Стол – незаменимая часть интерьера, без которой не может жить ни одна квартира. Существует множество модификаций такой мебели: кофейная, письменная, компьютерная или столовая. При выборе абсолютно любой модели одну из ключевых ролей играет ее высота. Давайте посмотрим, каким должен быть этот параметр в разных дизайнах.
Общие стандарты
Многие потребители при поиске стола определенного типа в основном полагаются на его дизайн и функциональность, напрочь забывая о таком важном нюансе, как его высота.
Важность правильного выбора высоты стола объясняется тем, что сидеть за слишком низкой или высокой моделью будет совершенно неудобно. У человека могут болеть спина и даже запястья. К тому же, находясь за такой мебелью, каждый пользователь предпочтет устать и утомиться.
Сегодня существуют общие стандарты, по которым изготавливается современная мебель.
Одними из самых распространенных и популярных являются столы для кухни или столовой. Такие конструкции в целом похожи по своим параметрам. Еще в советское время на такую ​​мебель были утверждены габариты. В первую очередь высота кухонного экземпляра зависит от количества людей, для которых он был изготовлен. Кроме того, на этот параметр влияет структура верхней пластины (круг, овал, квадрат, прямоугольник, полукруг, треугольник).
Стандартные измерения выполняются во всех плоскостях. Специалисты рекомендуют дополнять такие конструкции стульями, у которых можно регулировать длину ножек по своему усмотрению.
По ГОСТу высота модели кухни от пола до верхнего края столешницы должна составлять 72-75 см, а средняя высота стула 40-45 см 9без спинки). Конструкции со спинками должны иметь высоту 90 см.
Компьютерные столы имеют аналогичные стандартные параметры. Прежде всего, эти параметры рассчитываются исходя из роста среднестатистического пользователя. Например, средний рост мужчин в нашей стране составляет 175 см, а женщин – 162 см. Исходя из этих параметров рассчитывается стандартная высота мебели – 75 см.
Стандарты строительной высоты не означают, что в магазины поставляются только столы аналогичного размера. К счастью, сегодня самым комфортным выбором будет возможность выбрать человека любого роста и телосложения.
Обеденный стол
Как уже было сказано, размер обеденного стола во многом зависит от количества людей, для которых он рассчитан. На высоту этого предмета мебели также влияет рост пользователя. Для определенного круга людей (семьи) высоту обеденного стола можно рассчитать так:
  • чаще всего в одной квартире проживает несколько человек разного возраста, и выбор высоты соответствующего изделия должен происходить, начиная с роста самого высокого домочадца. Если пользователям, у которых небольшой рост, будет неудобно за такой мебелью, они могут использовать специальную подушку или купить кресла-трансформеры с регулируемой высотой кронштейна;
  • Средний рост человека в нашей стране составляет 160-180 см, поэтому большинство современных обеденных столов изготавливаются с расчетом на такие параметры. Высота конструкции в этом случае, как правило, 87-90 см. Такой продукт подойдет как мужчинам, так и женщинам;
  • если все члены семьи не могут похвастаться высокой (менее 160 см), то в таких ситуациях ножки мебели должны быть немного ниже, а высота конструкции в целом ограничена 82 см от поверхности края стола. ;
  • в некоторых случаях рост человека даже скромнее. Если он составляет не более 150 см, то следует выбирать стол, высота которого не превышает 76 см. С такой мебелью, небольшому количеству пользователей будет комфортно сидеть за столом;
  • в случаях, когда рост пользователя превышает 180 см, рекомендуется выбирать качественный кухонный стол. Расстояние от верха стола до пола должно составлять не более 1 м. Высоким людям за такой мебелью будет удобно сидеть, им не придется гнуться и гнуться.
Компьютерный стол
В настоящее время компьютерный стол – это стандартный предмет мебели, который присутствует практически во всех домах. Такая популярность и распространенность легко объясняется тем, что современный человек ни дня не проводит без компьютера. Эта техника нужна не только для игр и отдыха, но и для учебы и работы. Поэтому к выбору подходящего компьютерного стола нужно подходить со всей ответственностью.
Поскольку он стоит за такой мебелью, спина человека(как взрослого так и ребенка) должна быть прямой, предплечья и мышцы – расслабленными, а плечи – не поднятыми.
Для взрослых
Офисные работники или пользователи, которые проводят много времени за компьютером, могут навредить своему здоровью, используя неправильный стол. Здесь стоит отметить, что монитор должен находиться на определенном расстоянии от лица человека, чтобы не ухудшать его зрение и не вызывать усталости во время использования.
Высота компьютерного стола для взрослого пользователя обычно составляет 75 см (750 мм). Расчет основан на среднем росте мужчины (175 см) и женщины (162 см). При желании высоту конструкции можно рассчитать самостоятельно.
Если у разных членов семьи большая разница в росте, то такой способ расчета вряд ли пригодится. В таких случаях целесообразно выбирать конструкции типовых значений или современные универсальные варианты, в которых высоту столешницы можно регулировать по своему усмотрению.
Если рост пользователя слишком мал или слишком велик (150 или 190 см), то можно использовать несколько вариантов, которые могут решить эту проблему:
  • регулировка высоты стула . Этот вариант станет отличным решением для малорастущих пользователей. Такие конструкции рекомендуется дополнять специальной подставкой для ног;
  • стол в порядке . Сегодня многие мебельные фабрики предлагают услуги по изготовлению мебели на заказ. Он будет стоить немного дороже, чем дизайн из магазина, но находиться за ним будет максимально удобно;
  • регулируемая столешница . Такие конструкции чаще используются для школьников, но также могут использоваться в качестве дополнения к компьютерному столу для взрослых.
Для детей
Компьютерами сегодня пользуются домохозяйства всех возрастов. Однако к выбору дизайна для юного пользователя следует подойти максимально серьезно.
К этому следует относиться максимально ответственно к этому параметру при выборе таблицы для ребенка. И совершенно неважно, написано оно или компьютеризировано. Каждая модель должна иметь оптимальный рост , в противном случае у юного пользователя может ухудшиться осанка и могут возникнуть определенные проблемы, связанные с позвоночником. С годами даже самые незначительные формы болезни могут прогрессировать и приводить к серьезным заболеваниям, вызывающим множество неудобств.
По законам ортопедии, при работе за компьютером ступни ребенка должны находится на полу, а угол между бедрами и голенями должен составлять 90 градусов
Именно поэтому специалисты рекомендуют покупать детские столики со специальными подножками подходящего размера. Что касается самой мебели, то ее высота, как и у взрослых вариантов, может быть рассчитана исходя из роста юного пользователя. Такие конструкции рекомендуется дополнять регулируемыми по высоте стульями.
Если вы хотите купить качественный стол для ребенка, следуйте таким рекомендациям:
  • Как и в случае с компьютерной конструкцией, ступня маленького пользователя должна быть поставлена ​​на специальную опору или на пол всей ступней. Также должен быть прямой угол между голенью и бедром. Если угол тупой, это может означать, что сиденье слишком высокое, а если оно острое, может означать, что стоит подобрать стул повыше;
  • расстояние между коленями ребенка и столом не должно превышать 15 см.
Как выбрать?
Выбирая компьютер, кухню или письменный стол, нужно опираться на ряд критериев, которые помогут приобрести наиболее подходящую модель:
  • Не забывайте место, где будет стол. После установки такой мебели в комнате должно оставаться достаточно места для прохода и открывания ящиков / шкафов других предметов интерьера;
  • выбирайте такие дизайны, которые идеально подходят для роста пользователей. Например, для ребенка ростом 130-139 см идеально подойдет стол высотой 60-65 см, а для взрослого человека среднего роста следует выбрать модель высотой 72-75 см;
  • Важную роль в эксплуатационных характеристиках и долговечности мебели играет материал, из которого она изготовлена. Покупайте только качественные и надежные варианты. В настоящее время рекомендуется покупать столы из натурального дерева, шпона или металлических конструкций;
  • Обратите внимание на высоту стульев. Стол нельзя ставить слишком высоко или слишком низко, чтобы не сидеть на стуле. Наиболее удачным и универсальным считается кресло, в котором есть возможность регулировать высоту сиденья;
  • перед покупкой попробуйте сесть за стол и своими ощущениями понять, уместно ли вам с ним работать;
  • юным пользователям рекомендуется покупать дополнительные подножки, потому что за столом ноги должны стоять на ровной поверхности. Во многих вариантах столов (особенно компьютерных) эта деталь присутствует и представляет собой специальную полку под столом, но в некоторых моделях ее нет и нужно покупать «ножку» отдельно.
Примеры расчетов
Высота изготавливаемых конструкций измеряется от поверхности пола до верхнего края столешницы. Как уже было сказано выше, стандартными являются варианты, у которых этот параметр составляет 72-78 см.
Высота стула измеряется от пола до сидения и, как правило, составляет 40-45 см (идеальным -42 см)
Правильно рассчитать высоту стола для конкретного пользователя можно самостоятельно. Познакомимся с простой математической формулой на примере макета кухни. Выглядит это так: высота (см) x 75 см / 175 см = высота мебели. Что касается высоты стула, то в этом случае следует вычесть результат предыдущего расчета:
  • 45 см, если пользователи мебели высокие;
  • 23-43 см для лиц среднего роста (чуть выше или чуть ниже 165 см);
  • 40 см, если пользователи невысокого роста.
Если у вас средний рост 170 см, формула расчета высоты стола будет выглядеть так: 170×75 / 165 = 77,3 см. Теперь, чтобы узнать размеры стула, нужно из 77 вычесть 45. , 3 и в результате получаем 32,3 см. Все кажется очень простым и понятным, но в жизни этот процесс часто бывает сложным, потому что найти лучший вариант для конкретного человека не сложно, а для всей семьи – проблематично. Объясняется это тем, что в каждом доме свой рост.
Например, если рост женщины 170 см, а у мужа 180 см, то в среднем на двоих 175 см, и для этого значения высоту кухонного стола следует рассчитывать следующим образом: 175х75 / 165 = 79,5 см.
Если семья состоит из трех (и более) человек, то без расчета среднего роста всех членов домохозяйства просто невозможно. Для этого необходимо будет сложить все показатели роста и разделить их по количеству членов семьи. После этого необходимо рассчитать высоту стола по приведенной выше математической формуле.
