Невозможность подключения к централизованному водоснабжению компенсируют путем устройства скважины на частной территории. При ее обустройстве используется определенное оборудование. Одним из таких устройств является оголовок на скважину. Выясним, что он представляет собой, зачем нужен. Расскажем о его разновидностях, конструкции, подборе и правила закрепления. Затронем также вопрос предотвращения замерзания воды в источнике. Информация поможет организовать бесперебойное водоснабжение на частном участке.
Установленный и подключенный скважинный оголовок
Определение и необходимость использования оголовка
Оголовок скважины – устройство для оформления верха обсадной трубы, которая размещается в горной выработке, когда создается автономное водоснабжение. Этот элемент изготавливается в виде заглушки. Он размещается на торце обсадной трубы. Его функции такие же, как и у надстройки над колодцем.
Чтобы четко уяснить, для чего нужен оголовок на скважину, рассмотрим основные моменты:
  • Защита водоисточника, так как после установки предотвращается попадание в скважину разного мусора, пыли, грязи, осадков. Зимой так называемая заглушка еще препятствует образованию льда в верхней части скважинного канала в результате замерзания поверхностной воды.
  • Герметизация и снижение теплопотерь в зимний период. Крышка плотно прилегает к обсадной трубе, что уменьшает отток тепла из водоисточника. Часто дополнительно в канале монтируют нагревательный кабель, чтобы полностью исключить замерзание воды. Благодаря герметичному соединению заглушки с обсадной трубой требуется меньше электрической энергии для обогрева.
Так называемая заглушка герметично соединяется с обсадной трубой
  • Надежная фиксация дополнительного оборудования благодаря прочной конструкции. Крышка позволяет закрепить трос с карабином, за который зацепляют погружной электронасос. Заглушка сконструирована таким образом, чтобы можно было удобно разместить электрокабель для питания насосного агрегата.
  • Защита от кражи электронасоса. Ведь большинство моделей домовладельцы приобретают за приличные деньги. Так, Grundfos SP9 стоит примерно 2000 у. е. Скважинная крышка сконструирована таким образом, что для неопытного человека будет затруднительно ее снять и извлечь из водоисточника дорогостоящее оборудование.
  • Удобное соединение трубопровода от насосного агрегата с водопроводом, который прокладывается до дома. От погружного оборудования труба выводится через специальное отверстие в скважинной крышке. Оно расположено в ее центральной части. После вывода трубопровода через отверстие в оголовке его обрезают по месту и соединяют посредством компрессионного фитинга с водопроводной магистралью.
Подключенный оголовок к водопроводной магистрали посредством компрессионных фитингов
  • Искусственное поддержание уровня в водоисточнике. Это особенно актуально для скважин с небольшой глубиной, в которых из-за низкого расположения зеркала воды возникает область разрежения. Она препятствует повышению уровня.
Существуют традиционные и усовершенствованные модели крышек для скважин. Устройства в обычном исполнении быстро не позволяют извлечь насосное оборудование. Для его демонтажа необходимо предварительно раскрутить болты, чтобы снять крышку с обсадной трубы. Нужно также насос отключить от электрокабеля и отсоединить от трубопровода. Из-за этого увеличивается время, которое требуется для технического обслуживания и ремонта погружного насосного оборудования.
Конструкция новых моделей предусматривает наличие съемной центральной части. Поэтому не требуется тратить время на раскручивание болтов. Кроме того, современный оголовок на трубу скважины имеет клеммную коробку. Она позволяет быстро отключать и подсоединять электрокабель.
Перевернутый оголовник с клеммной коробкой
Разновидности оголовков
Обычно обустройства водоисточника в виде скважины сопровождается выкапыванием ямы для кессона. Ее глубина обязательно составляет больше точки промерзания грунта. Именно в кессон выходит обсадная труба. Сначала ее лишняя верхняя часть обрезается, а потом на ней монтируется оголовник для скважины.
На так называемой крышке подвешивают на тросе погружной насос. Его мощность подбирается в зависимости от требуемого количества воды, которая забирается из источника. При этом масса оборудования может составлять 50 кг. Поэтому производители изготавливают прочные скважинные крышки. При этом их создают из разных материалов.
Пластиковые модели
Оголовник из пластика – это недорогая модель. Она используется вместе с насосами небольшой мощности, которые погружаются максимум на 50 м. Пластиковое устройство способно удерживать вес не более 200 кг.
Пластиковая крышка для скважины
К другим особенностям изделия относится:
  • небольшая масса;
  • доступная цена, не превышающая обычно 40 у. е.;
  • стойкость к коррозии и химическим веществам;
  • высокая функциональность благодаря наличию клеммной коробки и съемной центральной крышки.
Каждая пластиковая модель не способна проводить электроток. Однако, если устройство изготовлено из некачественного полимера, тогда оно будет иметь повышенную хрупкость. Такая заглушка на обсадную трубу не сможет выдерживать значительные механические нагрузки. Существует даже большая вероятность, что она треснет во время сильного затягивания болтов.
Металлические модели
Даная разновидность устройств представляется собой более прочные скважинные оголовники. Это основное их отличие от пластиковых моделей. Металлические варианты еще обладают стойкостью к высоким и низким температурам, а также рассчитаны на более длительный период эксплуатации.
Металлическая крышка на скважину
У металлических моделей также существуют недостатки. Основным из них является невысокая стойкость к коррозии. Для повышения этого свойства каждый металлический герметичный оголовок для скважины еще в заводских условиях покрывают антикоррозийными составами.
Сегодня производители изготавливают:
  1. Нержавеющие скважинные крышки, встречающиеся на рынке нечасто по сравнению с другими моделями. В конструкции одного из таких вариантов не предусмотрены болты для фиксации. При этом данная модель способна выдерживать вес до 300 кг и реализуются примерно за 30 у. е.
  2. Стальные скважинные крышки, доступные примерно за 50 у. е. Этот вариант способен удерживать вес максимум 500 кг. Однако стальные модели начинают ржаветь, если происходит нарушение целостности их защитного слоя.
  3. Чугунные скважинные крышки, реализуемые примерно по той же цене, что и стальные модели. При этом они тяжелее, но обладают сопоставимой прочностью. Чугунные модели производятся с гальваническим, цинковым или порошковым покрытием. Оно защищает основной материал от коррозии. Недостатком чугунных устройств является неспособность выдерживать сильные удары.
Скважинная заглушка из чугуна
Конструктивные особенности оголовков
Каждый домовладелец должен хорошо понимать, как устроен оголовок для скважины, для чего он нужен. Эта информация поможет сделать осознанный выбор в пользу того или иного устройства и не разочароваться в покупке.
Все выпускаемые стандартные оголовники имеют простое устройство. В их конструкции присутствует:
  • Крышка – это основной элемент устройства.
На этой части размещаются почти все остальные детали. Крышка изготавливается в форме диска. Он имеет внутреннее кольцо, диаметр которого подбирается под сечение обсадной трубы. В центральной части диска находится отверстие. Оно используется для закрепления ПНД трубопровода. Обычно его диаметр составляет 25, 32 или 40 мм.
На заметку! Когда выполняется установка оголовка на скважину, то его часть, которая выступает за внутреннее кольцо, опирается на торец обсадной трубы.
Производители выпускают крышки с разным наружным диаметром. Стандартные модели используются на обсадных трубах, у которых размер сечения составляет 90-160 мм. В конструкции каждой крышки еще присутствуют отверстия под болты и электрический кабель.
ч
Один из вариантов крышки оголовника
  • Фланец – деталь в форме кольца, которая оснащена отверстиями под болтовой крепеж.
Этот элемент оголовка надевается на обсадную трубу. Потом он болтами соединяется с крышкой. В результате образуется единая конструкция, которая неподвижно и герметично фиксируется на поверхности трубы.
  • Карабин для фиксации троса.
Он нужен для подвешивания погружного насосного оборудования.
  • Уплотнитель в виде кольца из резины.
Данная деталь размещается между фланцем и крышкой. Она обеспечивает герметизацию соединения. За счет резинового кольца оголовок плотно удерживается на обсадной трубе.
  • Рым-болты со шляпкой в виде кольца.
Один из этих элементов может быть повернут вниз. При таком исполнении к нему цепляется трос, на котором подвешивается насос. Рым-болты облегчают монтажные работы. Они позволяют устанавливать тяжелые насосы вместе с оголовком при использовании лебедки.
  • Цанговый зажим, который находится в центре устройства.
Он представляет собой компрессионный фитинг для неподвижной фиксации трубы.
Оголовник с центральным цанговым зажимом в виде компрессионного фитинга
  • Ввод для электрокабеля, исключающий его прямой контакт с крышкой.
Он представляет собой гермоввод, который вкручивается в оголовник. В результате получается герметичное отверстие. Оно соответствует всем требованиям эксплуатации скважин.
  • Клеммная коробка, присутствующая не у каждого оголовника.
Этот элемент используется для соединения проводки из дома с питающим кабелем насоса.
  • Болты для соединения крышки и фланца вместе с уплотнительным резиновым кольцом.
На заметку! Устройство оголовка скважины на воду может иметь антивандальное исполнение. У такого варианта шляпки болтов утапливаются в крышку. Поэтому для их откручивания и затягивания используют специальный ключ.
Особенности подбора скважинного оголовка
Перед тем как поставить оголовок на скважину, нужно его правильно подобрать. Для исключения ошибки выбор выполняют на основе маркировки устройства. Она представляет собой комбинацию из цифр и букв.
Оголовники маркируются буквами и цифрами
Каждый используемый символ в маркировке имеет свое значение:
  • ОС – сокращенное обозначение оголовка скважинного;
  • А – антивандальное исполнение;
  • П – пластмассовое устройство (отсутствие буквы означает, что изделие изготовлено из металла);
  • Б – буквенный символ используется при маркировке продукции Джилекс, которую полностью можно не отсоединять от обсадной трубы для демонтажа или установки насосного оборудования вместе с кабелем, тросом и напорной трубой (устройства Джилекс оснащаются извлекаемой центральной частью);
  • 90-110 – внешний диаметр обсадных скважинных труб;
  • 25, 32 или 40 – размер сечения цангового зажима для фиксации пластиковой трубы такого же наружного диаметра.
На заметку! Некоторые производители для маркировки оголовков используют свои комбинации символов. В этом случае рекомендуется воспользоваться консультацией продавцов в специализированных магазинах или менеджеров компании, в которой приобретается и заказывается монтаж оголовка на скважину.
Когда подбирается оголовок-заглушка, учитывают советы опытных специалистов. Профессионалы рекомендуют для неглубокой скважины, в которой маломощный насос будет находиться не на большом удалении от поверхности земли, выбрать пластиковую модель. Если же тяжелый электронасос погружается на значительную глубину для перекачивания существенного объема воды, лучше приобрести для скважины крышку из металла.
Кроме того, рекомендуется осторожно использовать клеммную коробку при эксплуатации мощного насосного оборудования. Причина такого совета в том, что этот способ не позволяет обеспечить 100% надежность соединения проводов при большом электротоке. Из-за него клеммные планки перегреваются. В результате происходит оплавление электрокабеля и пластмассовой скважинной крышки.
На заметку! В кессоне всегда повышенная влажность. Несмотря на надежную изоляцию клеммной коробки, все равно происходит коррозия контактов. По этой причине рано или поздно может возникнуть их перегрев или случится короткое замыкание в электроцепи.
Особенности монтажа оголовка
Домовладелец должен обладать полной информацией об оборудовании водоисточника, чтобы контролировать его монтаж, который выполняют наемные мастера. В частности, он обязан знать, какое устройство имеет оголовок для скважины, как установить его правильно рекомендуют специалисты.
При необходимости монтажа скважинной крышки вместе с электрическим насосом лучше обратиться в специализированную компанию. Ведь специалисты обладают всем необходимым инструментом и расходным материалом. Они выполнят работы с соблюдением правил нормативных документов и гарантируют бесперебойное функционирование оборудования.
Обычно установка начинается с измерения необходимой длины электрического кабеля, напорного трубопровода и троса. Затем эти элементы подготавливают с учетом выполненных замеров.
Перед монтажом скважинного оголовка подготавливают электрокабель, трос и ПНД трубу нужной длины
Перед тем как установить оголовок на скважину, укорачивают обсадную трубу до требуемой высоты. При этом монтаж заглушки осуществляется строго под 90°. Затем с обрезанного торца металлической обсады удаляют заусенцы. Потом наружная часть трубы обрабатывается антикоррозийным лакокрасочным материалам. Далее, подготавливают электронасос, используя его инструкцию по эксплуатации. После этого один или несколько мастеров выполняют дальнейшей работы:
  • Подсоединяют трубу из полиэтилена низкого давления к электронасосу.
  • Фиксируют поддерживающий трос на ушках насосного агрегата.
  • Соединяют вместе электрический кабель, ПНД трубу и трос. Для этого чаще используют пластиковые стяжки. Реже применяют обычную изоленту. Фиксацию выполняют с шагом от 1 до 2 м. При этом кабель сильно не натягивают. Он должен немного провисать относительно трубы и поддерживающего троса.
  • Вставляют свободный конец троса в специальный карабин, соединенный с рым-болтом снизу скважинной заглушки.
  • Вставляют питающий кабель и ПНД трубу в отверстия, которые предусмотрены в конструкции оголовка.
  • Одевают на обсаду фланцевую часть крышки вместе с уплотнителем.
  • Опускают и электронасосный агрегат в скважинный канал.
  • Сначала на обсадную трубу одевается нижняя часть оголовка – фланец
  • Устанавливают верхнюю часть оголовника.
  • Поправляют уплотнитель из резины. Иногда дополнительно используют смазку для обработки его поверхности. В ее качестве часто применяют обычный мыльный раствор.
  • Подтягивают фланец к верхней части оголовка, совмещая отверстия для резьбового крепежа.
  • Вставляют болты и стягивают две части крышки. Крепеж затягивают крест-накрест, чтобы исключить смещение устанавливаемой заглушки и создать равномерные усилия со всех ее сторон. Надежную фиксацию оголовника обеспечивает резиновый уплотнитель, так как он при сжатии расширяется.
  • Закрепляют трубопровод из полиэтилена низкого давления с помощью компрессионного фитинга. Его накидную гайку закручивают до конца.
  • Подтягивают питающий кабель, а потом его фиксируют гермовводом.
В завершении монтажного процесса при наличии клеммной коробки выполняют подключение к ее планкам электрического провода от насоса и кабеля, который проложен из дома. Потом надевают крышку. Она защищает соединения от влаги.
Защита от замерзания
Для эффективной эксплуатации водоисточника недостаточно знать, как правильно установить оголовок на скважину. Необходимо еще обеспечить защиту воды от замерзания. Для этого лучше всего подходит так называемая заглушка из пластика. Однако с данной задачей устройство из полимера на 100% не исправляется, когда зеркало воды в глубинном источнике находится рядом с оголовником.
Для полного исключения замерзания выполняют дополнительное утепление. Одним из вариантов является теплоизоляция стенок, люка и других элементов кессонного колодца, если ранее было выполнено его создание.
На заметку! Кессон монтируется, когда верхняя часть обсадной трубы находится ниже поверхности земли. Колодец обязательно теплоизолируют, если в нем монтируют насос, автоматику, фильтрующую систему, реле, гидробак.
Кессон обязательно утепляется при монтаже дополнительного оборудования
Еще одним вариантом утепления является создание теплоизолирующего короба. Это простой способ, позволяющий предотвратить замерзание воды в скважине. Он реализуется путем строительства над водоисточником деревянного ящика, который утепляются, например базальтовой ватой. Применяют также и более дешевые теплоизоляторы – пенопласт, тряпки и даже бумагу.
Замерзание воды в источнике можно также предотвратить, если использовать нагревательный кабель. Его размещают в напорном трубопроводе, который находится в скважине. Для эффективной работы такой защиты хорошо герметизируют входное отверстие.
На заметку! Лучшим вариантом подключения нагревательного электрокабеля является использование на оголовнике коробки с клеммниками. Поэтому при выборе данного варианта защиты от замерзания воды рекомендуется приобретать скважинную заглушку именно в таком исполнении.
Коротко о главном
Скважинный оголовок – это крышка или заглушка обсадной трубы подземного водоисточника. Монтаж устройства выполняется для предотвращения попадания в источник мусора, уменьшения теплопотерь, более удобного монтажа дополнительного оборудования, предотвращения кражи насоса.
Производители изготавливают оголовники из металла и полимера. В конструкции устройств обычно присутствует нижний фланец, стягивающие болты, верхняя крышка, уплотнительное кольцо, отверстие для кабеля и ПНД трубы.
Монтаж оголовка на обсадную трубу выполняется под 90°. Сначала на нее надевается фланец и уплотнительное резиновое кольцо. Потом в источник опускается электронасос, предварительно соединенный с ПНД трубой и питающим проводам. Эти элементы выводятся через верхнюю часть оголовника. В завершение она соединяется с фланцем путем закручивания болтов.
Защиту от замерзания воды обеспечивают путем дополнительной изоляции оголовка. Для этого строят теплоизолированный короб над скважиной или монтируют нагревательный кабель. При наличии кессона утепляют его стены и люк.
