические дымоходы очень устойчивы к воспламенению сажи и термическому шоку, а круглое сечение удобно для чистки трубы.
  • Технологичность. Керамические дымоходы имеют многослойную структуру – внутреннюю керамическую трубу, теплоизоляционный слой из минеральной ваты и корпус из перлитовых блоков. Сечение наружных блоков квадратное, а внутренней трубы – круглое. Поскольку самой большой угрозой для дымоходных систем является влага, очень важным условием их функционирования будет правильная вентиляция.
    Сечение наружных блоков таково, что при установке дымохода вокруг трубы формируются каналы, которые пропускают теплый воздух снизу вверх и вентилируют утеплитель, позволяя ему оставаться сухим.
  • Простота установки. Дымоходы укомплектованы всеми необходимыми деталями – вентиляционными решетками, сборниками конденсата, ревизионными дверцами. Таким образом, модульный дымоход можно собрать за 2-3 дня. При этом не придется выполнять проектирование, достаточно просто запланировать место под него.
Дымоход можно соорудить вместе со стенами или как отдельную конструкцию внутри или снаружи помещения. Производитель прилагает к нему подробную инструкцию. Гарантия на дымоходы составляет 30 лет
Основные требования к организации дымохода
Для проектирования дымохода важно придерживаться таких минимальных требований.
  • Общая высота дымохода не может быть меньше 4 м для газовых и твердотопливных котлов и 5 м для жидкотопливных.
  • Дымоход выводят над уровнем крыши на высоту не менее 50 см над плоской кровлей, не менее 50 см над коньком при расположении трубы на расстоянии 1,5 м и более от конька крыши по горизонтали.
  • В любом случае труба должна возвышаться над коньком и над кровлей других более высоких зданий, стоящих в непосредственной близи.
Дымоход с вентканалом: правила вентиляции частного дома
При устройстве системы вентиляции в доме нужно соблюсти простой принцип. Для того, чтобы вентиляционные каналы могли удалить необходимое количество воздуха, такое же количество воздуха должно поступить в помещение. Поэтому, приобретая модульный дымоход с интегрированными вентканалами, нужно помнить, что такие блоки вряд ли способны полностью избавить от забот по устройству вентиляции, но могут значительно упростить этот процесс.
В доме с естественной вентиляцией вытяжными вентиляционными каналами должны быть обязательно оборудованы кухня, ванная, туалет и помещения без окон – кладовые, гардеробные и т д. Кроме того важно снабдить вентканалами помещения, которые отделены двумя или более дверями от кухни, или санузла. Эти же правила относятся к помещениям на втором этаже двухуровневых домов и к помещениям на мансарде.
  • Сечение вентиляционного канала. На практике сечение вентканалов для частных домов не рассчитывают, а принимают равным 14×14 см или 14×21 см. Но важен не только размер сечения, но и сила тяги в канале. Нужная тяга образуется при температуре на улице +12 °С, а в доме – +20 °С (в ванной – +24 °С). Такая разница температур получается в холодное время года, а в теплое она значительно меньше. В этом отношении вентканал, расположенный рядом с дымоходом, очень удобен, так как за счет более высокой температуры в нем в любое время года тяга будет лучше.
  • Длина вентиляционного канала. Для достаточной тяги важна еще и длина вентиляционного канала. В помещении с воздухообменом, например, 30 м3 при сечении канала 14×14 см его длина должна быть 3 м, а при сечении 14×21 см – 2 м. Такую высоту вентиляционных каналов довольно сложно организовать на втором этаже дома или в мансарде, поэтому правилом, к сожалению, часто пренебрегают.
    Еще одно условие – приблизительно одинаковая длина вентканалов для всех комнат на этаже. Если этот принцип будет нарушен, то интенсивная тяга в более длинном канале будет ослаблять тягу в том же помещении в коротком канале.
  • Высота вентиляционного канала. Большое значение для правильной вентиляции имеет высота вентиляционной трубы над уровнем крыши. Труба должна быть выведена минимум на 60 см выше конька плоских и покатых крыш с легковоспламеняющимся покрытием (например гонтом) и минимум на 30 см над поверхностью скатных крыш с невоспламеняющимся покрытием – металлочерепицей.
Вентиляционный канал в дымоходной системе
Если купить керамический дымоход, в который интегрирован вентиляционный канал, застройщик будет избавлен от необходимости сооружать некоторые вентиляционные каналы в доме. Однако ему придется совместить требования к устройству дымоходов с требованиями к устройству вентиляции.
Так, например, нужно будет просчитать, хватит ли единственного вентканала в дымоходе для воздухообмена, скажем, в большой гостиной, где расположен камин, или в этой комнате необходимо устраивать и другие вентканалы. Стоит понять, удастся ли подключить к вентиляционному каналу дымоход от котла, стоящего в кухне или в ванной комнате, или какие-то смежные помещения или технические характеристики дымохода не позволят этого сделать.
Важно будет и синхронизировать длину вентканала в дымоходе и других вентиляционных каналов в помещениях на нижнем и верхнем этажах, а также предусмотреть одинаковую высоту вывода труб над коньком крыши.
Внимание! Важно отметить, что вентканалы, интегрированные в дымоходы, могут оставаться единственными в системе вентиляции лишь для очень небольших одноэтажных домиков. В больших домах они не отменяют необходимости проектирования и создания системы вентиляции, а лишь дополняют и упрощают ее.
